 brancher ordi portable sur télévision
cormon
  Posté le 21/05/2011 @ 15:27
j'ai un ordi portable HP Pavillon ze2045ea. Comment puis-je le connecter à une télé pour visualiser les images que j'ai sur mon disque dur? Merci d'avance
andré
Papounet17000
 Posté le 22/05/2011 à 12:24
Étant donné qu'il n'y a as de prise HDMI sur le PC, il va falloir passer par un câble PC si ton téléviseur est un écran plat.
Ensuite il faudra mettre le son sur la TV, la il te faudra un câble spéciale, jack à un bout et RCA à l'autre qui doit se branché sur les entrées son de la TV (à moins que la TV possède une entrée son avec un connecteur jack aussi et dans ce cas ce serait plutôt celui-ci)
leongka
 Posté le 22/05/2011 à 18:27
bonjour,
tu peux te brancher sur le port s-vidéo n°6 avec un câble s-vidéo bien entendu,
pour le son il faut un câble supplémentaire comme celui-ci que tu brancheras sur la sortie casque
ne pas oublier de mettre le son à fond sur le PC, et de mettre la télé sur la source correspondant à l'entrée s-vidéo
Modifié par leongka le 22/05/2011 18:30
antoinelux
 Posté le 23/05/2011 à 06:36
Bonjour " cormon " ,
Si tu peux dépenser environ 100 Eur. vas voire ici : http://www.ezair.fr
antoinelux
 Posté le 23/05/2011 à 07:26
Rebonjour " cormon "
Voici ce que je voulais te montrer .
ELICHA
 Posté le 23/05/2011 à 12:41
Je fais cette manoeuvre depuis 10 ans. Les portables HP Pavilion ont une sortie S-Video. Au Super marché, j'avais acheté un cable de liaison S-Video/peritel. Les touches spéciales de HP (chez moi F4 + fn) permettre de faire passer l'image PC sur TV avec affichage sur les 2 ou séparément au choix. Rien d'autre à faire.
Mais depuis quelques temps, je me sers de Clés USb; et même d'une connexion entre le portable et la TV par courant porteur grace à un petit logiciel. Je vois mon PC sur ma télé grâce au réseau internet de mon FAI .
annetpi
 Posté le 24/05/2011 à 17:24
Bonjour à tous,
Elicha, peux-tu nous dire quel logiciel tu utilises pour les CPL ?
Merci.
ELICHA
 Posté le 24/05/2011 à 20:12
Alors il s'agit de soft-Plug de chez Lea, fabriquant de CPL. Voici l'adresse:
http://www.leacom.fr/content.php?id=5&lg=fr&pays=59
Il faut avoir Framework2. Après l'installation, il recherche les plug et te signale s'ils sont bien visibles. Je vais faire une image. La couleur des lignes montrent le résultat
ELICHA
 Posté le 24/05/2011 à 20:18
Voici la capture d'écran:
Il suffit de vérifier après chaque modification le débit d'émission pour savoir si on gagne du signal
leongka
 Posté le 24/05/2011 à 21:22
bonsoir,
cormon l'auteur de la question n'a pas l'air très intérressé par nos réponses !!
ELICHA
 Posté le 25/05/2011 à 14:31
Il faut dire aussi que les réponses données pouvaient décourager, alors qu'un cable acheté chez Auchan 10 € faisait l'affaire.
cormon
 Posté le 31/10/2011 à 18:24
bonjour,
je souhaite répondre à leongka qui pense que je ne m'intéresse pas aux réponses qui m'ont été données. Tous d'abord je voudrais m'excuser auprès de ceux qui ont bien voulu répondre à ma question que je n'ai pas encore résolu.
Ensuite je voudrais dire à leongka, que je remercie également, que j'aurais préféré pouvoir lui répondre plus rapidement, mais ce que l'on appelle pudiquement "une longue maladie" m'a immobilisé pendant longtemps et que j'aurai préféré faire de l'informatique plutôt que d'avoir à lutter contre "un crabe féroce " qui me dévore de l'intérieur. Je ne te le souhaite pas.
Cordialement tout demême et merci encore
249,99 €Bureau électrique réglable en hauteur Flexispot EB2 à 249,99 €
Valable jusqu'au 20 Septembre
Amazon fait une promotion sur le bureau éléctrique assis-debout Flexispot EB2 qui passe à 249,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 379,99 €. La livraison est gratuite.
Construction robuste et stable. Le mécanisme élevé de 2 moteurs vous permet des ajustement de la hauteur plus lisse, une meilleure stabilisation et un moindre bruit en mouvement. Le châssis double tube en acier assure la stabilité même à la hauteur maximale. Ajustez à la bonne hauteur et regagnez un espace de travail précieux avec le bureau debout pour concevoir votre bureau à domicile et télétravail. Système anticollision avec des objets obstruant la trajectoire du mouvement. Sa télécommande filaire vous permet d'enregistrer votre 3 hauteurs préférées afin de les retrouver facilement.
Convient pour des plateaux (trouvables chez Amazon, Ikea, Leroy Merlin, ...) de 120 cm à 180 cm de largeur, et de 60 à 80 cm de profondeur, réglable en hauteur (sans plateau): de 71 cm à 120 cm à 32mm/s, capacité de charge maximale : 100kg.
99,99 €Lit superposé métal 2x190x90 avec sommiers à 99,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le lit superposé (2 lits de 190 x 90 cm) Alice en métal qui passe à 99,99 € au lieu de 130 €. Equipé d’une échelle réversible, ce lit superposé convient aussi bien aux adultes, qu’aux enfants, et peut ainsi accueillir jusqu’à 120 kg. Les sommiers sont inclus et la livraison est gratuite.
49,99 €Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850 Performance à 49,99 €
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK850 Performance qui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. 1,50 € vous seront également reversés pour vos prochains achats.
Ce pack se compose d'un clavier de taille standard doté de touches ergonomiques de haute qualité avec repose-poignets matelassé et d'une souris qui s'adapte parfaitement à votre paume pour un confort inégalé. Cet ensemble sans fil bluetooth vous apportera un confort au quotidien et profitez d'une durée de vie allongée avec alimentation par piles et d'un design sobre et élégant pour mettre en valeur votre équipement. Avec l'ensemble Logitech MK850 Performance vous allez très facilement pouvoir commencer à saisir du texte sur votre ordinateur, puis passer à votre tablette ou téléphone d'une simple pression sur une touche. Spécialement optimisé pour une utilisation sous Windows ou Mac, vous allez pouvoir coupler jusqu'à 3 dispositifs avec la souris.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra également de déduire 10 € de votre commande.
brancher DD ordi portable sur pc de bureau
brancher 1 ordi portable au canada
ordi portable et utilisation
Cable pour brancher hauts parleur sur PC portable
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
clavier ordi portable hs
Ordi portable s'allume et s'éteint tout de suite
Erreur 0xc000000f au démarrage d'un ordi portable
Rajouter de la RAM sur un ordi portable
changer batterie ordi portable acer
Plus de sujets relatifs à brancher ordi portable sur télévision
