 Bruit d'alarme qui se répète au démarrage du PCSujet résolu
plumedepoete
  Posté le 18/11/2010 @ 17:00
Bonjour !
Je vous expose le problème que rencontre une personne que je ne connais que très peu. Elle m'a confié son ordinateur de bureau (c'est un Packard Bell). Le diagnostic est le suivant :
Dès son allumage, à partir du moment où j'appuie sur le bouton d'alimentation pour mettre l'UC sous tension, déjà d'une il n'y a aucun affichage, et de deux (c'est le détail qui a le plus attiré mon attention), on peut entendre dès le démarrage un bruit sous forme d'alarme qui dure environ 20 secondes, avec un temps d'arrêt de 10 secondes, pour se reproduire à nouveau, ensuite silence, et ça reprend, et ainsi de suite, sans interruption. J'ai booté l'UC avec une autre carte graphique, même résultat, aucun affichage au niveau du moniteur : il reste en veille. Je me dis qu'il se peut que le connecteur de la carte graphique soit mort, mais ce n'est qu'une supposition.
Quelle peut être l'origine de cette "alarme" ? Et pourquoi n'y a-t-il pas d'affichage ? Y'aurait-il un lien entre ces deux problématiques ? Quelqu'un a-t-il une piste ? J'ai fait des recherches sur l'Internet concernant ce problème, et je n'ai pas trouvé sa solution.
Merci d'avance pour vos réponses et votre investissement !
Taza
 Posté le 18/11/2010 à 17:20
Bonjour {#}, tu parles d"alarme", mais il s'agit plutôt de bips, non ?
Voir des pistes ici (Ram en particulier)
http://www.sosordi.net/Depannage/28901-32-bip-long
plumedepoete
 Posté le 18/11/2010 à 17:31
Merci beaucoup pour ta réponse Taza ! Je vais faire selon les conseils donnés dans le lien que tu m'as donné. Je te tiens au courant.
plumedepoete
 Posté le 19/11/2010 à 09:23
Taza, je te remercie pour ton lien qui m'a mis sur le bon chemin ! En effet, le problème était d'ordre matériel (la carte mère n'est plus opérationnelle, le circuit imprimé est défectueux).
Merci beaucoup pour ton aide et pour ton efficacité ! En plus tu as répondu très rapidement à ma problématique, quel plaisir est celui de ne pas attendre !
A très bientôt, sans aucun doute ! Si j'ai un autre souci, je ferai appel à toi.
Problème résolu ! Une étoile en plus pour un astucien pertinent !
-40%Mois du Blanc : jusqu'à -40% sur une sélection Linge de Maison
Valable jusqu'au 13 Février
Couettes, matelas, linge de lit et bien plus encore : c'est le mois du blanc sur Amazon avec jusqu'à -40% sur une sélection de produits.
89,99 €Kit de démarrage Ordinateur Raspberry Pi 4 Type B 4 Go à 89,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 17 Janvier
Amazon fait une vente flash sur un kit de démarrage Raspberry Pi 4 Type B 4 Go qui passe à 89,99 € via un coupon de réduction de 20 € à appliquer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Pour rappel, la nouvelle version de ce mini ordinateur dispose d'un processeur ARM Quad Core à 1.5 GHz, de 4 Go  de mémoire, d'un lecteur de carte microSD, de 4 ports USB (dont 2 USB 3.0), Ethernet et HDMI. Il intègre le WiFi et le Bluetooth. Il permet l'exécution de Windows 10, Linux, le décodage de flux Blu-Ray en 1080p ainsi que l'émulation d'anciennes consoles de jeux. Si vous voulez bidouiller et explorer la programmation informatique, le Raspberry Pi est une excellente base ! C'est aussi une bonne solution pour se créer un système domotique avec Domoticz et Jeedom, Media Center avec OpenElec et Kodi ou un système de jeux retro avec Recallbox ou RetroPie.
Ce kit de démarrage comporte en plus du Raspberry Pi 4 : une alimentation française 3 A avec interrupteurun boîtier et une carte mémoire 32 Go préchargée avec la distribution NOOBS, un lecteur de carte mémoire, des dissipateurs thermiques, un ventilateur et un câble HDMI. La livraison est gratuite.
39,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 1 To à 39,99 €
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 1 To (ST1000DM010) à 39,99 € livré gratuitementOn le trouve ailleurs autour de 50 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 7200tr/min et possède 64Mo de cache.
bruit au démarrage du pc
1 Bip au démarrage, répété, portable Asus
Bruit au démarrage
Problème Ventillo processeur au démarrage : Alarme
Bruit suspect au démarrage
bruit mécanique au démarrage du pc
Bruit non localisé au démarrage
Ecran Noir + Alarme se fait retentir au démarrage
bruit d alime au demarrage
Bruit au démarrage de mon PC
Plus de sujets relatifs à Bruit d''alarme qui se répète au démarrage du PC
