Petite astucienne |
J'ai débranché mon alimentation de mon PC (qui fonctionne parfaitement) pour tester un ordinateur en panne.
Mais quand j'ai rebranché mon alimentation (TRUST 570W PRO PSU Dual Fan) dans mon PC (celui qui fonctionnait parfaitement), j'arrive à allumer l'ordinateur mais windows ne vient plus, l'écran reste noir. Le ventilateur de l'alimentation tourne bien Le ventilateur qui est sur la carte mère tourne bien aussi. Il y a un voyant vert qui s'allume sur la carte mère. Mais j'ai un voyant rouge qui s'allume au port USB sur le devant de l'ordinateur. (port usb au dessus du lecteur CD en façade) Je pense que j'ai dû me tromper dans le branchement des câbles ou j'ai peut-être oublié de brancher un câble. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance. Angelblonde | |||||||
Petite astucienne |
Bonjour, J'ai débranché mon alimentation de mon PC (qui fonctionne parfaitement) pour tester un ordinateur en panne. Mais quand j'ai rebranché mon alimentation (TRUST 570W PRO PSU Dual Fan) dans mon PC (celui qui fonctionnait parfaitement), j'arrive à allumer l'ordinateur mais windows ne vient plus, l'écran reste noir. Le ventilateur de l'alimentation tourne bien Le ventilateur qui est sur la carte mère tourne bien aussi. Il y a un voyant vert qui s'allume sur la carte mère. Mais j'ai un voyant rouge qui s'allume au port USB sur le devant de l'ordinateur. (port usb au dessus du lecteur CD en façade) Je pense que j'ai dû me tromper dans le branchement des câbles ou j'ai peut-être oublié de brancher un câble. Sur la façade de l'ordinateur il y a un voyant orange qui s'allume. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance. Angelblonde | |||||||
![]() ![]() | bonjour tu ne peux pas te tromper les cables de l'alim ont un détrompeur ! par contre tu as pu oublier de connecter une prise molex ou autre ,mais là comment veux tu quue l'on sache laquelle sans la machine sous les yeux. regarde bien !!c'est quoi comme machine ,si tu avais les ref de la carte mère !!! a+ | |||||||
Petite astucienne | Bonjour, Mon Pc est un PC qui a été monté par le magasin "Youg's". Je n'ai aucun document, je ne sais pas la marque de la carte mère. Mais j'ai vu une étiquette où il est écrit : Green 7AM0AD042048 J'ai bien branchés les 2 raccords sur sur la carte mère, là je crois qu'on ne peut pas se tromper. Puis 1 raccord sur le lecteur DVD (mais est ce le bon ?) Merci pour votre aide. Angelblonde | |||||||
la carte graphique a-t'elle une connectique 6 broches pci-E dans ce cas brancher le connecteur qui vient de l'alimentation | |||||||
![]() ![]() | angelblonde a écrit : tu a bien rebranché le Disque dur ?? | |||||||
Petite astucienne | Bonsoir,
Non la carte graphique n'a pas de connecteur.
Je viens de retrouver la 1ère alimentation du pc sur laquelle j'avais placé des étiquettes pour ne pas me tromper dans les branchement quand j'ai installé la nouvelle (il a 1 an). J'avais réussi à bien la monter à l'époque.
Je viens de comparer les branchements, tout est bien branché.
Donc je ne comprends pas pourquoi sur la façade du Pc le voyant lumineux est orange au lieu d'être vert, et il y a voyant rouge d'allumé près du port USB. Pourtant le ventilateur de l'alimentation fonctionne, celui sur la carte mère aussi, et il y a un voyant vert d'allumé sur la carte mère.
Merci d'avance pour votre aide. Angelblonde
![]() ![]() | bonsoir quand tu as démonter ton alim pour tester sur un autre pc quel en a été le résultat ?il ne faudrait pas que le pc malade ai fait cramé ton alim de test !! a+ | |||||||
Petite astucienne | Bonsoir, L'alimentation ne s'est pas mis en route dans le pc en panne. (Le PC est toujours en panne) L'ordinateur en panne a-t'il pu cramer mon alimentation ? Pourtant elle fonctionne (je veux dire le ventilateur de l'alimentation tourne, et le bouton de mise en en route de l'ordinateur aussi. Si elle était cramée, est ce que tout cela fonctionnerait ? Est-il possible de tester l'alimentation dans ce cas, pour vérifier si elle a été endommagée ou pas ? Merci de votre aide. Angelblonde | |||||||
![]() ![]() | bonjour ben oui le pc malade a pu griller l'alim !!mais y a rien de certain fais un clear cmos ,bien que je ne vois pas de cause a effet mais bon c'est t'on jamais! tu as bien touchée une piece métallique avant l'intervention (courant statique) a+ | |||||||
Petite astucienne | Bonjour, J'ai regardé ton lien. J'ai pas fais de CMOS car j'ai peur de toucher aux composants de la carte mère. Mais j'ai enlevé la pile et je l'ai remise. Rien ne change. Je peux toujours démarrer mais j'ai un écran noir. Merci pour votre aide
![]() ![]() | re la pile il faut l'enlever au moins 30 minutes alors que le clear cmos par le cavalier c'est 30 secondes tu es sur de ne rien avoir touché d'autres ,tu as des cavaliers sur cette carte mère? le courant statique ,tu as bien touchée une partie métallique?? a+
Petite astucienne | Re
Je ne pense pas avoir touché quelque chose quand j'ai branché l'alim Je vais essayer d'enlever la pile 30 minutes. On verra bien. Sur la carte mère il y a un voyant vert d'allumé, je pensais que ça voulait dire que tout est OK niveau carte mère. Est ce que malgré que le voyant vert est allumé, il peut y avoir un problème à la carte mère ? Merci pour ton aide.
