 Bouton PC qui ne s'éteint pas
Ric21
  Posté le 16/02/2017 @ 08:18
Bonjour a tous
J'ai un PC avec Win10 qui ne s'éteint pas (le bouton d’arrêt de la tour est toujours allumer).
Je l’arrête par le bouton "Démarrer" jamais par le bouton de la tour.
J'ai regarder sur un autre PC mais le réglage est identique.
Si vous avez une idée pour résoudre cette bizarrerie ?
Bonne journée
Richard
Ric21
 Posté le 16/02/2017 à 08:20
Précision, on dirais qu'il reste en "veille"
euskal-herri
 Posté le 16/02/2017 à 10:39
Faut dans les options d'alimentation
baupierre
 Posté le 16/02/2017 à 11:36
aller dans >panneau de configuration>système et sécurité>options d'alimenttion>choisir l'option des boutons d'alimentation>lorsque j'appuie sur le bouton marche arrêt effectuer les actions adéquates
razibus
 Posté le 16/02/2017 à 11:40
Bonjour: tu es sur que ce "défaut" vienne de Windows10 ? et non pas de la tour elle-même ?
Modifié par razibus le 16/02/2017 11:41
fgondard
 Posté le 16/02/2017 à 11:44
Alors que sur les premiers PC le bouton situé en face avant était un interrupteur qui coupait le secteur, depuis l'apparition des alimentations ATX (fin des années 90) c'est un simple poussoir qui envoie un signal à la carte mère. Lorsque la machine tourne son action déclenche soit la fermeture de Windows et l'arrêt de la machine au même titre que la commande Arrêter, soit la mise en veille, en fonction d'un paramètre du BIOS (ou de l'UEFI).
L'alimentation n'est donc pas complètement coupée et il subsiste une tension de veille. Selon la carte mère un témoin indique ou non la présence de cette tension. C'est généralement une LED sur la carte mère mais j'ai déjà vu le cas où c'était l'un des voyants du clavier qui tenait ce rôle. Il se peut que dans ton cas ce soit celui du bouton marche/arrêt.
Ric21
 Posté le 25/02/2017 à 17:20
Bonjour à tous
Un problème de santé ne ma pas permis d’accéder au PC qui pose problème.
Je me suis aperçu qu'une case n'était pas cochée par rapport aux autres PC
Dans les "Options d'alimentation" ; "Modifier des paramètres actuellement non disponible"
la case "Activer la démarrage rapide (recommandé)" est décochée.
Le problème vient-il de là ?
#razibus, je n'est jamais dit que cela venais de Win10.
Modifié par Ric21 le 25/02/2017 17:21
11gsxr35
 Posté le 26/02/2017 à 11:35
"démarrer""executer""shutdown -s -f -t 0"
si ça fonctionne,tu pourras toujours te creer un .bat en attendant d'identifier le problème.
Jusqu'à -45% sur Moulinex : Cookeo, Masterchef, Companion, Blender, ...
Valable jusqu'au 12 Juillet
Moulinex est à l'honneur cette semaine sur Amazon avec des offres jusqu'à -45% sur les Cookeo, Robots Companion, Masterchef, Blender, ...
949,99 €PC Portable 15,6 pouces Lenovo Legion Y540 (Core i5, 16 Go, SSD 512 Go, RTX 2060 6 Go) à 949,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion Y540 (15IRH) dédié aux joueurs qui passe à 949,99 € au lieu de 1400 €. Ce PC portable très bien équipé  possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur Intel Core i5-9300H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 2060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Windows n'est pas fourni, vous pouvez le trouver en OEM à 14,90 €
13,79 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 13,79 €
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 13,79 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
Bouton d'alimentation s'allume et s'éteint
ma télé cathodique s'éteint toute seule.
PC pas complètement éteint?
comment réparer un bouton du clavier HS
Horloge s'arrête quand PC éteint ou en veille
ecran lsonic s allume et s eteint
PC portable s'allume puis s'éteint
CM Asus Rampage III Gene: ne démarrage que via bouton Start interne!
Bouton invisible
PC s'éteint au bout de 20 mn
Plus de sujets relatifs à Bouton PC qui ne s''éteint pas
