 Brancher le PC portable sur la TV
chouket27
  Posté le 26/07/2007 @ 10:31
Bonjour, nous souhaiterions brancher le PC portable qur notre télé pour y lire les films téléchargés. Nous avons donc acheté et installé le câble correspondant mais rien ne se pass ni au niveau de la tv ni du portable. Auriez-vous la solution ? Merci beaucoup.
K2Death
 Posté le 26/07/2007 à 10:39
il faut appuyer sur la touche Fn + (une touche avec 2 ecran)
Il faut voir aussi ds le panneau de confg de ta CG pour voir si il reconnai un deuxieme ecran
chouket27
 Posté le 26/07/2007 à 11:04
Donc je branche le cable entre les 2, je mets la tv sur quel canal ? et j'appuie sur la touche fn + ? C'est tout ?
Qu'esct que le panneau de config de ma CG ?
K2Death
 Posté le 26/07/2007 à 11:19
Moi sur mon ecan HD avec prise pc quand il y'a un cable de connecter il apparait un canal PC enfin sur mon ecran samsung c'est comme sa
Ensuite fn + la touche (en esperant que tu l'as trouvé)
Le panneau de config de ta cg est le panneau qui permet un reglage plsu prcis de ta cg au niveu des couleurs de la résolution et de la reconnaissance d'ecran secondaire
Quel est la marque de ta CG?
chouket27
 Posté le 26/07/2007 à 11:31
Désolée, je ne comprends pas c'est quoi la CG ? la carte graphique ? Si c'est cela je ne sais pas, le PC est un acer..
goya
 Posté le 26/07/2007 à 12:47
salut
tu connectes à ta tv avec un cable RCA ou S-Vidéo ?
- soit tu fait fn+F... (touche f... avec un double écran en bleu), une fois pour basculer ton affichage sur la tv, deux fois pour avoir deux affichage : tv et portable
- soit du fait clique droit sur le bureau, propriété, affichage, paramètres. tu cliques sur lécran 2 et tu coche en dessus "utiliser ce périphérique en temps que moniteur principal"
voila
ah oui, n'oublie pas te mettre sur le canal aux ou vidéo de ta tv
Modifié par goya le 26/07/2007 12:48
29,99 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 29,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 29,99 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
99,99 €Lit superposé métal 2x190x90 avec sommiers à 99,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le lit superposé (2 lits de 190 x 90 cm) Alice en métal qui passe à 99,99 € au lieu de 130 €. Equipé d’une échelle réversible, ce lit superposé convient aussi bien aux adultes, qu’aux enfants, et peut ainsi accueillir jusqu’à 120 kg. Les sommiers sont inclus et la livraison est gratuite.
46,99 €Meuleuse angulaire Bosch Professional GWS 7-125 à 46,99 €
Valable jusqu'au 19 Septembre
Amazon fait une vente flash sur la meuleuse angulaire Bosch Professional GWS 7-125 qui passe à 46,99 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 65 €.
Cable pour brancher hauts parleur sur PC portable
Brancher PC portable à un moniteur
brancher ordi portable sur télévision
Brancher PS3 sur ordinateur Portable
ECRAN LCD BRANCHER SUR PC PORTABLE
Portable : brancher écran Lcd + souris + clavier
Brancher portable sur TV (fait) mais pas net !!
Brancher un écran externe sur un PC portable
Brancher un PC Portable sur un allume cigare de vo
Brancher un dd de portable sur UC
Plus de sujets relatifs à Brancher le PC portable sur la TV
