Astucienne ![]() |
J'ai changé la télé qui avait le même âge que le Home cinéma Bose Le branchement était donc facile. Aujourd'hui, la nouvelle télé est une SONY KD55AF8 et les ports sont différents. Je vois que sur la Bose et sur la TV il y a le même port Optical, est-ce-que je dois acheter un câble pour ces ports, ou comment je peux les raccorder svp ? D'autre part j'ai un vieux magnétoscope que je veux garder rien que pour lire pas pour enregistrer mais il était relié à la télé par une péritel, or, il n'y a pas de péritel sur la nouvelle TV.
Manuel de la télé neuve : https://www.sony.fr/electronics/support/res/manuals/4733/4a6d374f557055b3c54d1b623afec736/47335011M.pdf Manuel de la Bose : http://fc.darty.com/notices/DOCUMENTATION/BOSE/2014084/2014084_NOTCOMP.pdf Manuel du magnéto LG : https://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/LG/VF48-_F
Merci pour vos bons conseils
Modifié par chacha31 le 30/11/2018 08:09 | |||||||
Nouvel astucien | Hey, Si tu veux brancher quoi que ce soit mais que tu n'as pas les branchements qu'il faut sur les appareils, à mon avis le plus simple c'est d'acheter un adaptateur. C'est ce que j'ai fais, je n'avais pas de vga sur mon pc, et pas d'hdmi sur mon écran, donc j'ai acheté un adaptateur vga/hdmi. Tu as quelles entrées sur ta télé? | |||||||
Astucienne ![]() | Bonjour Davidou88 Voici le schéma des connexion de mon nouveau téléviseur Les photos du magnéto et de la Bose à brancher sont dans mon 1er message, sachant que j'ai déjà raccordé le lecteur DVD à la TV en HDMI/HDMI. Tu vois le port Optical commun entre la Bose et la télé ? Est-ce-que ça ferait l'affaire ?
Astucienne ![]() | Oups ! je devais être à moitié endormie hier soir, je n'avais pas mis les bons liens vers les appareils. C'est rectifié.
Non, ma nouvelle télé ne nécessite pas de décodeur donc je n'en ai pas . Et elle n'a pas de Péritel.
![]() ![]() | Re oui ta liaison Optique est possible Bose Audio In /Téléviseur Optical Système audioOut donc par câble optique Ensuite Sortie/Out Audio téléviseur Nouveau à relier avec le cordon indiqué Audio Out de ton ancienne Télé Tu n'as pas à relier ton Home cinéma à la télé en Vidéo , ton ancienne télé ton cable/cordon Jaune rouge blanc est donc à relier par le cordon Péritel /3 sortie RCA Soit Lien vers une image externe bonne qualité sinon connexion quelquefois fantaisiste et moins cet adaptateur est manipulé mieux c'est ? et donc un câble Lien vers une image externe Et donc ce câble est utilisé pour relier ton scope à la prise 2 de ta télé AV IN Magnetoscope /Matériel vidéo Modifié par razibus le 29/11/2018 12:25 | |||||||
Astucienne ![]() | razibus a écrit : Merci Razibus, je vois ça cet aprem | |||||||
![]() ![]() | Je serais absent jusque 15 heures environ. | |||||||
Astucienne ![]() | Razibus tu vas trop vite pour moi et je m’emmêle les pinceaux S'il te plaît fait moi un paragraphe BOSE et un paragraphe Magnéto Concernant la Bose : "Re oui ta liaison Optique est possible Bose Audio In /Téléviseur Optical Système audioOut donc par câble optique" "Ensuite Sortie/Out Audio téléviseur Nouveau à relier avec le cordon indiqué Audio Out de ton ancienne Télé Tu n'as pas à relier ton Home cinéma à la télé en Vidéo , ton ancienne télé ton cable/cordon Jaune rouge blanc est donc à relier par le cordon Péritel /3 sortie RCA Soit Lien vers une image externe Il faut que j'achète un câble optique donc ?
Tout le reste de ton texte est pour le magnéto ? bonne qualité sinon connexion quelquefois fantaisiste et moins cet adaptateur est manipulé mieux c'est ? et donc un câble Lien vers une image externe Et donc ce câble est utilisé pour relier ton scope à la prise 2 de ta télé AV IN Magnetoscope /Matériel vidéo" Il faut que j'achète aussi ce câble pour le magnétoscope et l'adaptateur ? Merci Je reviens Il me manque un branchement au Home cinéma, non ?
