 box tele2 zone non degroupe.
Henri91
  Posté le 25/08/2007 @ 10:00
Ma question s'adresse uniquement a ceux qui ont : la box Tele2 en zone non degroupé, qui paient 34, 90 E à Tele2 et l'abonnement a FT.
Sachant :
- que je suis chez Tele2 mais en degroupage total, que j'ai un speed touche (box tele 2)
- que le cable branche sur la prise telephone murale (conjoncteur) se divise en 2 cables vert et gris (ADSL et Phone) raccorde a la box
Comment est le branchement en non degroupe et abonnement FT, puisque on peut utiliser un tel. en forfait illimite et un tel avec FT pour utulisation fax.
Merci d'avance
fgondard
 Posté le 25/08/2007 à 17:00
Je n'ai pas ce type de matériel mais je ne vois pas où est le problème.
Si le cablâge n'a pas été bidouillé (j'ai indiqué ici à plusieurs reprises comment faire ce bidouillage) un téléphone branché (derrière un filtre quand même) sur n'importe quelle prise de l'installation passera par le réseau RTC. D'ailleurs si on coupe le jus au compteur on a toujours la tonalité (sur un modèle de base ne nécessitant pas d'alimentation électrique).
Dans les mêmes conditions (câblage standard), seul le téléphone branché sur la boi-boîte fonctionne en VoIP donc via internet.
FG
Henri91
 Posté le 25/08/2007 à 18:56
Salut,
Y'a aucun probleme.
Simplement j'aimerais savoir comment, dans ce cas precis, (voir ma question) c'est branché ?.
Vu que moi mes telephones sont branches sur les conjoncteurs et que sur le "Speed touch" les deux seules prises (phone - adsl) sont raccordees au reseau telephonique
fgondard
 Posté le 27/08/2007 à 10:56
Ben là ça m'en bouche un coin.
Si je comprend bien ce que tu dis, au lieu de brancher un téléphone en sortie de ton boîtier, tu ré-injectes directement le signal téléphonie sur ton câblage, lequel je suppose n'a pas été modifié. Et ça marche ? As-tu un filtre après devant chaque poste téléphonique ?
Qu'as tu de branché sur la prise murale, un filtre ADSL standard, un simple conjoncteur en Y, un truc spécifique à Télé 2 ?
Jusqu'ici je pensais qu'il fallait modifier le câblage pour continuer à disposer de son réseau de prises téléphoniques mais, implicitement, ta question laisse penser qu'on peut sans problème superposer le signal ADSL et le signal RTC et se retrouver au niveau de son installation domestique avec un signal composite comme dans le cas du non dégroupé.
Pour ce dernier cas, je confirme que seule la prise téléphone du boîtier permet d'avoir accès à la ligne spéciale. En l'abscence de toute modification de câblage, les autres prises voient la ligne standard.
FG
Henri91
 Posté le 27/08/2007 à 12:34
Salut Fgondard,
Mon installation, telephonique comprend, 5 prises Tel. murales (conjoncteurs) .
Sur 4 de ces prises il y a un filtre ADSL, et 2 combinés téléphoniques raccordés.
Sur la 5eme prise, près de mon PC, est branchée, directement, le cable du Speedtouch (box de Tele2). En fait une prise gigogne qui je pense doit contenir un filtre. Sur cette pise gigogne est d'ailleur branché directement un 3eme combine telephonique.
Ce cable, celui du Speedtouch, se divise en 2, un grisatre et un vert.
Le grisatre est branché a l'arriere du Speedtouch, sur DSL
Le vert est branche a l'arriere du Speedtouch sur phone
Je suis bien sur en degroupage total, sans abonnement a FT et avec mon numero d'origine (1970). Mon branchement est celui preconisé sur la notice qui m'a été adressée avec le Speedtouch.
Je n'ai fait aucun bidouillage et ca fonctionne parfaitement depuis plus d'un an
Dans le cas de non degroupage, avec Tele2, et si j'ai bien compris les explication du commercial !, le tel/fax branché sur une prise mural, peut utiliser le fax ou le telephone en payant a FT.
Mais il faut brancher un tel. sur la prise phone a l'arriere du Speedtouch pour telephoner avec le forfait Tele2.
D'ou ma question a ceux qui ont cette configue, qui en fait est pour mon fils qui en Savoie (Lanslebourg Montcenis) n'a pas actuellement Internet.
PS, le reseau telephonique de mon apparte a ete fait par moi a partir de la rosace (en 1970 c'etait comme ça) dans le hall et j'ai tire une ligne pour chaque chambre (3) et une pour le sejour, d'ou mes 5 prises.
