 Branchement fils USB sur alimentation PC
dany572
  Posté le 07/06/2018 @ 18:08
Bonjour à tous,
Voilà je souhaite brancher en direct le fil noir et rouge d'un cordon USB sur une sortie 5 V d'une alimentation PC pour alimenter un IPAD j'ai bien du courant qui sort mais cela ne charge pas la tablette !!
Là je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas, tout à l’air correct pourtant
Merci pour votre aide
Windows 10
Firefox 60.0
Sam58
 Posté le 07/06/2018 à 18:44
Message original par dany572
Bonsoir.
C'est quoi cette sortie 5 V ?
dany572
 Posté le 07/06/2018 à 18:52
Bonsoir.
C'est une sortie 5V d'une alimentation PC, fil gris + et fil noir - que je souhaite connecter en direct sur les deux fils d'un cordon USB le rouge et le noir (branchement rouge sur gris et noir sur noir)
mais cela ne fonctionne pas !!
Daneel Olivaw
 Posté le 07/06/2018 à 20:18
Certains téléphones (dont les Ipad) utilisent aussi les fils de data pour détecter les caractéristiques du chargeur et ne chargeront pas si ces fils ne sont pas branchés ou si le chargeur n'envoie rien dessus.
dany572
 Posté le 07/06/2018 à 20:28
ah ok info très intéressante merci Daneel je vais faire le test, merci pour l'info
Bon ben je viens de faire le test est ça ne marche toujours pas je continue mes recherches pour résoudre ce problème qui à l'air enfantin pourtant, si quelqu'un à plus d'infos !!!!!
Modifié par dany572 le 07/06/2018 20:42
beagles
 Posté le 08/06/2018 à 00:45
Salut
Le fil vert connecté sur un noir active l'alimentation, permet de débiter du courrant
Maintenant que l'alimentation fonctionne le 5 volt se touve sur fil rouge et le 12 volt sur fil jaune. Les noir étant des masse 'ground'. Vois les molex 4 conducteurs pour disque dur
Tu souhaites connecter en direct sur les deux fils d'un cordon USB le rouge et le noir... donc noir sur noir et rouge sur rouge tout en mettant le fil vert sur la masse, un noir.
C'est comme branché dans l'allume cigarette d'une automobile.
Un fusible 2 ou 3 ampères serais bienvenu dans ce simple 'circuit'
Modifié par beagles le 08/06/2018 01:52
sonyA330
 Posté le 08/06/2018 à 08:33
bonjour,
j'ai déjà voulu utiliser le cordon pour le smartphone sur la tablette et ça n'a rien donné. il faut utiliser le câble d'origine à moins de trouver un câble bricolé (mais ça doit être possible).
dany572
 Posté le 08/06/2018 à 10:01
beagles a écrit :
Salut
Merci Beagles,
je vais faire le test, donc si je comprends bien le fil blanc ne sert à rien alors car j'avais fait le test avec le noir et vert et le rouge et blanc et ça ne fonctionner pas !!
dany572
 Posté le 11/06/2018 à 08:34
ça y est j'ai trouvé la solution, j'ai tout simplement utilisé une prise allume cigare USB et cela fonctionne parfaitement
DLUC
 Posté le 11/06/2018 à 09:00
Tu as donc utilisé le fil 12volt!!
dany572
 Posté le 12/06/2018 à 13:11
Oui du coup j'utilise le 12 volt
Enceinte connectée Amazon Echo Dot (5ème génération) avec assistant Alexa et capteur de température à 34,99 €
34,99 € 59,99 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'enceinte Amazon Echo Dot (5ème génération) qui passe à 34,99 € (au lieu de 59,99 €). L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, l'enceinte possède un capteur de température et le son est amélioré.
Voir le bon plan
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB Ugreen à 9,24 €
9,24 € 11,99 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth 5.0 USB Ugreen qui passe à 9,24 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ... Jusqu'à  5 appareils peuvent être connectés simultanément.
Cet adaptateur dote votre PC d'une technologie Bluetooth 5.0 plus avancée. Il offre des débits de connexion plus rapides et une portée plus étendue que la technologie Bluetooth 4.0. Rétrocompatible avec Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1
Voir le bon plan
Kit évolution Core i5-12400F + Gigabyte B660M-DS3H DDR4 à 273,65 €
273,65 € 329 € -17% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur un kit évolution PC qui comporte le très bon processeur Intel Core i5-12400F et une carte mère Gigabyte B660M DS3H DDR4 à 267,08 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,57 € pour la livraison en France soit un total de 273,65 € livré au lieu de 329,99 €.
Voir le bon plan
Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 849,99 €
849,99 € 990 € -14% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 849,99 € au lieu de 990 € avec le code STAR50LEN. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM (extensible), un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée 130W qui avalera tous vos jeux sans broncher.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
Voir le bon plan
SSD Crucial P3 Plus 2 To (NVMe, PCIe 4.0, M.2, 5000 Mo/s) à 135,99 €
135,99 € 190 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P3 Plus 2 To (NVMe, PCIe 4.0, M.2, 5000 Mo/s) qui passe à 135,99 € au lieu de 190 €.
Ce SSD offre des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 5000 Mo/s (4200 Mo/s en écriture). Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
Mini PC Beelink SER3 (Ryzen 7 3750H, 8 Go RAM, SSD 256 Go) à 287,32 €
287,32 € 500 € -43% @Banggood
Bangood fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER3 qui passe à 287,32 € avec le code BG80481e. On le trouve habituellement autour de 400 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 3750H (4 coeurs), 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 256 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique RX Vega 10 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth 5.1, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI.
Voir le bon plan
