 Bruit porte
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
roni18
  Posté le 14/07/2016 @ 20:37
Bonjour à tous !
Voila je viens vers vous pour avoir des avis pour résoudre un soucis que j'ai.
J'habite au 1er étage dans un immeuble et juste en dessous il y a un local poubelle avec une porte en métal aussi vieille que l'immeuble. Cette porte est fréquemment utilisée par des habitants de l'immeuble pour rentrer et sortir de l'immeuble et le problème est que pas mal de ces personnes ne prennent pas le temps d'utiliser la clenche et préfère claquer la porte. C'est principalement le bruit que fait le penne quand il revient d'un coup en place dans le trou de la serrure qui est dérangent. J'ai testé plusieurs trucs notamment de la mousse pour ralentir la course du penne mais le soucis c'est que le penne quand la porte est fermé est qu'il est à ras de la serrure donc ça écarte la mousse que j'avais mis et donc aucun changement pour le bruit
Auriez-vous une idée de ce que je pourrais faire pour ralentir la course du penne. J'avais penser à de la mousse expansive mais ça risque d’être un peu galère à effectuer.
Merci d'avance pour votre aide
roni18
 Posté le 14/07/2016 à 20:56
Tout d'abord merci de ta réponse.
C'est vrai que j'ai oublié de le préciser mais il y a eu plusieurs mots d'affiché sur la porte mais rien n'y fait. J'ai aussi essayé de discuter mais toujours la même chose...
Gabrilou
 Posté le 14/07/2016 à 21:06
Tu es la seule personne de l'immeuble à subir cet inconvénient ? Faites une plainte. Le propriétaire pourrait-il installer une fermeture de porte automatique genre :
https://www.google.ca/search?q=fermeture+de+porte+automatique&safe=active&biw=1344&bih=674&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiH96Oo0fPNAhWJFT4KHVvcBeYQsAQIKg#imgrc=yxMtORmlY7adOM%3A
En attendant d'autres idées... bon courage
roni18
 Posté le 14/07/2016 à 21:23
A priori oui il n'y a que moi qui soit vraiment dérangé. J'en ai déjà parlé à mon proprio et il m'a dit qu'il en parlerait à la prochaine AG mais elle ne se déroule que début d'année prochaine.
Concernant l'accessoire que tu m'as proposé Gabrilou, je connais pas trop le système mais je ne pense pas que ça empêche le bruit provoqué par le penne quand la porte ce ferme sans action de la clenche.
Gabrilou
 Posté le 14/07/2016 à 21:36
Il me semble que ce genre de ferme-porte automatique permettrait de régler la vitesse de fermeture de la porte, ce qui occasionnerait moins de bruit. Enfin, je ne suis pas spécialiste...
roni18
 Posté le 14/07/2016 à 22:03
C'est pas vraiment le claquement de la porte qui me dérange mais vraiment le bruit du penne qui quand on utilise pas la clenche, rentre d'un coup dans le trou de la serrure (gros bruit métallique).
Merci tout de même
Modifié par roni18 le 14/07/2016 22:04
Super_GEGE
 Posté le 15/07/2016 à 11:01
J'ai regardé un documentaire en Corse où des jeunes tentent de mobiliser les voisins pour faire cesser les dépôts d'ordures dans les couloirs. Beaucoup de gens passent sans signer la pétition qu'ils proposaient. On est aune époque où les gens n'ont plus de respect. Après avoir gentiment mis une affiche pour demander aux gens de faire attention, la meilleure solution est la colle style loctite pour bloquer la gâche.
En fait, il s'agit de réparer une serrure défectueuse.
Le Syndic, se fout de toi. En général, il y a une somme minimale qu'il peut débloquer sans réunir l'Assemblée annelle. Au pire doit-il faire un courrier à l'ensemble des occupants pour demander la réparation de la serrure DEFECTUEUSE.
glcsm
 Posté le 15/07/2016 à 16:49
Merci tout de même
C'est, d'après ce que tu dis, le ressort qui pousse le penne dans la serrure qui est trop puissant et le bruit se produit dans la serrure (butoir de fin de course du penne dans la serrure)... Solution changer la serrure pour une plus silencieuse (cela doit exister)...Sinon tu ne dis rien à personne et dans le fond du trou de la serrure tu mets une épaisseur ( ciment prise rapide ou bois ou autre)...Vite fait bien fait et invisibble) de façon àe diminuer la course du penne quand la porte se ferme ( le buttoir ne sera plus le métal de la serrure mais la surface du ciment devenue fond du trou (nota l'épaisseur du ciment ou autre mis peut interdire au penne de entrer dans le trou plus que de quelques millimètres)
Si c'est le contraire (Trou pas assez profond) diminue le penne (meule) ou plus de profondeur au trou (chignole)..; Mais de toute façon la première méthode doit, même dans ce cas, fortement atténuer le buit sans détérioration d'aucune sorte.
