Maître astucien ![]() |
sur le nouveau il y a 2 prises "mono" pour le caisson. On m'a dit de ne brancher qu'une fiche. Quelqu'un peut confirmer ?
La blanche ou la rouge ? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour ? Ampli de Basse de quelle marque et de quel type ? Ampli home cinéma :même question.....souvent un caisson à une alimentation électrique indépendante et le branchement sur l'ampli est par une seule fiche RCA ou câble sans fiche -plus rarement- | |||||||
Je chercherai pour voir. Par contre la config du home cinéma, je nage. | |||||||
![]() ![]() | Yamaha RX 677 il y a moyen de faire quelque chose de correct......un lien qui t' emmènera peut-être vers ce que tu cherches:http://fr.yamaha.com/fr/products/audio-visual/av-receivers-amps/rx-v677_g/?mode=model ( tout en bas clic sur support ) Branchement Subwoofer en RCA http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=fr&site=fr.yamaha.com&asset_id=62172 Tu nages ...prends ton temps ça paraît fastidieux mais lorsque tu entends le résultat...... tu oublies. JAMO E500 PDD ...ça existe effectivement mais.......je ne suis pas du tout sur qu'ils soient assez puissant pour ton ampli...70 Watts ,c'est faible ton ampli c'est 80 Watts maxi ... tu risques de faire téter tes enceintes..fait gaffes aussi à l'impédance Ω Pour moi tes enceintes ne sont pas suffisantes..privilégies un système avec deux colonnes (pas faciles à placer mais ...les petites boîtes en carton Jamo .....seul le caisson de basses est récupérables dessus. Modifié par razibus le 19/10/2015 09:17 | |||||||
Astucien ![]() | Message original par Super_GEGE
oui et non. Pour tout ce qui a été enregistré à l'époque de la guerre des gaules (c'est à dire avant le numérique) ça ne pose pas de problème car à l'époque le système de gravure universelle consistait à enregistrer en mono les fréquences inférieures à 500 HZ (celles ci n'étant pas directives) mais maintenant en digital et surtout pour les films ce n'est plus le cas car certains effets spéciaux ont un canal spécifique. Mais les basses fréquences n'étant toujours pas directives dans le pire des cas les harmoniques basses des explosions et autre coup de feu seront au milieux ce qui n'est pas fondamentalement gênant car ton cerveau compense selon ce qu'il voit . Dans l'absolu l'idéal c'est d'avoir deux caissons | |||||||
![]() ![]() | razibus a écrit :
En fait, les enceintes sont en 5.1 mais, j'y ai rajouté deux colonnes Pour être en 7.1. Je peux pousser le son suffisamment fort pour apprécier les effets sans que la voisine ne couvre le son des HP Pour le caisson, c'est ok ça marche. Par contre le réglage du home cinéma en auto, c'est un peu pipo, il n'est même pas capable de régler la distance convenablement.
Hier, je n'arrivais même plus à afficher une image sur la TV. J'ai changé les prises hdmi contre des versions plus récentes pour le lecteur de DVD et la box et ça fonctionne de nouveau. Seulement, pour le moment, je ne passe pas par l'ampli. Demain, je vais essayer de passer par l'ampli. Auparavant, je dois acheter un autre câble hdmi de l'ampli vers la TV car il n'y en avait plus.
Merci pour les liens, je vais regarde ça demain. | |||||||
![]() ![]() | Ça n'est pas une question de puissance 70 Watts c'est largement suffisant mais de ne pas avoir de distorsions est important pour la qualité de l 'écoute. Le placement des enceintes et leurs hauteurs est importantes les sons théoriquement ne doivent pas se croiser ...La télé doit être obligatoirement branché sur la HDMI- OUT. http://download.yamaha.com/ à lire absolument pour les réglages et branchements (hors réglages automatiques des enceintes) je trouvais curieux, il y a évidemment une procédure "automatique" mais le rendu .......n'en parlons pas. http://download.yamaha.com/search/download. Bon courage,prend ton temps,
C'est un peu fastidieux. | |||||||
![]() ![]() | C'est un peu fastidieux ...une fois que tu aura réglé le système tu seras satisfait mais ça n'est pas simple à régler j'en conviens n'hésites pas à lire les liens que je t' ais joins, tu peux il me semble régler en 7.1 et avoir toutes tes sorties avec tes réglages, après je n'ai pas tout lu mais il y a moyen de sortir de l'automatisation il y a à désactiver quelque part... | |||||||
![]() ![]() | Oui c'est normal.j'ai acheté un Home -cinéma que j'ai revendu au bout de 15 jours sans essayer de le configurer tant j'avais la flemme.... j'en ai racheté un autre presque aussitôt un Yamaha RX-V440 RDS depuis presque un an ...j'ai changé encore hier de configuration de sortie son ..tout en découvrira ou tu réglera suivant ton désir tant il y a de possibilités. | |||||||
