 Bouton menu démarré fonctionne pas vraiment
Etey73
  Posté le 05/01/2016 @ 16:45
YOP LES GENS
Voilà j'ai un problème avec l'icone du menu démarré de mon ordinateur sous Windows 10!
Effectivement mon bouton menu démarré est capricieux et ne s'ouvre pas tout le temps et c'est relativement soûlant!
y'aurait-il une âme charitable qui saurait me guider pas à pas vers une solution?
merci les coupaingues ;D
Pae Aska
 Posté le 05/01/2016 à 19:43
Bonsoir Etey73, est ce que cela se produit sur d'autres icônes ? Peut-être que le bouton de la souris est fatigué, il serait bien étonnant que cela vienne de l'icône " Démarrer ". A+, Pae Aska
" Le Vaisseau de l'Avenir a ses ancres dans le Ciel du Passé "
polpi
 Posté le 18/02/2016 à 16:02
j'ai le même problème également, je doit arrêter par un clic droit de la souris.
le bouton gauche de la souris ne fonctionne pas sur les trois icône ci - dessous.
par moment fonctionne après redémarrage du PC.
merci
polpi
 Posté le 18/02/2016 à 16:35
bonjour,
je viens de trouver une solution pour réparer à l'adresse ci-dessous.
chez moi cela fonctionne
bonne chance
http://lecrabeinfo.net/probleme-impossible-utiliser-barre-des-taches-et-menu-demarrer-bloques-sur-windows-10.html
149,95 €Ecran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx (FullHD, IPS, 1ms, 165 Hz, FreeSync) à 149,95 €
Valable jusqu'au 30 Avril
LDLC fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx qui passe à 149,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (165 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio.
58,99 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 58,99 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 58,99 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
899,90 €PC Portable 14 pouces HUAWEI MateBook D (Core i7, 16 Go RAM, 512 Go SSD, GeForce MX250) à 899,90 €
Valable jusqu'au 23 Avril
Amazon fait une promotion sur le PC portable 14 pouces HUAWEI MateBook D qui passe à 899,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1100 €. Ce portable possède un processeur Intel Core i7-10510U, 16 Go de RAM, un SSD 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce MX250 et tourne sous Windows 10. Son écran de 14 pouces est Full HD. Son poids plume de 1,38 kg et son autonomie de 10 heures vous permettront de l'emmener facilement partout avec vous. Il intègre un capteur d'empreinte digitale sur le bouton d'alimentation et se recharge via USB-C. Une très bonne affaire.
