Petit astucien | bonjour a vous c est un pc portable w 10 j ai 3 tv dont 2 en vga et une en hdmi . j ai se boitier photo afin que je puisse brancher ma tv de la cuisine et celle de la chambre cela fonctionne très bien la tv du salon et une Thomson led incurvée 4k 55 pouces .juste des sortie en hdmi donc j ai se cable photo .quand je le connecte au boitier vga a la tv en hdmi rien ne s affiche sur l écran du salon . alors je le débranche après je laisse mon vga connecter a l ordi pour les 2 autres tv cela fonctionne .alors je branche mon hdmi sur le pc et tv du salon et cela me coupe l image sur mes 2 autres tv .si je debranche mon vga du pc alors l image apparait sur le tv du salon .
merci d avance si il y a une solution bonne journée | |||||||
![]() | Juste quelques pistes :
Le câble VGA ---> HDMI comprte un convertisseur électronique dans le connecteur VGA qui a besoin d'une alimentation électrique qui n'est sans-doute pas fornie par le boitier VGA ni par la TV. Y a-t-il une prise d'alimentation sur le câble côté VGA ?
Fonctionnement normal. À moins que la carte graphique ne soit prévue pour 2 écrans simultanés, c'est soit le VGA soit le HDMI qui fournit l'image. Pas les 2 en même temps. Regarde dans Paramètres ---> Système ---> Affichage si tu peux définir deux écrans simultanés. Modifié par Daneel Olivaw le 15/03/2019 16:27 | |||||||
![]() ![]() | La carte graphique a toute son importance. Après il y a les longueurs de câbles et la qualité du signal. Et à quoi te sert un tel montage ? | |||||||