Modifié par glcsm le 15/07/2016 17:16
roni18
 Posté le 15/07/2016 à 18:40
Tout d'abord merci pour vos réponses
Vu la réactivité du syndic, jpense me tourner vers une solution de secours comme vous me l'avez proposé. Après je préférerais éviter de démonter la gâche donc il me faudrait quelque chose qui puisse se mettre à la verticale. J'avais pensé à du caoutchouc collé au fond (par contre pas trouvé un rectangle de caoutchouc plein que je pourrais couper), ou alors de la mousse expansive. Vous en pensez quoi ?
glcsm
 Posté le 15/07/2016 à 19:06
Ne rien démonter devisser ou changer voire modifier définitivement (reproches éventuels)
Toute matière qui puisse s'enlever relativement facilement du trou (pas de détérioration du matériel)
(Essayez dans un premier temps avec du papier)
Modifié par glcsm le 15/07/2016 19:14
roni18
 Posté le 15/07/2016 à 19:41
J'avais essayé avec une éponge (une grosse jaune) mais ça n'apportait pas assez de résistance contre le penne donc le papier j'pense que ça va être pareil, non ?
Gabrilou m'avait déjà proposé cette solution mais j'pense pas que ça solutionne mon problème avec le penne mais merci à toi quand même
Modifié par roni18 le 15/07/2016 19:42
Gabrilou
 Posté le 15/07/2016 à 19:43
Tu n'as pas un vieux tapis de souris ? Il pourrait peut-être faire l'affaire à moindre coût, et sans détérioration ?
flober
 Posté le 15/07/2016 à 19:46
roni18
 Posté le 15/07/2016 à 20:06
#Gabrilou
Il faudrait que je vérifie l'écart qu'il y a entre le penne et le fond de la gâche pour voir si ça serait suffisant niveau épaisseur mais je prend note
#flober
Je vois bien ce que tu veux dire mais là ce n'est pas le faite de claquer la porte qui entraîne le plus de nuisance mais bien le penne qui sort d'un coup quand il rentre dans la gâche. Exemple: la porte est ouverte, tu la pousses juste un ptit peu jusqu'à ce que le penne touche le mur ou est fixé la gâche et la tu pousses tout doucement juste pour enclencher la porte et ba ça entraînera là aussi un gros bruit métallique. Donc c'est vraiment la course du penne qu'il faudrait ralentir ou raccourcir.
flober
 Posté le 15/07/2016 à 21:03
En as tu simplement parler au propriétaire de l'immeuble ?
Il doit faire ce qu'il faut pour que cette porte ferme sans faire de bruit.
Le propriétaire est privé ou un office de HLM ?
Flo
roni18
 Posté le 15/07/2016 à 21:35
Ba c'est une co-propriété c'est tout ce que je sais Je viens d’emménager très récemment
Gabrilou
 Posté le 16/07/2016 à 14:21
J'ai trouvé sur PCA quelqu'un qui avait, il me semble, le même soucis. Un joint en caoutchouc a réglé le problème.
https://forum.pcastuces.com/avis_de_bricoleur_porte_a_fermeture_automatique-f9s41146.htm
roni18
 Posté le 16/07/2016 à 20:47
Oui ça y ressemble fortement. Ça confirme ce que je pensais faire. Après il va falloir que je trouve un morceau de caoutchouc assez épais (il y a environ 1 cm entre le bout du penne et le fond de la gâche).
Merci à toi pour tes recherches
glcsm
 Posté le 17/07/2016 à 18:29
roni18
Alors cette porte? Toujours du bruit?
Modifié par glcsm le 17/07/2016 18:30
razo
 Posté le 17/07/2016 à 18:50
Autre idée qui me vient à l'esprit : si le mécanisme est démontable, enduire la partie coulissante avec une graisse très épaisse de manière à le ralentir lors de la fermeture
A défaut de supprimer le bruit, ça peut l'atténuer
Badaud84
 Posté le 17/07/2016 à 22:24
Bonsoir.
Le syndic est rémunéré par les copropriétaires et ne répondra donc pas à une demande émise par un locataire s'il faut engager une dépense.
Le propriétaire de ton logement n'est pas très net.
« En parler » lors de la prochaine AG ne sert à rien,
aucune décision ne pouvant être prise en AG si la question n'a pas été inscrite préalablement à son ordre du jour.
Ne touche rien qui pourrait t'être reproché
car le paiement de la remise en état initial pourrait être imposée (clause d'aggravation des charges) à ton propriétaire
qui ne manquerait pas de « récupérer » cette charge... sur ton dos.
