Astucien | Bonjour à vous Je reviens pour vous poser une question à laquelle je n'ai pas encore trouvé de solution sur le Net. J'ai le portable d'un ami, ACER Aspire 7250, dont l’icône de la batterie en bas à droite, m'indique le message signalé dans le titre. J'ai essayé plusieurs manip lues sur la toile, mais sans résultat pour l'instant. Auriez-vous des idées à me communiquer pour essayer de résoudre ce souci ? Merci d'avance. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Il faudrait savoir l'état de santé de la batterie... Tu peux essayer un petit utilitaire nommé BatteryBar. Tu trouveras une version gratuite à cette adresse : https://batterybarpro.com/ Il donne des infos intéressantes sur la batterie du PC portable. | |||||||
Astucien | Bonsoir Apolinaire Merci pour ta réponse. Voici un rapport obtenu avec la commande CMD. Je vais essayer avec ton application. A bientôt. | |||||||
Astucien | Et voici le rapport de BatteryBar.
Bien mystérieux tout ça !!... | |||||||
Astucien ![]() | Personnellement j'en conclus que soit la batterie est débranchée (bizarre...) soit elle est tellement morte qu'elle n'est même plus "visible". Peut-être faudrait-il voir du côté d'un changement de batterie. Voilà les mêmes infos chez moi :
Modifié par apolinaire le 11/02/2019 19:02 | |||||||
Astucien | Et pourtant, elle est bien en place, bien encliquetée dans son logement... | |||||||
![]() | Bonsoir, en réalité quand une batterie est branchée en charge si la charge est complète alors le PC indique branché pas en charge. Si la batterie est morte (ou quasiment avec une capacité nulle, c'est normal que branchée elle ne soit pas en charge. Téléchager CPUID HWmonitor et l'exécuter il donne la capacité d'origine de la batterie, la capacité actuelle , l'état d'usure et l'état de charge actuel | |||||||
![]() ![]() | J'ai un HP professionnel qui m'a fait ça plein de fois ! C'est juste les contacts qui sont de petites lamelles très fines qui ne font pas bien contact avec la batterie... Du produit contact, des cotons-tiges, on nettoie entre les connecteurs du côté PC, puis on rentre la batterie que l'on fait sortir/entrer plusieurs fois, en général, ça règle le problème. | |||||||
![]() | Re, en fait je viens de comparer les 2 battery bar et CPUID HW monitor les valeurs sont identiques. Donc la capacité actuelle est significative, si on trouve 0 elle est vraiment morte. En fait on considère généralement qu'une batterie est bonne à changer quand sa capcité représente 30% de sa capacité d'origine soit 70% d'usure | |||||||
![]() ![]() | Le gros problème des PC portables, c'est que les gens les utilisent en fixe et toujours branchés sur alimentation et ça les batteries n'aiment pas ! Si on veut utiliser un PC portable en fixe, on retire la batterie, en le laissant sur l'alimentation, tout simplement. | |||||||
![]() | Bonsoir Regedice c'est une grosse erreur. IL est de loin préférable de laisser le batterie toujours en charge. En effet la durée de vie d'une batterie correspond à un nombre de charges/décharges donné. Quand on se rapproche de ce chiffre la batterie est pas loin d'être usée. A titre d'exemple ma batterie sur mon portable ASUS a environ 5 ans et est branchée en permanence: son état d'usure est nul et non seulement elle n'est pas usée mais sa capcité est légèrement supérieure qu'à l'origine
Astucien | Bonjour à vous Je viens de faire un nettoyage des contacts avec un nettoyant "spécial contacts", et mis et enlevé plusieurs fois la batterie, mais je n vois pas de changement. Voici le résultat de HWmonitor... Que faut-il en déduire ??... Peut-être la batterie est-elle "morte", mais rien n'est certain je pense. Au plaisir de vous lire. | |||||||
![]() | Bonjour, la batterie n'est effectivement pas dans un état brillant. Ceci étant le niveau de charge devrait être à 100% correspondant à 28622mWh. J'opterais donc dans ce cas vers un problème électrique au niveau de la charge batterie peut etre un mauvais contact au niveau du connecteur. Une question est ce que sans branchement secteur, le PC s'allume? | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, yoyobis, Pas beaucoup d'espoir, pour un portable qui doit dater de 2012: la batterie est sans doute morte. Pour l'échange, voir, par exemple, sur le site Aboutbatteries.com (environ 38,00 €) https://www.aboutbatteries.com/index.html?recherche=ACER+Aspire+7250&cur_search=&envoi_form_recherche=Ok