![]() ![]() | re sur la carte mère ,entre les port pci il n' a rien de marqué pas de ref ?? ça serait mieux pour t'aider a+ | |||||||
Petite astucienne | Bonjour, Sur la carte mère je vois ça : Green 7AM0AD042048
![]() ![]() | suis le tuto et colle le résumé de la configuration de ton pc https://forum.pcastuces.com/conseil_pour_achat_carte_mere-f4s58837.htm?page=1� | |||||||
Je ne peux pas suivre ce tuto car l'écran reste noir, je n'arrive pas à avoir Windows. Je rappelle mon problème :
J'ai débranché mon alimentation de mon PC (qui fonctionne parfaitement) pour tester un ordinateur en panne (Après que le compteur électrique a disjoncté, les prises électriques sont reliées à la terre). Mais quand j'ai rebranché mon alimentation (TRUST 570W PRO PSU Dual Fan) dans mon PC (celui qui fonctionnait parfaitement), j'arrive à allumer l'ordinateur mais windows ne vient plus, l'écran reste noir. Le ventilateur de l'alimentation tourne bien Le ventilateur qui est sur la carte mère tourne bien aussi. Il y a un voyant vert qui s'allume sur la carte mère. Mais j'ai un voyant rouge qui s'allume au port USB sur le devant de l'ordinateur. (port usb au dessus du lecteur CD en façade) Merci pour votre aide. Angelblonde | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Qu'indique l'écran au moment du Setup? A tout hasard, l'écran est il bien branché et allumé? | |||||||
Petite astucienne | Bonsoir, Oui l'écran est bien branché mais il reste noir. Angelblonde | |||||||
Petit astucien | Pouvez vous essayer un autre écran? ou votre PC possède t'il une sortie Video que vous pouvez brancher sur un téléviseur? | |||||||
![]() ![]() | angelblonde a écrit : sa ne veux rien dire les ventilos peuvent tourner avec les leds au vert est l'alimentation peut quand meme etre h/S | |||||||
En fait j'avais acheté une nouvelle alimentation pour le PC en panne (suite compteur électrique a disjoncté), comme la nouvelle alimentation ne fonctionnait pas dans le PC en panne, j'ai débranché celle de mon PC (car j'étais sûre que celle la fonctionnait) pour tester l'ordi en panne. Quand j'ai rebranché l'alim dans mon PC, le ventilo de l'alim tournait avec un voyant vert allumé sur la carte mère, mais le bouton de mise en route est orange au lieu d'être vert et j'ai un voyant rouge qui s'allume près du port USB. Sur l'écran j'ai un message : pas de câble vidéo de branché puis plus rien (j'ai toujours eu ce message quand l'ordi fonctionnait et après windows arrivait). J'ai essayé du coup la nouvelle alim que j'avais achetée pour le PC en panne, c'est pareil le ventilo de l'alim tourne, j'ai un voyant vert d'allumé sur la carte mère, mais le voyant du bouton de mise en route est orange au lieu d'être vert et j'ai un voyant rouge qui s'allume près du port USB. Sur l'écran j'ai un message : pas de câble vidéo de branché puis plus rien (j'ai toujours eu ce message quand l'ordi fonctionnait et après windows arrivait). J'ai changé la pile de la carte mère, mais toujours le même résultat. J'ai changé le câble de l'ordinateur, mais toujours même résultat.
Petite astucienne | Re Est ce que le fait d'avoir essayé une alimentation dans le PC en panne (suite compteur électrique a disjoncté) a pu cramer mon alimentation ? Angelblonde | |||||||
Astucienne ![]() | Sur la carte mère, il y a deux prises à brancher, la grande avec 20 broches et une petite avec 4 broches pour alimenter le CPU... | |||||||
Petite astucienne | Re Oui les deux prises sont branchées. Angelblonde | |||||||
Astucienne ![]() | Essaye de booter avec le minimum requis la carte mère, une barrette de ram et la carte graphique si externe. | |||||||
