Petit astucien ![]() | Bonsoir à tous, Voici mon soucis, j'ai un système audio 5.1 (logitech X530) avec 3 cables mini jack or je n'ai qu'une sortie (out) sur mon PC. J'ai recherché désespérément un adaptateur ou un cable 1 jack male vers 3 jack femelles, mais il semblerait que cela n'existe pas. Aujourd'hui je suis allez chez Boulanger (où j'ai acheté mon PC) afin de trouver une solution. Le vendeur m'a dit que la seule solution était d'acheter une carte son 5.1 (je précise pour mon PC en interface PCI Express). Est ce que quelqu'un aurait une solution moins onéreuse à me proposer? Je vous remercie d'avance. Cordiales salutations. Michel | |||||||
Astucien ![]() | salut! Regardes bien comment ça se branche plutot !!! j'en avais un un peu semblable et en fait, de mémoire, il n'y a qu'un jack à brancher sur l'ordi (celui du caisson qui sert d' ampli ) et les autres se branchent sur ce caisson..... bye, bonne nuit PS: si c'est bien ça, tu pourras aller féliciter ton spécialiste chez boulanger | |||||||
Petit astucien ![]() | bonsoir gpalloq, merci de ta réponse. Non je n'ai pas pu me tromper dans les branchements. Voici les photo du caisson de bass et du satellite principal.
Bonne nuit Michel
Petit astucien ![]() | RE gpalloq
j'ai retrouvé le schéma de branchement des enceintes. Comme tu peux le constater avec le N°4, j'ai bien 3 fils à brancher dans mon ordi, seul problème c'est que je n'ai qu'une sortie à mon ordi. Voila je cesse de t'importuner, je ne voudrais pas que tu fasses des cauchemars lol. Excellente nuit Michel
![]() ![]() | bonjour as tu une carte son ? si oui quelle référence ? si non quelle est la référence de ta carte mere ? Logiquement sur ton PC a côté de la prise vert clair tu dois avoir une prise bleu clair et une prise rose : tu as essayé ? ça va t'aider je pense : Sur votre kit 5.1 vous verrez une multitude de prises males de plusieurs couleurs, noir, vert et orange. Ne vous occupez pas de l'orange, seul la prise noire et la prise verte suffisent. Branchez la prise verte male sur la prise verte femelle de votre carte mère, et la prise noire male sur la prise bleue femelle de votre carte mère. Rien de plus ! L'orange vous la débranchez de votre kit 5.1. Puis si vous voulez vous pouvez ajouter un micro sur la prise rose de votre carte mère. voir ici : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1255140-probleme-d-enceinte-logitech-x-530 | |||||||
je n'ai pas de carte son et je ne connais pas la référence de ma carte mère. Mon PC est un HP 500-266ef. Comme tu me l'as indiqué j'ai branché le fil noir sur mon entrée bleu du PC. J'ai les enceintes avant et arrière qui fonctionnent mais pas le caisson de bass. J'ai lu sur ma notice des enceinte que le fil orange servait justement pour le caisson de bass et l'enceinte centrale. Si je n'ai pas la solution je pense qu'il va falloir mettre la main au portefeuille et acheter une carte son 5.1 en PCI.E. Merci bien pour ton message. Michel | |||||||
![]() ![]() | je pense que tu dois brancher un cable sur la prise du micro. sur ma carte-mere voilà ce qu'ils indiquent dans le manuel pour brancher en 5.1, logiquement ça doit être la même chose pour ton PC le 5.1 c'est 6 canaux :
Petit astucien ![]() | RE HIDO
effectivement avec ce branchement toutes mes enceintes fonctionnent, ce qui me gène c'est de brancher des enceintes sur des ports d'entrées; tu ne trouves pas ça bizzare? encore merci de ton aide cordiales salutations Michel | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, sur ton Pc tu dois avoir une carte audio intégrée :IDT 92HD65C à l' arrière tu devrais avoir des entrées et sortie la sortie est la verte sur laquelle tu dois pouvoir brancher un adaptateur jack stéréo Ø 3,5 /1 mâle 2 femelles identiques à ça ou ça
Modifié par razibus le 01/05/2014 13:22 | |||||||
je pense que ces ports ont plusieurs fonctions, la preuve tes enceintes fonctionnent maintenant. d'ailleurs j'ai trouvé un autre lien, clique dessus et regarde tout en bas la figure 9 : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=fr&lc=fr&dlc=fr&tmp_geoLoc=true&docname=c00588786 Le probleme c'est que que le port micro est utilisé, c'est gênant si tu as besoin d'un micro mais je crois qu'il y en a qui se branchent en USB. Bonne journée. | |||||||