![]() | la cloche a écrit : Bonjour croire qu'une charge de batterie incomplète améliore la durée de vie de la batterie est une grosse erreur. Les chargeurs modernes arrêtent la charge dès que celle ci atteint 100%. C'est d'ailleurs la raison que lorsque que l'on clique sur l'icône batterie on voit souvent sur un PC branché ou chargement terminé ou branché pas en charge. Cela serait d'ailleurs pour les constructeurs un sacré handicap car l'autonomie du PC en serait réduite d'autant si la charge est incomplète. Cela reviendrait à se tirer une balle dans le pied. | |||||||
Astucien | Bonjour à vous Merci de vos remarques diverses. Vu le prix, je viens de commander une nouvelle batterie, et verrai bien, lorsqu'elle sera arrivée, si c'est la batterie en cause, ou le système de charge. Merci encore et à bientôt pour un prochain bilan. | |||||||
![]() | Rebonjour la cloche, il ne s'agit pas d'une critique mais d'une discussion Si tout le monde est d'accord la discussion s'arrête. Bravo de mentionner ce qu'indiquent ASUS et HP, Je suis 100 % d'accord avec tout ce qui est écrit Mais il n'est indiqué nul part qu'il convient de bloquer la charge à 60 ou 80 % de la capacité seul point de mon désaccord. Evidemment en vieillissant la capacité de la batterie diminue comme indiqué sur le graphique et la charge complète ne peut dépasser cette capacité réduite à cause justement de l'usure de la batterie. Désolé d'avoir pu froisser
Astucien | Bonsoir, Beaupierre, sur le mode d'emploi d'un samsung de 2015 il etait inscrit "la charge de batterie s'arrête à 80% ceci est normal afin de prolonger sa durée" , il y avait aussi un utilitaire dans le bios qui permettait d'étalonner la batterie ...en fait ça la déchargeait très lentement je crois, dans le même utilitaire bios on pouvait choisir "charge full capacity", toujours dans le mode d'emploi il était précisé que la full capacity est réservée aux voyages où l'on n'a pas la possibilité de recharger. Maintenant je me rends bien compte que ça date de 2015 et que les batteries ont évolué. Je suppose que la gestion de charge doit s'adapter toute seule, inutile peut être de calibrer une fois / 6 mois. | |||||||
![]() | Bonsoir papyalain01 peut être que le chargeur utilisé sur ce Samsung avait tendance à surcharger la batterie. En effet une batterie pour laquelle on dépasse la capacité chauffe en pure perte et peu la détoriorer. Mais si pour continuer à la charger la tension devient trop élevée au delà de la chauffe c'est la dégradation assurée de la batterie.Pour ma part ma batterie a donc 5 ans , toujours en charge sauf une fois de temps en temps qund je me déplace et 0 usure
Astucien | Bonsoir, ben le samsung dure toujours avec la même batterie qui est à 75% de sa capacité originelle, fréquemment utilisé en voyage par le nouveau proprio il est normal qu'elle soit passé à 75% je pense. Je ne me souviens plus de la puissance du chargeur-alim. Mais il était trop volumineux pour le mettre dans la sacoche avec la souris, fallait choisir entre l'emporter ou emporter une souris de taille normale mais les deux n'y rentraient pas donc mini souris. Je sais que ça le volume n'a rien à voir avec la puissance mais c'était quand même du gros matos qu'on ne voit plus de nos jours. Mais en effet, batterie toujours en place sur le portable depuis le début aucun souci | |||||||
![]() ![]() | Papyjan07 a écrit : Mon HP est de 2011 et la batterie est loin d'être morte ! Cela dépend du nombre de fois que je l'utilise et le nombre de fois que je charge la batterie. Quand un PC portable a une batterie amovible, on peut sans problème retirer la batterie et l'utiliser en fixe sans batterie ! J'ai un Lenovo de 2015, on le charge, on l'éteint, le débranche du chargeur, il tient 3 jours et a besoin du chargeur pour démarrer = Batterie vidée. Depuis je stocke toujours le PC sans sa batterie, je la replace dedans avant de démarrer et là pas de souci, la batterie est encore bien chargée. Je ne sais pas ce que foutent les ingénieurs, mais j'ai l'impression claire qu'ils jouent contre nous.
