 Bouton mise en route PC portable
Terry68290
  Posté le 20/04/2015 @ 12:47
Je possède un PC portable ASUS X52J en Windows 7
Depuis quelques temps j'ai quelques problèmes avec le bouton de mise en route
J'appuie pour démarrer le PC
Une Led (dessin ampoule) s'allume au moment de l'impulsion et s'éteint sans que le PC ai démarré
En même temps 2ème Led (dessin disque dur) s'allume une fraction de secondes mais pas de démarrage.
Incident identique sur batterie ou en branchement sur secteur
Ce problème s'est déjà produit mais s'était résolu de lui-même il y a 3 semaines environ.
J'avais depuis pu y travailler normalement avec plusieurs ON-OFF par jour
D'où cela peut-il provenir ?
Quelles actions me conseillez-vous ?
Il faut préciser que je n'ai jamais démonter une bécane
D'avance un grand merci pour vos réponses,explications et conseils
Cordialement
Terry68290
ZenJP
 Posté le 20/04/2015 à 13:16
et bienvenue sur PCA
Quels sont tes paramètres de veille, veille prolongée ?
Fais déjà le test suivant et dis moi si ca le refait :
1) Tu enlèves batterie et tu débranches du secteur.
2) Tu appuies sur le bouton ON/OFF et tu maintiens appuyé plus de 20 secondes (Oui oui sans secteur ni batterie )
3) Tu branches le secteur sans la batterie et tu allumes ton PC
Terry68290
 Posté le 20/04/2015 à 13:25
Je ne me souviens pas des paramètres de veille , je n'y ai pas touché depuis l'acquisition du PC
En ce qui concerne les manipulations (1 à 3) demandées , je les ai effectué.
Mais le problème reste le même ; il y a une impulsion mais le PC ne démarre pas.
ZenJP
 Posté le 20/04/2015 à 13:32
Sans doute le connecteur d'alimentation en défaut, mais ca peut être plein de choses. Seul un électronicien/SAV pourra te dire ...
Démonter est une chose, mais faut savoir ce que tu recherches et cherches à faire
https://www.google.fr/search?num=30&site=&source=hp&q=d%C3%A9monter+ASUS+X52j&oq=d%C3%A9monter+ASUS+X52j&gs_l=hp.3..0i22i30l8.164955.171199.0.171455.19.18.0.1.1.0.288.1704.15j2j1.18.0.msedr...0...1c.1.64.hp..1.18.1418.0.Gy2Dp43UsHs
Terry68290
 Posté le 20/04/2015 à 13:36
Merci de ces renseignements
Mais je crois que je ne vais pas me risquer à mettre le nez sous le capot
Je vais apporter mon PC à un spécialiste pour un devis
En espérant que la dépense ne soit pas trop importante !
ZenJP
 Posté le 20/04/2015 à 13:38
Si ca se limite à un défaut de connecteur (jeu, mauvais contact), ca n'ira pas loin. Si c'est sur la CM ... prends plusieurs avis avant de ..
Terry68290
 Posté le 20/04/2015 à 13:54
Je n'y connais pas grand chose , mais çà ressemble à un faux contact.J'ai eu ce problème la 1ère fois début du mois.Cà s'est rétabli tout seul et j'ai utilisé le PC pendant 15 jours avec plusieurs ON-OFF sans soucis.
ZenJP
 Posté le 20/04/2015 à 14:07
Tiens nous au courant ...
Alimentation modulaire Corsair RM850e (2025) 80+ Gold 850W PCIe5.1, ATX 3.1
115,38 € 149 € -23%
Batterie portable Ugreen Nexode 100W 12 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1xUSB A 22.5W)
39,99 € 49,99 € -20%
VTT électrique Touroll B2 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
569 € 989 € -42%
PC portable 16 pouces Ninkear A15 Pro (QHD, AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11, Qwerty)
429 € 545 € -21%
Enceinte portable Tronsmart Bang
55 € 89,99 € -39%
Carte mémoire microSDXC Samsung Sonic Pro Plus 512 Go (180 Mo/s)
47,64 € 65 € -27%
Mise en route vieux portable Acer
pb mise en route portable
pc portable mise en route difficile
Mise en route d'un portable Toshiba
Probleme affichage pc 1ere mise en route
Texte avant mise en route windows
mise en route hs
ordi lonovo mise en route
A la mise en route le matin l'écran clignote...?
voyant de mise en route éteint
Plus de sujets relatifs à Bouton mise en route PC portable