Modifié par chacha31 le 29/11/2018 15:36 | |||||||
![]() ![]() | Je reprend: Pour la liaison optique donc son entre ton téléviseur:4 ème prise Digital Audio OUT Système Audio avec Entrée audio Optique à relier avec l'ampli Bose par la prise Audio IN Optical par un câble /cordon Optique ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour la Vidéo/Télé rien à relier seul le son est amplifié par l"ampli Bose. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour relier Ton Magnétoscope en son et Vidéo du doit relier l 'une de tes prises Péritel 1 ou 2 ? l'on voit mal sur la copie d'écran / ça marchera ou pas tu ne peux pas te tromper soit un adaptateur Péritel /RCA que je ne recommande pas mais si ne trouve pas l'autre possibilité: Adaptateur Péritel - Premium Qualité / plaqué or 24k / SVHS (4-Pin) / S-Vidéo / TV-Out / / RCA / Péritel / 21 broches (entièrement câblé) / Commuté (In / Out)Lien vers une image externe Câble de division de signal audio avec connecteur mâle 3,5 mm mini 1/8 vers RCA, mini connecteur mâle stéréo TRS 3,5 mm vers 3 connecteurs femelles RCA, cordon adaptateur, 2 Lien vers une image externe que tu relieras à ta prise 2 du téléviseur
Astucien | Bonjour, suis pas spécialiste mais confronté au même problème j'ai acheté un câble optique et ça fonctionne très bien, mais le son ne sort plus de la télé ( LG) car dans les réglages c'est ou HP de la télé ou sortie optique mais ça ne me gène pas. Chacha, je croise les doigts | |||||||
![]() ![]() | Papyalain01 Le son de la télé oui c'est logique c'est soit le son de la télé et si tu commutes sur Sortie Optique c'est par l 'ampli du home que le son sort ne peut être les deux. J e ne suis pas trop pour ce genre d'adaptateur parce que il y en a autant qui fonctionne que pas et ça fini par peser sur les prises péritels.. et les soudures .. n'aiment pas. je préfère les liaisons direct Péritels → RCA: Lien vers une image externe | |||||||
Astucienne ![]() |
Mon schéma est bon, non ? J'ai trouvé cet adaptateur : Puis il faut que j'achète ce câble mais plus long https://www.amazon.fr/Adaptateur-audio-vid%C3%A9o-femelle-rouge/dp/B00UMZXMSU et le câble optical : https://www.fnac.com/mp20761243/CABLING-1-80m-de-cable-Toslink-qualite-professionnelle-Plaque-or-24-carats-bouchons-en-metal-5-mm-qualite-superieure-Digital-Optical-plomb-S-PDIF-Stereo-Audio-EIAJ-optique-Fibre-optique/w-4
ça va ?
Modifié par chacha31 le 29/11/2018 17:15 | |||||||
Astucienne ![]() | papyalain01 a écrit :
Pour une fois, je sais quelque chose c'est que le son ne sort pas de la télé sinon à quoi servirait le home cinéma ? C'est bien pour raccorder un home cinéma que tu as acheté un câble optique. Tu dois même couper le son de la télé. Pour répondre à razibus, je suis obligée de mettre un adaptateur, puisque j'ai une péritel sur le magnéto, non ? Tu sais, je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps.......... Razibus, tu peux me dire si mon schéma est bon stp ? Ne croise pas trop les doigts, je ne suis pas sortie d'affaire Modifié par chacha31 le 29/11/2018 17:05 | |||||||
![]() ![]() | chacha31 oui concernant le cordon optique et la prise Péritel tu là positionnes sur Out pour aller vers In sur la Télé L'adaptateur plus long oui ,ou cordon audio/video Femelle/Femelle pour relier les prises si tu ne trouves pas (pas toujours facile à trouver): Quel puissance fait ton ampli /home cinéma? Bose c'est du bon matériel avec une bonne sonorité pas les sonos de Hp 150w et Ø 15cm. et tes entrées Hp du Bose elles sont ou ?
