 Branchement ampli
TiNoUzE
  Posté le 01/10/2009 @ 11:35
Bonjour à tous,
J'ai récupéré l'ampli de mon home cinema + 2 enceintes il y a 2 ans, je les ai branchées sur mon ordi, ca marchait... Et là j'ai déménagé mais IMPOSSIBLE de retrouver le branchement alors peut-etre pourriez vous m'aider à retrouver la mémoire ?
2 enceintes donc 2 fils à brancher entre les enceintes et l'ampli avec le signe [+] et [-]. Pour commencer, comment est-ce que je reconnais le + et le - ? Mes fils sont gris et comme vous le savez, chaque fil est divisé en 2 (pour les signes) : bref pour un fil, il y a une partie avec un trait noir tout le long et l'autre sans rien... Lequel est le + lequel est le - ?
Ensuite, je ne sais pas où les brancher : sur SPEAKERS FRONT ou SPEAKERS REARS ?
Merci d'avance pcq je galere vraiment !
Bonne journée
traction
 Posté le 01/10/2009 à 12:45
Le + c'est le fil avec le trait noir. C'est important de respecter la phase quand on branche des enceintes sur un ampli (+ de l'enceinte droite au + de la sortie ampli droite et + de l'enceinte gauche au + de la sortie ampli gauche )
Bonne journée
Sunchild
 Posté le 01/10/2009 à 13:01
Bonjour à tous
oui le trait (pas forcément toujours noir)
il faut toujours mettre le fil qui possède un trait sur le couleur de ton bornier...
Front left = avant gauche
Front right = avant droite
rear left = arrière gauche
rear right = arrière droite
center = centre
sub = caisson de basse (si tu en a un)
Force et Courage
Modifié par Sunchild le 01/10/2009 13:02
TiNoUzE
 Posté le 01/10/2009 à 14:39
Bonjour et merci pour ton aide.
Le son sort des enceintes mais seulement quand l'ampli est réglée sur Radio FM. Lorsque je veux ecouter le son de l'ordi, rien ne sort :s
Sunchild
 Posté le 01/10/2009 à 15:01
re
Toujours sur l'ampli, tu connecte ton pc avec le cable RCA (généralement rouge et blanc ou noir et rouge) à ton ampli. Utilise l'entrée "AUX" ou "Line" selon les marques.
une fois la connexion faite, mets ton ampli sur le canal où tu as branché le cable RCA (aux ou line)
si tu peux nous communiquer la marque et le modèle de ton ampli stp
a te lire
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable) à 34,99 €
34,99 € 59,99 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C500 qui passe à 34,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FHD 1080p, la vision nocturne, pivote à 360° à l'horizontale et 130° à la verticale, la détection et le suivi de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore que vous pouvez personnaliser . Le stockage se fait (gratuitement) en local sur une carte MicroSD ou bien dans le cloud via un abonnement. Elle est étanche IP65.
Voir le bon plan
Carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse 12 Go à 454 €
454 € 500 € -9% @Materiel.net
Cdiscount fait une promotion sur la carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse 12 Go qui passe à 454 € avec le code 50DES499 au lieu de 500 €.
Avec le jeu en 1440p en ligne de mire, la carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse apporte performances, fluidité et précision. Grâce à l'architecture AMD RDNA 3, le saut générationnel par rapport à la génération précédente, 12 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, vous permettront de créer une configuration PC gaming performante.
Voir le bon plan
Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 19,99 €
19,99 € 39 € -49% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 19,99 €. On la trouve ailleurs autour d'une quarantaine d'euros. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Kingston Fury Beast 3200 MHz à 40,83 € livré
40,83 € 60 € -32% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Fury Beast 3200 MHz CL16 à 36,20 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 40,83 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €.
Voir le bon plan
Kit de surveillance Tapo C420S2 (2 caméras + base avec alarme sonore, QHD, extérieur IP65, WiFi) à 181,81 € livré
181,81 € 249,99 € -27% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit Tapo C420S2 qui passe à 175,45 €. Comptez 6,36 € pour la livraison en France soit un total de 181,81 € livré au lieu de 249,99 €. Ce kit comporte 2 caméras de surveillance extérieures sans fil IP65, définition 4MP (QHD 2560x1440) avec détection de mouvements, vision nocturne, alarme sonore et lumineuse, audio bidirectionnel, batterie 180 jours. Stockage gratuit en local sur carte microSD dans la base, sur un NAS (compatible Synology) ou bien dans le cloud avec le service Tapo Care (sur abonnement).
Voir le bon plan
Boitier PC Fractal Design North Charcoal White (moyen tour, ATX, panneau mesh, façade chêne) à 124,29 € livré
124,29 € 160 € -22% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le beau boitier PC Fractal Design North Charcoal White qui passe à 108,80 € (avec la TVA ajustée). Comptez 15,49 € pour la livraison en France soit un total de 124,29 € livré au lieu de 160 €. Le boitier Fractal Design North doit son originalité, à l'introduction de matériaux naturels comme le chêne et des détails sur mesure pour intégrer élégamment ce boitier à votre espace de vie. Alliant design épuré et ingénierie avancée du flux d'air, le boîtier est doté d'un panneau latéral et d'un dessus en mesh mais aussi d'une façade ouverte avec de véritables panneaux en chêne. Le design est complété par des détails élégants et une languette intégrée pour un accès facile au-dessus du boîtier. À l'intérieur, le boitier North de Fractal Design offre un aménagement intérieur intuitif et une compatibilité généreuse.
Voir le bon plan
Branchement ampli
Branchement ampli
Branchement ampli
shema pour branchement tele/dvd/decodeur/ampli
Plus de son à la télé via branchement du pc .
Branchement TV par satellite
impossibilite connection tv ampli
Choix d'une liaison PC Ampli WiFi
Branchement et installation enceintes Hercules
Branchement TV sur prise RJ45
Plus de sujets relatifs à Branchement ampli
