 Brancher un ordinateur portable vers une TV
gregnalex
  Posté le 30/07/2016 @ 16:11
J'ai un ordinateur portable ACER et je voudrais avoir l'image de l'écran de l'ordinateur sur ma télé (Philips).
J'ai un port HDMI sur les deux appareils mais il écrit "Format non pris en charge" sur l'écran de la TV après le branchement.
J'ai changé la résolution (1024 x 768) mais aucun changement.
Merci pour vos éventuels conseils.
erbo01
 Posté le 30/07/2016 à 16:57
Tu dois avoir sur ta télé (par la télécommande) un programme "Menu" quelconque
(sur ma TV, c'est pas une Phillips, c'est une flèche entouré d'un rond)
qui te permets de choisir le HDMI (souvent il y en a plusieurs voir les prises à l'arrière)
ça devrait suffire.
gregnalex
 Posté le 30/07/2016 à 17:02
Ah oui, ça je l'ai déjà fait (HDMI1) mais ça ne fonctionne pas.
erbo01
 Posté le 30/07/2016 à 17:32
Bizarre
Tu as essayé de jouer sur l'ordre des branchement?
Ou ouvrir l'ordi après branchement?
J'ai déjà eu des échecs et pu rétablir cela ainsi.
gregnalex
 Posté le 30/07/2016 à 17:36
Oui, j'ai fait les deux et RAS.
erbo01
 Posté le 30/07/2016 à 17:42
J'imagine que tu es sûr du câble HDMI
Si j'ai une autre idée je reviens, mais là...
Modifié par erbo01 le 30/07/2016 17:43
Jean_Aymard
 Posté le 30/07/2016 à 19:03
Bonsoir
J'ai une TV Philips avec derrière 4 prises HDMI
Avec la Télécommande Philips (celle de gauche) je sélectionne la prise HDMI (il y a un Icone gris qui représente le matériel branché)
http://www.telecommande-express.com/tv/telecommande+PHILIPS+:+2422+549+02543
C'est l'icone en haut qui ressemble à une maison qui permet d'aller sur l'écran pour faire le choix de la prise
C'est le cercle intérieur gris qui permet de se déplacer sur l'écran de la TV celui où se trouve le "ok" au centre
Quand tu as fait le choix de la prise tu fait "ok" et ça fonctionne.
Ça fonctionne avec mon Asus
Ça fonctionne aussi avec mon Toshiba
Modifié par Jean_Aymard le 30/07/2016 19:04
gregnalex
 Posté le 30/07/2016 à 19:10
Merci mais je sais comment mettre la télé en HDMI, c'est juste que rien ne s'affiche avec la fameuse mention "Format non pris en charge".
Ca sous-entend que la télé sait qu'on essaie d'afficher quelque chose mais ça ne fonctionne pas. :(
gamers29
 Posté le 30/07/2016 à 19:11
il te faut paramétré la résolution de ton écran tv et non celui du pc
allumer pc puis brancher votre hdmi sur l’écran allumer votre tv sélectionner hdmi puis configurer résolution dans menu télécommande
699,99 €Acer Nitro 5 (15,6'' FHD, Core i5,8 Go, SSD 512Go, RTX 3050, Windows 10) à 699,99 €
899 € -22%
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-57-528U qui passe à 699,99 € au lieu de 899 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces IPS FHD 1920 x 1080, d'un processeur Intel Core i5-11400H (6 coeurs), de 8 Go de mémoire RAM (1 slot de libre), d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 avec 4 Go de mémoire. Le tout tourne sous Windows 11.
Une bonne affaire pour un PC qui fera tourner tous les jeux actuels. Idéal pour un ado par exemple.
Voir l'offre
59,99 €Pack Deko Star Matelas 90x200 + Couette 140x200 + Oreiller 60x60 à 59,99 €
90 € -33%
Cdiscount fait une belle promotion sur le pack Deko Star contenant un matelas 90x200 cm, un couette 140x200 cm et un oreiller 60x60 à 59,99 € au lieu de 90 €.
Voir l'offre
67 €Clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 67 €
90 € -26%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 67 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 90 €.
Voir l'offre
69 €Pack de 4 adaptateurs CPL Netgear 1000 Mbps à 69 €
110 € -37%
Cdiscount fait une vente flash sur pack de 4 adaptateurs CPL Netgear 1000 Mbps qui passe à 69 € alors qu'on le trouve à partir de 110 € ailleurs. Ces adaptateurs disposent d'une prise électrique femelle intégrée, d'une prise ethernet Gigabit et offrent une vitesse jusqu'à 1000 Mbps.
Voir l'offre
brancher un ordinateur portable à une télévision
Transférer de la vidéo vers PC portable
Transférer des photos d'un appareil vers un ordinateur ?
Brancher un haut parleur sur un portable
Ordinateur portable, Que choisir?
Sauvegarde vidéo de caméra vers ordinateur
Transfère de photographie vers mon ordinateur
Brancher un portable sur une TV??
Achat d'un ordinateur portable ...
Brancher mon portable sur la télé
Plus de sujets relatifs à Brancher un ordinateur portable vers une TV
