 Branchement entre freebox et switchSujet résolu
vince42
  Posté le 27/09/2017 @ 18:38
j'ai un switch D-Link DGS-1210 qui supporte l’agrégation de lien!
Je me demandais si il est possible de brancher les 4 ports eth de ma box sur mon switch pour profiter plus de débits.
Car j'ai 1 câble box ==> switch
Et le switch redistribue tout.
Ça permettrai de repartir la charge sur 4 ports ethernet différents!
J'ai essayé de brancher un 2eme mais les leds s'emballent et cela semble travailler a fond pour rien.
Peut-être une config particulière?
fgondard
 Posté le 27/09/2017 à 19:20
Je pense que cela est complètement inutile dans ton cas. L'agrégation de lien permet en théorie de répartir le débit sur plusieurs ports mais il faut pour ça qu'à l'autre bout on s'adresse au même destinataire.
Il y a deux types de flux sur ton réseau local. Ceux correspondant à des accès à internet et ceux crées par les échanges entre PC.
Pour les premiers le débit est celui de ta connexion avec ton FAI. Tu peux faire ce que tu veux, derrière ça ne changera rien. Seule précaution à prendre, dans le cas d'un abonnement fibre ou câble, s'assurer qu'on est en gigabit partout. Les boi-boîtes FAI le sont toutes maintenant, notamment si elles sont compatibles fibre.
Pour les autres le débit est limité par les performances des unités sur lesquelles on lit et on écrit. Là aussi il y a intérêt à être en gigabit.
Chez le particulier l'ajout d'un commutateur ethernet derrière celui d'une boi-boîte FAI n'est utile que pour augmenter le nombre de ports ou éventuellment pour réaliser un déport.
vince42
 Posté le 27/09/2017 à 19:35
Ok cela répond à ma question.
Si je comprend bien mon seul câble en Gigabit suffi largement pour fournir a environ 6 à 10 appareils derrière (Pour internet).
En réseau LAN je suis en gigabit partout sauf le lecteur de la Freebox mais pas grave. Donc pas de problème/limite de comm entre mes PC...
PS : j'ai pas de fibre!!
Modifié par vince42 le 27/09/2017 19:37
89,90 €Disque dur externe portable Maxtor M3 USB 3.0 4 To à 89,90 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Seagate M3 4 To à 89,90 € livré gratuitement. Le disque dur dispose d'une connectique USB 3.0 compatible USB 2.0 et offre des débits d'environ 115 Mo/s en lecture et écriture. Seagate ayant racheté les branches disques durs de Samsung et Maxtor, vous pouvez donc trouver le logo Maxtor, Samsung ou Seagate sur ce disque dur M3.
20,45 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 20,45 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 20,45 € livrée gratuitement. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et Switch.
18,90 €Microsoft Office Professionnel 2016 Plus à 18,90 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Le vendeur sérieux Digital FR sur Amazon propose la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2016 Plus en français à 18,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2016 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2016 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Si la version 2019 fonctionne uniquement avec Windows 10, cette version 2016 fonctionne avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10 !
Perte connexion Wifi entre Freebox et iPad
Créer un réseau entre 2 PC avec soit FreeBox soit Bitdefender Internet Secu
Question sur boitier switch derrière freebox
Difference entre un switch et un routeur ?
difference entre un hub et un switch ?
Branchement Freebox HD.........?
wifi entre freebox et acer 7720g
questions pour branchement avec switch
PC et Mac sur Freebox avec switch ethernet ?
différence entre offre FEEBOX et TOTAL FREEBOX
Plus de sujets relatifs à Branchement entre freebox et switch