![]() ![]() | Bonjour Les batteries c'est toujours un sujet de divergences Il n'y a personne qui est capable mettre tout le monde d'accord sur la meilleure utilisation possible. Su mon PC portable ASUS G72GX, qui a 10 ans la batterie est morte, ne tient pas 5 mn pourtant elle est affichée chargée à100% Même HWMonitor ne me dit pas qu'elle est HS (ou alors c'est moi qui ne sait pas interpréter ce qui est affiché) | |||||||
![]() ![]() | Re Merci pour cette leçon très complète sur les batteries. Est-ce que tu penses de ce que l'on peut lire sur les batteries de nos smartphones : ne pas les laisser se décharger complètement et ne pas non plus les recharger à 100% afin d'optimiser leur durée de vie, est exact ? | |||||||
![]() | Bonjour, en résumé
![]() ![]() | Jean_Aymard a écrit : Imaginons des casiers dans lesquels se trouvent une réserve de nourriture... Ces casiers sont vidés et remplis, jusqu'à ce que le casier lui-même soit abîmé et ne puisse plus rien stocker. Pour contrôler ces casiers il y a un comptable qui mesure la quantité de nourriture de chaque casier ainsi que l'état de chaque casier... Donc s'il en a 100, 100 remplis = 100% de stock ! S'il a 20 casiers défectueux, il lui en reste 80, et pour lui, désormais ces 80 casiers forment le 100% de son stock actuel. S'il a 50 casiers défectueux, lorsque les 50 restants sont plein, il va indiquer que sont stock est rempli à 100% Et ainsi de suite. C'est pour cela que même s'il ne reste plus qu'un seul casier, il va indiquer 100% de stock disponible, mais stock actuel et non stock de départ quand tout était neuf ! De même que cette histoire de cellule et de nombre de charge, on dit qu'une cellule supporte environ 500 charges, mais si tu remets en charge ta batterie alors qu'elle est encore à 80%, tu ne vas charger que 20% des cellules et si tu fais cela 500%, tu auras grillés 20% de la capacité totale de ta batterie. Après, si le contrôleur de la batterie est intelligent, il ne te fera pas consommer ces 20% en provenance des mêmes cellules, pour répartir l'usure de manière homogène. Ma question au sujet de ces batteries est: Si je garde une batterie dans un coin, sans m'en servir, combien d'année peut-elle être stockée avant d'entamer sa capacité de charge et de voir ses cellules faiblir ? Je fais des tests avec des iPhone 5, déjà vieux, mais que je laisse vide, puis que je reprends de temps en temps pour une charge complète, je n'ai pas l'impression que la batterie se charge en 3 minutes et que l'iPhone meurt de faim après un quart d'heure ! Même plus intéressant, j'ai acheté des coques batterie pour ces iPhone, et l'un d'entre eux en a une quasi neuve dessus, chargée à fond que j'active via un switch (Mophie), après des années stocké dans un coin, je prends l'iphone et enclenche le switch = Batterie d'appoint chargée à 100% ! Alors tout ce que j'entends sur les batteries ne me semble pas cohérent ! Un autre exemple avec les fameuses piles fournies pour être utilisées dans une télécommande... Il y a quelques semaines, j'ai remplacé les piles d'origines installées en 2007 dans la télécommande, c'est dire si ça tient !
![]() ![]() | gorby a écrit : C'est exactement pour cela que l'on a commencé à trouver des tas d'appareils équipés de batterie au lieu de piles, ainsi, une fois la batterie morte, les gens ont tendance à jeter l'appareil qui fonctionne avec ! Lampe de poche, chargeur supplémentaire, souris d'ordinateur, télécommande, etc... C'est quand-même mieux que des piles que l'on consommait en "jetable", certains appareils étant très gourmand. Il existe aussi des piles rechargeables, à l'époque, le problème était qu'elles n'étaient de loin pas aussi puissantes que les piles classiques, mais désormais, on a comblé cette différence de puissance. Il doit rester une différence au niveau de la conservation de l'énergie, une pile classique restant stable pendant des années (il y a une date sur les piles) alors que les piles rechargeables, elles se vident même si on ne fait rien avec.