Modifié par Henri91 le 27/08/2007 12:35
fgondard
 Posté le 27/08/2007 à 18:32
Tu confirmes donc ce que j'avais déduit : il est possible de remixer le signal téléphonie et le signal ADSL. Cette solution, à laquelle je n'avais jamais pensé, semble pourtant avoir des inconvénients (voir ici). Celle que j'avais imaginée est celle préconisée ici.
Dans le cas que tu soumets, cette ré-injection n'est pas possible. Sur les contacts 1 et 3 on trouve déjà la ligne composite ADSL + téléphonie FT. Il faut donc arranger un peu le câblage et spécialiser soit des prises, soit des terminaux si l'on veut disposer de plusieurs prises en téléphonie internet. Si par exemple on branche la sortie téléphone de la boi-boîte sur les contacts 2 et 4 de l'installation, tout terminal branché entre 1 et 3 sera sur FT, alors que s'il est sur 2 et 4 il sera via internet.
Pour ce qui concerne le fax, il n'y a en principe aucune raison pour que ça ne marche pas derrière la boi-boîte mais comme dans la pratique rien n'est moins sûr, les commerciaux préfèrent être prudents.
FG
Henri91
 Posté le 27/08/2007 à 19:45
Salut,
le branchement n'est pas tout a fait le meme que chez 9
http://img129.imageshack.us/my.php?image=app0002kh2.jpg
http://img129.imageshack.us/img129/1784/app0002kh2.th.jpg
mes combinés sont alimentés electriquement par mon courant.
Donc comme je l'ai dit ca fait plus d'un an que la box est arrivee.
J'ai eneleve le modem ADSL, et branche la box comme sur le schema, remis mon combiné sur la prise gigogne.
1 minute plus tard j'avais le telephone. les autres combinés étaient deja branché, avec filtres puisque j'avais deja un modem ADSL.
Je n'ai donc rien touché a mon installation telephonique interieure qui date de 1970 et ou j'avais simplement remplacé par la suite (vers 1978) les rosaces par des conjoncteurs, en respectant les couleurs de fils.
PS : Le "fax papier" ne fonctionne pas sur l'ADSL, il lui faut une ligne analogique. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas faxer avec le PC.
Modifié par Henri91 le 27/08/2007 20:01
fgondard
 Posté le 27/08/2007 à 22:42
Oui bien sûr, mais derrière n'importe quelle boi-boîte, c'est d'une ligne analogique dont on dispose. La preuve, on y branche un téléphone ! Un téléphone ou un fax (ou le PC avec son modem RTC utilisé comme fax) c'est strictement kif-kif vis à vis de l'utilisation de la ligne.
FG
-30%Jusqu'à -30% sur une sélection de composants Fractal Design
Valable jusqu'au 12 Juillet
Materiel.net propose de nombreuses réduction sur les produits de la marque Fractal Design : boîtier, watercooling,
15,29 €Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB à 15,29 €
Amazon fait une promotion sur le lecteur/graveur de CD/DVD externe USB Cocopa qui passe à 15,29 € au lieu de 21,99 €. Ce graveur vous permettre de lire et graver les CD et DVD sur votre ordinateur qui ne dispose pas de lecteur optique (soit la plupart des portables du marché). Branchez-le simplement sur un port USB de votre PC portable ou de votre MacBook pour en profiter. Il utilise une interface USB 3.0 pour des transferts rapides mais il est également compatible USB 2.0. Son câble USB est intégré ce qui vous évitera de le perdre.
329 €Ecran PC 27 pouces Dell S2719DGF (WQHD, 155 Hz, 1 ms, FreeSync) à 329 €
Valable jusqu'au 16 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2719DGF qui passe à 329 € au lieu de plus de 400 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle TN WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 155 Hz. Il est compatible Freezync (Gsync via Adaptive Sync) et dispose de 4 prises USB (fait office de hub) et de 2 prises HDMI. Garantie 3 ans.
Utilisateurs Tele2 Box en non degroupé
Neuf, tele et zone non dégroupé
Passage de wanadoo a free en zone non dégroupé??
Tele2 en zone non dégroupée
ZUT...........zone non dégroupé!!!!!
Télé2 non dégroupé!
[Télé2] 1024 pour dégroupé. Mais qui l'est ?
box ancienne télé2
Croix rouge sur petit ecran dans reseau et partage(zone de notification)???
augmenter zone wifi via routeur branché sur point d'accès.
Plus de sujets relatifs à box tele2 zone non degroupe.
