 branchement sata IDE vers graveur
jarcache
  Posté le 21/02/2012 @ 15:42
suite des images
mipierre
 Posté le 21/02/2012 à 15:57
Bonjour !
Tu comptes ouvrir combien de sujet pour ton problème ?
Prière de poursuivre sur le sujet initial
https://forum.pcastuces.com/branchement_sata_ide_2-f4s75797.htm
DOUBLON
mipierre
 Posté le 21/02/2012 à 16:35
Je me passe de tes commentaires !
Tu commences un sujet et tu termines sur ce sujet !
Cela ne sert à rien d'ouvrir des postes chaque fois que tu fais une réponse !
Personne ne s'y retrouve ! donc, aucune solution pour toi !
Réfléchis un peu !!! Comment veux-tu avoir un dialogue si tu agis de la sorte !??
jarcache
 Posté le 21/02/2012 à 16:43
peut on mettre das images dans " réponse rapide "
personne n'a la solution à ce branchement A+
danee
 Posté le 21/02/2012 à 16:52
Message original par jarcache
bjr, reviens à nouveau sur branchement
l'ai branché le graveur avec tresse IDE 'Il y a une prise IDE sur la CM et une sur graveur voir photo
Lorsque j'alimente la tour ,le graveur n'est pas alimenté , si je débranche la prise ide de la CM , il est alimenté .
Ayant peur de détériorer la CM j'ai débranché l'alimentation du graveur et lors de la mise sous alimentation de la tour une fenêtre m'a indiquée voir photo 'asus 1"
img]http://www.play-files.net/images/1329832361-asus-1.jpg[/img]
est une procédure normale lors de l'installation d'un nouveau périphérique
http://www.play-files.net/images/1329832662-branchement-graveur.jpg
Fahttp://www.play-files.net/images/1329832720-branchement-IDE-graveur.jpgut il brancher comme j'avais fait la première fois et laisser passer la fenêtre des descripteurs de sécurité avant affichage de la fenêtre Windows de bienvenue
MC:\Documents and Settings\Proprietaire\Bureau\branchement IDE
merci a vous
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=474298alimconvertisseurpartirCM.jpg
serait ce suffisant pour finir avec ce foutu branchement
Faut il après installation du graveur utiliser le pilote de celui çi
merci à vous
suite des images
, tu peux continuer sur le poste original au lieu d'en faire d'autre pour le même sujet
.... et efface le'autre
et .... selon l'image du convertisseur, cela devrait être OK .....
mais je ne comprend pas une chose,... le PC a normalement des conecteurs IDE originaux, alors pourquoi utiliser un convertisseur
Un peu d'humour ne nuit pas !!
Modifié par danee le 21/02/2012 17:06
jarcache
 Posté le 21/02/2012 à 17:01
RE , il s'alimente , mais n'alimente pas le graveur , Avec la tresse IDE du graveur et l'alim de la CM , l'écran reste figé sur la marque de la CM Asus, ( press DEL to run setup Press tab mais rien ne s'ouvre . De plus je ne comprends pas ces prescriptions press eDEL ...ect si vous pouviez m'expliquer merci A+
danee
 Posté le 21/02/2012 à 17:16
, sur les divers images je vois que le PC a plusieurs connecter d'allimentation libre,... essaye un autre .... sauf si ton graveur est HS ...
jarcache
 Posté le 21/02/2012 à 17:20
j'ai brancher un convertisseur avec une alim à 2 fils lors que j'ai mis sous tention le fil rouge à fondu , alors mefiance , l'alim du convertisseur ne posséde que deux fils , alors que le graveur en demandde 4 , si vouqss pouvez regarderr l'alim du graveur A+ et encore merci de vouloir m'ider
danee
 Posté le 21/02/2012 à 17:27
, donc tu as un court-circuit qqparts, donc ...graveur HS .... à mon avis il faut bien verifier ton graveur , si tu ne veux pas griller ton PC ...
Modifié par danee le 21/02/2012 17:29
jarcache
 Posté le 21/02/2012 à 17:47
si je débranche la tresse IDE de la CM, il s ouvre et se ferme Trouver l'OS A+
danee
 Posté le 22/02/2012 à 16:40
jarcache a écrit : si je débranche la tresse IDE de la CM, il s ouvre et se ferme Trouver l'OS A+
, je ne vois pas .... mais qqpart un court-circuit .....{#}
jarcache
 Posté le 22/02/2012 à 17:48
RE : merci à vous tous de votre aide , j'ai enlevé le graveur , vais en installer un extéerieur A+
chezmat
 Posté le 23/02/2012 à 10:47
je sais pas combien t'as couté l'adaptateur, mais vu le prix d'un graveur DVD sata (20€), pourquoi s'embêter??
Enfin, je dis ça..
28,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 28,90 €
Valable jusqu'au 16 Juillet
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 28,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
72,81 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 72,81 € livré
Valable jusqu'au 14 Juillet
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 68,17 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 72,81 € livré. Une très bonne affaire !
329 €Ecran PC 27 pouces Dell S2719DGF (WQHD, 155 Hz, 1 ms, FreeSync) à 329 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2719DGF qui passe à 329 € au lieu de plus de 400 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle TN WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 155 Hz. Il est compatible Freezync (Gsync via Adaptive Sync) et dispose de 4 prises USB (fait office de hub) et de 2 prises HDMI. Garantie 3 ans.
branchement graveur DVD sata
Graveur DVD sata vers carte mêre IDE
Branchement Graveur DVD en SATA
Avis /achat graveur interne sata ?
adaptateur ide vers disque sata
SATA 2 vers SATA 3
écran bleu après branchement d'un disque dur ide sur CM sata
branchement Sata IDE
Changer DD system IDE vers DD sata
adaptateur disque dur sata vers usb
Plus de sujets relatifs à branchement sata IDE vers graveur
