 brancher 2 telephones sur la meme prise miuraleSujet résolu
marcel2
  Posté le 15/07/2015 @ 14:45
bonjour ,les Astuciens et Astuciennes..J'ai un probléme avec le téléphone portable que j'ai offert a mes parents,pour leur eviter de se déplacer jusqu'a leur téléphone lorsque celui ci,sonne. Ils ont leurs habitudes!!!et veulent aussi conserver,leur telephone,fixe France Télécom.Je me suis dit pas de probléme,je met une prise en T,sur la prise murale et je connecte les 2 sur cette prise.Bonne idée...sauf qu'il n'y en a qu'un des 2 qui fonctionne.C'est donc ,ce que je voudrais savoir,pourquoi ça ne fonctionne pas???.Chez moi ,j'ai branché les 2 a la sortie de ma box Free,et ça fonctionne tres bien. Chez eux ,il n'y a pas de box et c'est uniquement la prise murale France Télécom. Peut on quand meme faire fonctionner les deux téléphones sur la meme prise, .
Merci de bien vouloir m'aider
Sam58
 Posté le 15/07/2015 à 15:26
Salut.
Il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Essaies déjà directement sur la prise murale le téléphone fixe, puis le téléphone portable.
Si le problème vient du téléphone portable, vérifie qu'il est bien connecté, que l'alimentation de la base est bonne, et le fonctionnement du portable.
Et si tu as un doute sur la prise téléphonique (à condition qu'il n'y ait qu'une prise et pas de sonnerie externe), l'arrivée se fait sur les deux bornes en haut à gauche (1 et 3).
Eventuellement tu peux essayer en ôtant le petit module de test de ligne (module à 3 pattes entre 1, 3 , 5)
Branchement prise téléphonique en T
Modifié par Sam58 le 15/07/2015 15:31
jujube2
 Posté le 15/07/2015 à 15:51
déjà il faut ça > http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/biplite-ptt-8-plots/f-1170440-avi8431891014081.html?idOffre=8608278#mpos=19|mp
PS : un seul marchera à la fois ( quoique le second permette de participer à la conversation aussi ou d' espionner )
Modifié par jujube2 le 15/07/2015 15:54
Sam58
 Posté le 15/07/2015 à 16:02
Si les deux fonctionnaient (raccordés tous les deux en même temps) à la sortie de la box, c'est qu'il a déjà certainement une biplite.
Le problème viendrait du raccordement de la prise murale chez ses parents.
Ps: Ca serait plutôt téléphone sans fil le terme exact.
Plus exactement.
Lequel ?
Pas de tonalité ? Pas de sonnerie ? Pas de numérotation ?
Modifié par Sam58 le 15/07/2015 16:08
glcsm
 Posté le 15/07/2015 à 16:38
Autre solution: Si gros problème (intervention d'un technicien par exemple) et si une seule prise murale dans l'habitation... Téléphone sans fil à plusieurs combinés, le poste principal ''devient le fixe'' ou les trois (minimum) sont fixes (pour ses parents!!) ...dépense limitée... De toute façon si le téléphone sans fil branché seul sur la prise fonctionne il doit y avoir un problème avec la prise biplite, ou la deuxième branchée sur la première (vérifier si toutes les ''languettes'' font contact. tirer un peu dessus ou essayer avec une autre)
Modifié par glcsm le 15/07/2015 17:30
marcel2
 Posté le 16/07/2015 à 01:04
bonsoir les astuciens, et merci de vos réponses Tout d'abord,les deux téléphones ,branchés l'un après l'autre fonctionnent parfaitement..Quand on branche les deux sur la prise en T , il n'y en a qu'un qui fonctionne.Je ne peux pas en dire beaucoup plus,car mes parents,sont a 300km de chez moi.C'est mon frère qui a tiré une ligne électrique,pour brancher le sans fil qui m'a dit ça.Il me demande ,de lui donner conseil, pour les faire fonctionner ,tous les deux,alternativement bien sur je pense aussi comme vous que ça peut,provenir,de la prise en T (il me semble que mon frère ,m'a dit, qu'il était retourné la changer au magasin),ou bien de cette résistance qui est dans la prise,et que l'on enlève pour faire fonctionner l' adsl ??,Le téléphone sans fil est un téléphone Dect ( je ne sais pas ce que ça veut dire)je reprécise que le sans fil,branché seul sur la prise,fonctionne très bien Merci de m'avoir répondu et si vous avez d'autres idées,n’hésitez pas
Sam58
 Posté le 16/07/2015 à 11:08
Si les deux branchés alternativement sur la prise murale ou la prise en T fonctionnent, il y a de fortes chances que ça vienne de la prise en T
Il y aussi le cas ou il y aurait une seconde prise ou une sonnerie extérieure de raccordée que ça pourrait poser problème.
