 Bruit VentiloSujet résolu
oranginadu02
  Posté le 19/08/2014 @ 02:21
Bonsoir a tous,j'ai formater ce soir ma tour pc en Windows 7,jusque la aucun souci,mais depuis la carte graphique MSI TWIN FROZR tourne sans cesse et avec un bruit enorme,impssible de l'arreter sauf arret complet de la machine,dans le bios j'ai remis les parametres en sortie d'usine au cas ou et toujours pareil,une idee peu etre,dans l'attente d'une reponse merci a vous....
elle
 Posté le 19/08/2014 à 03:47
  Grande Maîtresse astucienne
Clique sur le triangle jaune et demande à faire déplacer ton sujet vers le forum Les mains dans le cambouis.
flober
 Posté le 19/08/2014 à 04:57
Bonjour.
Vous démontez votre carte graphique, puis vous nettoyer le radiateur du ventilateur a l'aide d'un pinceau.
retirez le collant posé sur l'axe du ventilateur.
Un doigt d'huile sur l'axe du ventilateur ne peut lui faire de mal.
Remonter.
Modifié par flober le 19/08/2014 04:59
boubou38
 Posté le 19/08/2014 à 07:24
installe le pilote de ta carte graphique ça devrait calmer les ventillos
a+
Modifié par boubou38 le 19/08/2014 07:36
oranginadu02
 Posté le 19/08/2014 à 07:54
bonjournapres un bon ettoyage complet de la carte ,probleme toujours le meme..
boubou38
 Posté le 19/08/2014 à 09:48
re
tu as installé le pilote de ta CG ???
commence par ça !!
a+
 Posté le 19/08/2014 à 09:57
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
oranginadu02
 Posté le 19/08/2014 à 11:06
apres avoir demonter ventillo je me rends compte ce sont les 2 ventillo en face avant et non ceux de la carte graphique
flober
 Posté le 19/08/2014 à 12:55
Bonjour.
Contente pour toi que tu as trouvé d’où venait ce bruit.
Je me doutais bien d'un problème mécanique.
il n'est pas toujours facile de localiser un bruit dans l'environnement de la tour.
La carte graphique n'avait pas besoin de réinstaller les pilotes. l'affichage était correct.
bonne journée.
boubou38
 Posté le 19/08/2014 à 13:56
re
2 ventillos en même temps pas de chance ...
mais si tu le dis ..
a+
Modifié par boubou38 le 19/08/2014 13:58
oranginadu02
 Posté le 19/08/2014 à 14:10
J'ai coché involontairement probleme resolu par erreur alors que non ,j'ai du installer Speedfan qui fonctionne parfaitement mais par contre je n'arrive pas a sauvegarder mes parametres car a chaques demarrage obliger de refaire tout???
boubou38
 Posté le 19/08/2014 à 14:29
re
tu es sur des ventillo en cause ?
tu devrais voir dans le bios il est possible qu'il y est un réglage a faire pour la vitesse de tes ventillos
suite au formatage tu as installé tout les pilotes celui de la carte graphique aussi ?
a+
oranginadu02
 Posté le 19/08/2014 à 18:12
oui tout les derniers pilotes sont a jour et rien ne manque,concernant le bios comme c'est les derniers bios je ne m'y connais pas trop et peur de faire une betise,a chaque demarrage de l'ordi je suis oblige de regler les ventillos en passant par Speedfan,c'est un peu lourd mais bon en attendant...
boubou38
 Posté le 19/08/2014 à 19:55
re
là je suis un peu comme toi il me faut la bète devant les yeux et encore !!!!!
pourtant y des chances que ce soit là la solution dans la mesure ou tu n'avais pas ce soucis avant ..
regarde le manuel
a+
149,00 €Ecran PC 23.8 pouces Dell S2421HGF (FullHD, TN, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 149 €
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 23.8 pouces Dell S2421HGF qui passe à 149 € au lieu de 189 € ailleurs. Cet écran possède une dalle TN Full HD (1920x1080) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur et l'inclinaison de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. La livraison est gratuite.
70,39 €Alimentation Seasonic B12 BC 850W Plus Bronze à 70,39 €
RueDuCommerce propose actuellement l'alimentation Seasonic B12 BC-850 850W Plus Bronze à 70,39 €. On la trouve habituellement autour de 95 €. L'alimentation est garantie 5 ans. En plus d’être très efficaces, les unités B12 BC utilisent la conception à résonance LLC et le contrôle des ventilateurs intelligent et silencieux (S2FC).
69,08 €Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (100 Mo/s) à 69,08 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur la toute nouvelle carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 66,19 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France (gratuite en Belgique) soit un total de 70,71 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 115 € et qui offre des vitesses de 100 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de frais de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
bruit claquement intempestif radiateur ventilo processeur
Bruit provenant du ventilo CG
MON VENTILO FAIT UN BRUIT EPOUVANTABLE
PROBLEME VENTILO OU AUTRES, GROS BRUIT DU PC
Bruit d'enfer, ventilo Portable HP Pavilion DV6115
ventilo tourne sans arret et fait du bruit
ventilo qui fait du bruit
bruit ventilo?
Bruit ventilo pc LIFETEC MD 8080 XL (pc aldi)
Plus de bruit de ventilo !!
Plus de sujets relatifs à Bruit Ventilo