Deamande donc à ton propriétaire une copie de sa question transmise au syndic et/ou au conseil syndical pour débat et vote lors de la prochaine AG.
Bon courage.
jigé18
 Posté le 17/07/2016 à 23:08
Bonsoir "roni18"
Suggestion :
1 ou 2 épaisseurs découpées dans un vieux pneu de récupération devrait convenir
Essayer éventuellement sur le fond de gâche en limitant la surface et appliquant un soupçon de colle. (enlèvement facile)
Puis poser "discrètement" avec les bonnes dimensions et suffisamment de colle.
Modifié par jigé18 le 17/07/2016 23:18
roni18
 Posté le 18/07/2016 à 11:07
#glcsm
Le week-end généralement ça va. Les fauteurs de troubles ne sont pas des lèves tôt quand ils n'en sont pas obligées.
#razo
J'ai déjà essayé mais les têtes de vis sont bien abîmées et j'ai un peu peur de casser quelque chose.
#Badaud84
Merci pour ces infos. J'en ai parlé avec mon proprio et il a bien transmit la demande au syndic après que je lui en ai parlé récemment.
#jigé18
J'ai essayé de mettre hier soir un morceau de caoutchouc au fond de la gâche (une sorte de pied de meuble) d'une épaisseur de 1.3cm et pas moyen de le faire efficacement tenir(j'ai utilisé de la colle Pattex Multi) et puis je suis même pas sur que l'épaisseur suffise. Vous mettriez quoi comme colle ?
Modifié par roni18 le 18/07/2016 11:07
flober
 Posté le 18/07/2016 à 12:41
bjr: roni18
Solution efficace:
Mets toi des boules dans les oreilles.
Ou demande de changer d'appartement et d'habiter au 4ème.
a+
Modifié par flober le 18/07/2016 12:43
Scapo
 Posté le 18/07/2016 à 12:47
Slt,
http://www.loctite-consommateur.fr/fr/produits/colle-super-glue-gel.html
roni18
 Posté le 18/07/2016 à 23:37
#flober
J'y ai pensé aux boules quies mais j'aurais peur de ne pas entendre mon portable sonner le matin pour me réveiller
#Scapo
Merci, j'vais voir si je peux en trouver par ou j'habite
Page 1 sur 2 [Fin]
13,99 €DRAGON WAR Pack (souris + tapis de souris + jeux PC Doom et Dishonored GOTY) à 13,99 €
39 € -64%
Cdiscount fait une promotion sur le pack Dragon War qui passe à 13,99 € seulement. Ce bundle PC comprend une souris Dragon War Warlord RGB, un tapis de souris Dragon War Speed Edition, le jeu PC Doom et le jeu PC Dishonored Game of the Year Edition.
Voir l'offre
27,99 €Pack Amazon Echo Dot + 2 ampoules connectées LED E27 Philips Hue à 27,99 €
55 € -49%
Amazon fait une promotion sur le pack comprenant une enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) + deux ampoules connectées LED E27 Philips Hue à 27,99 € au lieu de 55 € seulement. Avec ce pack, vous pourrez contrôler l'éclairage de vos ampoules à la voix, créer des routines, etc.
Voir l'offre
349 €Smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go 5G à 349 €
499 € -30%
Cdiscount fait une belle promo sur le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G qui passe à 449 € avec le code 50DES499. Or Samsung rembourse 100 € pour l'achat de ce smartphone qui vous reviendra à 349 € après remboursement.
Avec le Samsung Galaxy S20 FE, plongez au coeur de vos divertissements grâce à son sublime écran Infinity AMOLED de 6.5" 120 Hz à résolution FullHD+ de 2400 x 1080 pixels. De plus, avec son processeur SnapDragon 865 à 8 coeurs épaulé par 6 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go, installez toutes vos applications favorites facilement et sans contrainte. Quant à l'appareil photo principal à triple capteur 12+12+8, ultra performant et la possibilité d'enregistrer des vidéos en 8K, vous ne verrez plus jamais votre smartphone de la même manière. Le téléphone tourne sous Android 10.
Voir l'offre
6,99 €Tous les Blu-Ray et DVD Disney à 6,99 €
13,99 € -50%
Cultura fait une belle promotion sur les DVD et Blu-Ray Disney qui passent tous à 6,99 € l'unité !
Voir l'offre
Mon frigo fait ce bruit là !
Aide pour aller dans Paris... ( porte d' orleans ). . .
Lave-linge ne démarre plus, non verrouillage porte
Porte électromagnetique qui claque
A vos porte-monnaie
Porte entrée Grosfillex
A vos porte-monnaie
Bouton d'urgence qui se porte en tour de cou
Porte de garage
Pourquoi l'alliance se porte sur l'annulaire ?
Plus de sujets relatifs à Bruit porte
