 brancher DD ordi portable sur pc de bureau
bobmorann
  Posté le 07/02/2005 @ 23:28
Bonjour Je voudrais relier directement un disque dur d'ordinateur portable (Toshiba satellite 1410 604) à un pc de bureau. Pour cela, je pense le brancher dans un boîtier auto alimenté disposant d'une nappe, mais problème de connectique (les broches ne sont pas identiques) Quelqu'un a t'il déjà réalisé ce branchement? Y'a til un éventuel problème d'alimentation (tension ou autre??) Comment faire?? merci par avnce pour vos conseils TRES URGENT bob
tave
 Posté le 08/02/2005 à 06:47
hello Sur www.pearl.fr tu trouves un petit convertisseur de branchement qui te permet de brancher le ddur de portable et sa petite barette (qui comprend l'alimentation) à la barette habituelle IDE +alim séparée de ton PC de bureau.. @+
bobmorann
 Posté le 08/02/2005 à 08:48
Merci beaucoup tave sympa et ça me sort du pétrin dans lequel j'étais bobmorann1
brancher ordi portable sur télévision
brancher 1 ordi portable au canada
ordi portable et utilisation
Cable pour brancher hauts parleur sur PC portable
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
clavier ordi portable hs
Ordi portable s'allume et s'éteint tout de suite
Erreur 0xc000000f au démarrage d'un ordi portable
Rajouter de la RAM sur un ordi portable
changer batterie ordi portable acer
Plus de sujets relatifs à brancher DD ordi portable sur pc de bureau