Sans plus de précision, difficile de te répondre.
caroll ingien
 Posté le 16/07/2015 à 11:41
pour la tester, ne brancher qu' un téléphone séparément et ce sur chaque sortie !! >> si ça marche les deux fois, ce n' est pas la prise
bye
Sam58
Test pas forcément totalement concluant.
L'insertion d'un appareil dans la première prise peut aussi déconnecter la deuxième. (Ca existait sur certains modèles de dédoubleur de prise)
Séparément ça fonctionnerait, mais pas les deux.
De mémoire on les reconnaissait car sans rien de branché dans la prise, les lamelles faisaient contact entre 3,4 et 5,6
Cpapys33
 Posté le 16/07/2015 à 11:53
marcel2,
Je pense comme Sam58 ,un problème de prise murale, le mieux faire intervenir les télécom.
marcel2
 Posté le 16/07/2015 à 14:04
bonjour, les amis .Encore une fois merci,de me répondre.Je vais donc lui redemander de tester la prise en T, dans toutes les configurations. Si ça ne fonctionne toujours pas ,j'essaierai de voir de plus prés quand j 'irais voir mes parents dans le Berry.Je ne sais quand, mais pas avant le début Septembre.En attendant ,mes parents continuent d'utiliser , leur téléphone fixe fourni par les telecoms.d'ici là ,je vais mettre le sujet en Résolu, et je reviendrais vous le dire a ce moment là. A un de ces jours et bonnes vacances
Sam58
 Posté le 16/07/2015 à 14:40
Téléphone fourni par FT
C'est pas un vieux S63 avec une sonnerie extérieure par hasard ?
jujube2
 Posté le 16/07/2015 à 14:48
sage décision, ce sera le plus simple
Sam58
 Posté le 16/07/2015 à 15:31
Et simplement, pour le fonctionnement d'une prise téléphonique, la ligne se raccorde sur les bornes 1 et 3.
SSD PNY CS900 SATA 250 Go
17,99 € 25,99 € -31%
Liseuse Amazon Kindle Colorsoft 16 Go + étui + adaptateur 9W
236,58 € 300 € -21%
Casque de VR Meta Quest 3S 128 Go
249,99 € 329,99 € -24%
Carte graphique ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4
545,36 € 600 € -9%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10, stock EU)
156,12 € 250 € -38%
@AliExpress
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go
11,03 € 16 € -31%
@Cdiscount
Je peux brancher sur ma prise parafoudre ?
**Avez-vous fait le même constat ?**
La rime n'est pas riche alors il va falloir la trouver soi-même ! ! ! ! ! !
chasseur de fraudeurs qui fraude lui-même
Sacré petit Paul même si on le constate il ne faut pas le dire ! ! ! !
téléphones internes qui se déchargent
On n'est absolument pas du tout obligé de faire tout le même jour ! ! ! ! !
Pas un prodigue mais quand même prometteur ce petit garçon de 3 ans ! ! ! !
Prise mural TV - SAT - R
Cette histoire a une légère connotation religieuse voir même raciste
Plus de sujets relatifs à brancher 2 telephones sur la meme prise miurale