Astucien |
ps j'ai faim | |||||||
Astucienne ![]() | Razibus, je ne sais pas si ça répond à ta question mais j'ai trouvé ça sur le manuel du Home cinéma : États-Unis/Canada : 120 V ~ 50/60 Hz 300 W
International : 220-240 V ~ 50/60 Hz 300 W
Bi-tension : 115/230 V ~ 50/60 Hz 300 W
papyalain,
![]() Les HP sont reliés entre eux et raccordés au module Acoustimass
qui lui même est raccordé au Home cinéma sur la prise "Acoustimass module"
![]() ![]() Infor Modifié par chacha31 le 29/11/2018 18:38 | |||||||
Astucien |
Astucienne ![]() | razibus a écrit : Ce cordon je l'ai,1 Blanc, 1 jaune et 1 rouge sont branchés sur le Home cinéma, et reliés à quoi ???
![]() ![]() | Exact :entre l 'adaptateur et Lien vers une image externe Si tu trouves un court...qui ne serait pas assez long pour joindre les deux.. (La Palisse sortez vous êtes reconnu) Puisque sur l'ancienne installation il te servait pour les réglages de couleurs entre le Bose et la télé mais sur la nouvelle tu n'en as pas besoin Par contre Modifié par razibus le 29/11/2018 18:56 | |||||||
![]() ![]() | Je n'avais pas fais attention à l' Acoustimass ..ça doit être quelque chose comme rendu mais il faut une pièce en conséquence .. Moi qui ais un Yamaha avec 6 hp déjà ça donne pour 40m²
Astucienne ![]() | razibus a écrit : Oui, ça donne et on ne l'exploite pas à sa mesure. | |||||||
![]() ![]() | Je me doute bien mais c'est mieux d'avoir de la puissance et de ne pas avoir de Hp qui saturent sur un autre ampli il est au quart de puissance et ça donne bien j'ecoute plus la qualité du son que la puissance mais là c'est 8 hp qui donnent en deux pièces... en audio. Tu as vu la possibilité pour le magnéto ... Il y a aussi la possibilité pour le magnéto de brancher le jaune sortie du commutateur vers le 2 par un jack et de relier les sorties son/commutateur <Rouge et Blanche vers l'entrée auxiliaire du Bose mais tu aurais alors l 'obligation d'utiliser le Bose pour avoir le son il ne sortira pas de la télé . | |||||||
Astucienne ![]() | razibus a écrit : Pour le magnéto, je préfère que le son sorte de la télé je ne l'utilise quasiment jamais. Je verrai tout ça demain Bonne soirée razibus | |||||||
![]() ![]() | A toi aussi . | |||||||
Astucienne ![]() |
Je viens de téléphoner chez Sony parce que je suis un peu désappointée par le branchement du magnétoscope, je ne sais pas quelle est la meilleur solution. Ils ne me garantissent pas la bonne marche du magnétoscope par aucun moyen que ce soit. mais papyalain01 a fait avec un adaptateur et ça marche, donc je vais essayer. Par contre, je me rends compte que tu me disais d'acheter pour brancher à l'adaptateur un "Câble de division de signal audio avec connecteur mâle 3,5 mm mini 1/8 vers RCA, mini connecteur mâle stéréo TRS 3,5 mm vers 3 connecteurs femelles RCA, cordon adaptateur," mais au vu de l'adaptateur, https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/apm-402005-adaptateur-s-vhs-peritel-3-rca/f-1062814-apm3552724020057.html?idOffre=-1 Il me faut un câble de division de signal audio avec connecteur mâle 3,5 mm mini 1/8 vers RCA, mini connecteur mâle stéréo TRS 3,5 mm vers 3 connecteurs Males RCA, cordon adaptateur, Ou je me trompe ?
Puis je vais acheter un câble Optical pour le Home Cinéma.
Modifié par chacha31 le 30/11/2018 09:49 | |||||||
![]() ![]() | Re pour l'adaptateur c'est bon ,mais n'achètes pas chez Cdiscount ..leurs délais sont fantaisistes, ensuite soit tu peux utiliser le cordon que tu utilisais entre le Bose et la télé avec 3 RCA Mâles Jaune /Rouge/Blanc et pour relier à ta télé et l'adaptateur 3 RCA femelle /Jack Ø3,5 (je ne suis pas sur de 3,5 ça peut-être un plus gros) Ou Un adaptateur 3 RCA mâles/jack Ø3,5 (1 m par exemple ) https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51z- V-iQrDL._SL1024_.jpg . Et à ce moment tu relies directement l'adaptateur/péritel à la télé prise 2 par ce cordon /câble . Pour l'optique Télé/ Bose c'est ça l'on en parle plus il te faut acheter.
