 Branchement câbles audio de la façade sur la carte mèreSujet résolu
amenhotep
  Posté le 30/10/2014 @ 14:35
Bonjour à tous,
Voici ma question: J'ai récupéré une carte mère que je souhaite installer dans un boitier qui possède des prises audio et USb en façade.
Je n'arrive pas à voir comment brancher les connecteurs audio sur la carte mère! (pour les USB je n'est pas eu de soucis)
j'ai trouver la doc de la CM et j'ai fait un dessin de mes fiches avec ce qui est repéré dessus...
Pouvez-vous m'aider en m'indiquant quoi brancher et où et surtout dans quel sens puisqu'il y a des pins non utilisés sur la CM alors que mes câbles ont un connecteurs à 2 pins!
D'avance un grand merci pour votre aide et pour avoir eu la patience de me lire.
amenhotep
 Posté le 30/10/2014 à 19:12
s'il vous plait....
Modifié par amenhotep le 30/10/2014 19:13
crounch
 Posté le 30/10/2014 à 19:45
tu dois connecter le cable sur la prise entouré a gauche des usb ( tu as un détrompeur tu peux pas te tromper)
amenhotep
 Posté le 30/10/2014 à 21:05
Bonsoir Crouch,
merci pour ton intervention mais malheureusement les fiches sont séparées!
Et si je me pose la question c'est parce qu'il y a 2 fils par connecteur sauf 1!
je ne sais pas dans quel sens le connecter, par exemple le connecteur LINE OUT FL/RL (blanc/jaune) je mets le blanc sur NC ou l'autre pin? la même question pour les autres connecteurs.....
merci de ton aide et merci à tous ceux qui participerons....
amenhotep
 Posté le 31/10/2014 à 10:18
Bonjour à tous,
Un grand merci Exocet63 pour ton aide et la clarté de ton explication.
Respect
59,99€Pack Gaming Corsair (clavier K55 RGB + souris Harpoon RGB Pro) à 59,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
La Fnac fait une belle promotion sur un pack Gaming Corsair comprenant un clavier K55 RGB Pro et une souris Harpoon RGB Pro à 59,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 89 €. Un ensemble de qualité pour joueurs débutants ou confirmés.
269,99 €Casque sans fil Bose Headphones 700 à 269,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur l'excellent casque sans fil Bose Headphones 700 qui passe à 269,99 € au lieu de 290 €. En plus d'un son incroyable, ce casque offre 11 niveaux de réduction active de bruit vous permettent de profiter de la musique, des podcasts, des vidéos et des appels, sans distraction. Un système de microphones révolutionnaire s’adapte aux environnements bruyants et venteux afin de restituer votre voix avec une clarté incroyable lors de vos appels. Vous permet également d'accéder facilement aux assistant vocaux Google et Alexa. Autonomie jusqu'à 20 heures.
34,90 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mi Portable Air Pump à 34,90 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mi Portable Air Pump qui passe à 34,90 € au lieu de 49 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
branchement fils du panneau avant carte mere
branchement carte mere msi
Branchement carte mère IBM Rev: 1.6
branchement connecteurs sur carte mère
Branchement Carte mère d'un Acer Aspire M3641
Branchement Front panel sur carte mère
branchement carte mère zotac GF9300 boitier sugo
Plus de sujets relatifs à Branchement câbles audio de la façade sur la carte mère
