 Brancher un pc sur la TvV plein ecran ?
bruno.chapuis
  Posté le 27/04/2013 @ 11:10
Je viens de brancher avec un cable de mon pc vers la tv par contre l'image ne prend pas tout l'cran de la tv (ni du pc sur lequel j'ai la prévisu).
Comment remedier à cela ?
merci pour vos infos
Cordialement
w36xb2w
 Posté le 27/04/2013 à 11:32
Il faut configurer la CG pour les 2 écrans
clique droit sur écrandu pc personaliser etc..
bruno.chapuis
 Posté le 27/04/2013 à 11:47
J'ai cela mais losque je lance adsl tv sur la tv l'image ne prend pas tout l'écran
je ne vois pas où je epux paramétrer la tv en fait les changement n'affecte pas la tv
29,99 €Multimètre numérique KAIWEETS KM601 à 29,99 €
54 € -44%
GeekBuying fait une promotion sur le multimètre numérique KAIWEETS KM601 qui passe à 29,99 € avec le code NNNFRBEKM601 au lieu de 54 €. Ce multimètre peut mesurer avec précision la tension AC/DC, le courant AC/DC, le courant 10 A, et peut également être utilisé pour tester la continuité, la capacité, la fréquence, le rapport cyclique, la résistance, la diode, la température, le NCV et le fil sous tension.
Voir l'offre
18,59 €Clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 18,59 €
30 € -38%
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 18,59 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 30 €.
Voir l'offre
69,40 €Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s) à 69,40 € livrée
85 € -18%
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go qui passe à 64,88 € (avec la TVA ajustée) au lieu de 100 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 69,40 € livrée. On la trouve à partir de 85 € ailleurs.
Idéale pour les prises de vue 4K UHD et rafale jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 120 Mo/s en écriture (UHS-I U3). Particulièrement robuste grâce à sa protection 7 couches : imperméable, résistant à la température, aux rayons X, à l'aimant, aux chocs, aux chutes et à l'usure.
Voir l'offre
4,37 €Etui de protection Orico pour disque dur externe 2.5 pouces à 4,37 €
7,99 € -45%
AliExpress propose actuellement l'étui de protection Orico pour disque dur externe 2.5 pouces à 4,37 €. Cet étui de qualité protège votre disque dur contre les dommages, les rayures et les chocs. La sangle élastique intérieure maintient le disque dur en place pendant le transport. Vous permettra en plus de glisser un câble, une clé USB ou des cartes mémoire. Différentes couleurs disponibles.
Voir l'offre
VIDEO EN PLEIN ECRAN SOUS FIREFOX.
comment adapter au plein écran de 16:9 ?
affichage plein écran, lecture DVD
you tube ne fonctionne pas en mode plein écran
Vidéo en plein écran dans KMPlayer ?
brancher un ecran exterieur
probleme avec le plein écran en streaming
ATI - Pb affichage jeux plein ecran mode clone
problème plein écran avec wmp11 et nero9 .
The KMPlayer: Problème Plein Ecran sur 2ème Ecran
Plus de sujets relatifs à Brancher un pc sur la TvV plein ecran ?
