 Brancher le PC portable sur la TV
chouket27
  Posté le 26/07/2007 @ 10:31
Bonjour, nous souhaiterions brancher le PC portable qur notre télé pour y lire les films téléchargés. Nous avons donc acheté et installé le câble correspondant mais rien ne se pass ni au niveau de la tv ni du portable. Auriez-vous la solution ? Merci beaucoup.
K2Death
 Posté le 26/07/2007 à 10:39
il faut appuyer sur la touche Fn + (une touche avec 2 ecran)
Il faut voir aussi ds le panneau de confg de ta CG pour voir si il reconnai un deuxieme ecran
chouket27
 Posté le 26/07/2007 à 11:04
Donc je branche le cable entre les 2, je mets la tv sur quel canal ? et j'appuie sur la touche fn + ? C'est tout ?
Qu'esct que le panneau de config de ma CG ?
K2Death
 Posté le 26/07/2007 à 11:19
Moi sur mon ecan HD avec prise pc quand il y'a un cable de connecter il apparait un canal PC enfin sur mon ecran samsung c'est comme sa
Ensuite fn + la touche (en esperant que tu l'as trouvé)
Le panneau de config de ta cg est le panneau qui permet un reglage plsu prcis de ta cg au niveu des couleurs de la résolution et de la reconnaissance d'ecran secondaire
Quel est la marque de ta CG?
chouket27
 Posté le 26/07/2007 à 11:31
Désolée, je ne comprends pas c'est quoi la CG ? la carte graphique ? Si c'est cela je ne sais pas, le PC est un acer..
goya
 Posté le 26/07/2007 à 12:47
salut
tu connectes à ta tv avec un cable RCA ou S-Vidéo ?
- soit tu fait fn+F... (touche f... avec un double écran en bleu), une fois pour basculer ton affichage sur la tv, deux fois pour avoir deux affichage : tv et portable
- soit du fait clique droit sur le bureau, propriété, affichage, paramètres. tu cliques sur lécran 2 et tu coche en dessus "utiliser ce périphérique en temps que moniteur principal"
voila
ah oui, n'oublie pas te mettre sur le canal aux ou vidéo de ta tv
Modifié par goya le 26/07/2007 12:48
SSD externe portable Samsung T7 1 To à 99,99 €
99,99 € 119 € -16% @Amazon
Lego Star Wars Diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la Mort (75329) à 46,99 €
46,99 € 69,99 € -33% @Amazon
Kit évolution PC : AMD Ryzen 7 5800X + carte mère B550 AORUS Elite V2 à 379,90 €
379,90 € 420 € -10% @RueDuCommerce
Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro SL 3200 MHz à 68,99 €
68,99 € 100 € -31% @RueDuCommerce
Coffret d'embouts de vissage et clés à cliquet Bosch (27 pièces) à 16,98 €
16,98 € 23 € -26% @Amazon
Sélection de T-Shirts Top Gun, Minecraft, Stranger Things, Marvel, Disney, Fender à 16,99 €
16,99 € 19,99 € -15% @Amazon
Portable 17,3 pouces HP (FHD IPS, Ryzen 5 5500U, 16Go/512Go, Windows 11) à 599 €
599 € 699 € -14% @Leclerc
VTT électrique Eleglide M1 Plus (27,5 pouces, Shimano 21 vitesses, 100 km) à 749,99 €
749,99 € 999 € -25% @Geekbuying
Hub USB-C Sabrent Multi-port (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 1x USB-C PD 60W) à 17,99 €
17,99 € 24,99 € -28% @Amazon
Mini PC Beelink Mini S (Celeron N5095, 8 Go RAM, SSD 256Go, Windows 11 Pro) à 179,56 €
179,56 € 259 € -31% @Amazon
Cable pour brancher hauts parleur sur PC portable
Brancher PC portable à un moniteur
brancher ordi portable sur télévision
Brancher PS3 sur ordinateur Portable
ECRAN LCD BRANCHER SUR PC PORTABLE
Portable : brancher écran Lcd + souris + clavier
Brancher portable sur TV (fait) mais pas net !!
Brancher un écran externe sur un PC portable
Brancher un PC Portable sur un allume cigare de vo
Brancher un dd de portable sur UC
Plus de sujets relatifs à Brancher le PC portable sur la TV
