 BSOD écran bleu de plus en plus fréquent
baupierre
  Posté le 17/11/2016 @ 11:56
Bonjour, depuis que j'essaye de résoudre les problèmes de windows update avec Vista j'ai de plus en plus fréquemment souvent au démarrage ou à l'arrêt un des écrans bleus suivants
Le plus souvent il s'agit du second écran.
Je redémarre en général sans problème en cliquant sur démarrer normalement.
Le même PC (un packard Bell Imedia) ne présente pas ce phénomène avec Win7 et Win10 que je peux choisir au démarrage
Merci d'avance à ceux qui ont des idées ou résolu ce genre de chose avec Vista
leongka
 Posté le 17/11/2016 à 18:49
Tu as un triple boot ?
La plupart du temps problème avec un driver (ci-dessous w7, mais l'erreur est la même) et le remède aussi.
http://answers.microsoft.com/fr-fr/windows/forum/windows_7-hardware/blue-screen-code-0x000000c5/5cb618eb-5a4d-4351-b31b-0bd55dc0c44e
baupierre
 Posté le 17/11/2016 à 20:03
effectivement c'est ce qui est souvent indiqué mais j'ai néanmoins des doutes. En effet le PC est d'origine en Vista, je lui ai mis ensuite windows 7 pour pouvoir passer à Windows 10 lorsque c'était gratuit. Le seul périph nouveau (mais depuis plusieurs mois sans problème) c'est la carte graphique GT720. J'utilise effectivement un triple boot mais les drivers sont en principe les bons pour chaque OS.
Le problème n'est apparu que depuis quelques jours (depuis que je cherche à réinstaller les mises à jour qui ne fonctionnaient pas). Relation ou non je ne sais pas.
baupierre
 Posté le 17/11/2016 à 20:17
J'ajoute ci-après le contenu de la fenêtre indiquant que windows a eu un arrêt non planifié:
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.0.6002.2.2.0.768.2
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: c2
BCP1: 00000007
BCP2: 0000110B
BCP3: 00000003
BCP4: 88516068
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\Mini111716-01.dmp
C:\Users\Pierre\AppData\Local\Temp\WER-42354-0.sysdata.xml
C:\Users\Pierre\AppData\Local\Temp\WERBC5B.tmp.version.txt
Lire notre déclaration de confidentialité :
leongka
 Posté le 17/11/2016 à 20:58
mets le contenu des fichiers
baupierre
 Posté le 18/11/2016 à 13:58
Bonjour, le premier fichier en .dmp ne peut pas être ouvert
Le second en .sysdata indique que la page web ne peut pas être ouverte >> diagnostiquer les problèmes de connexion. informations:
Ce problème peut avoir différentes causes, notamment :
  • La connexion Internet a été perdue.
  • Le site Web est temporairement indisponible.
  • Le serveur de noms de domaine (DNS) est inaccessible.
  • Le serveur de noms de domaine (DNS) ne contient pas d’entrée pour le domaine du site Web.
  • Il se peut que l’adresse contienne une erreur de frappe.
  • S’il s’agit d’une adresse HTTPS (sécurisée), cliquez sur Outils, sur Options Internet, puis sur Avancées et vérifiez que les protocoles SSL et TLS sont activés dans la section relative à la sécurité.
Le contenu du 3ème est
Windows NT Version 6.0 Build: 6002 Service Pack 2
Product (0x2): Windows Vista (TM) Home Basic
Edition: HomeBasic
BuildString: 6002.19700.x86fre.vistasp2_gdr.161007-0600
Flavor: Multiprocessor Free
Architecture: X86
LCID: 1036
paul74
 Posté le 18/11/2016 à 14:31
Je suis aussi en Vista Home Basic et j'ai eu le même genre de problème après l'application de la MAJ intitulé KB3198234.
Après redémarrage du Pc et de Windows Update de nouvelles KB ont été appliquées et le problème semble avoir disparu.
baupierre
 Posté le 18/11/2016 à 15:27
Bonjour, dans mon cas cette KB a été installée hier et le problème est arrivé avant. Par contre j'utilisais un optimiseur de mémoire Wise Memory Optimizer car je n'ai que 3Go. Dès l'instant où je le lançais j'avais un écran bleu. Je l'ai désinstallé et j'attends de voir si cela revient
paul74
 Posté le 19/11/2016 à 08:46
Mon Vista tourne très bien avec seulement 2 GB.
J'ai simplement viré tout ce qui était inutile dans les services et dans les logiciels chargés au démarrage (aucun à part l'anti-virus)
baupierre
 Posté le 19/11/2016 à 08:55
Bonjour, je confirme aussi que mon vista tournait très bien et tourne toujours très bien même sans optimiseur et que les BSOD sont tout récents et apparus lors de mon dépannage des mises à jour. Je e possède aussi un Windows 10 qui marche correctement avec 2Go
baupierre
 Posté le 20/11/2016 à 08:37
hier j'ai (ré)installé le dernier driver de ma carte graphique directement en le téléchargeant sur le site NVIDIA.
Le PC a fonctionné correctement toute la journée et j'ai même eu 3 mises à jour importantes installées.
Lorsque j'ai demandé l'arrêt. Apparition du BSOD Bad Pool Caller quelques secondes après apparition de l'écran arrêt en cours.
Donc l'optimiseur de mémoire n'était pas en cause. Peut-être une des mises à jour mais laquelle?
baupierre
 Posté le 21/11/2016 à 11:47
Bonjour, j'ai entrepris de voir si tous mes logiciels étaient à jour avec Personal Secunia Inspector PSI.2 et de les mettre à jour lorsqu'il ne l'étaient pas.
En particulier je suis tombé sur adobe shockave player 10 et téléchargé la dernière version 12. Cela n'a rien changé BSOD Bad Pool Caller à l'arrêt du PC
En faisant un nouveau scan de PSI j'ai vu que la version 10 n'avait pas été désinstallée malgré la mise en place du 12. J'ai donc désisntallé shockwave avec l'outil de désisntallation Adobe et réiinstallé la version 12.
Cette fois redémarrage normal de la machine sans BSOD lors de l'arrêt.
Je ne sais pas si l'origine du problème était là mais je donne l'info au cas où. A suivre.....
leongka
 Posté le 21/11/2016 à 20:55
Vois ceci
et dis quoi
baupierre
 Posté le 21/11/2016 à 21:35
Oui, j'ai déjà vu pas mal de pages comme ça sans trouver de solution. Dans mon cas au dernier arrêt après avoir résolu les problèmes de tous mes autres post j'ai eu un nouveau BSOD sitôt l'écran arrêt en cours apparu. Cette fois ci avant de démarrer j'ai effectuer le memory test de windows sans aucun problème (ce qui ne m'étonne pas puisque le PC marche parfaitement avec win7 et win10. La plupart du temps le PC redémarre sans difficultés
Ce problème de BSOD est vraiment apparu lors des recherches de solution tournant autour de windows update.
599,99 €Portable 15,6 pouces HP (FullHD, Core i5, 8 Go, SSD 128 Go + DD 1 To, GTX 1050 3 Go) à 599,99 €
Valable jusqu'au 22 Février
Cdiscount fait une belle promotion sur l'ordinateur portable HP Pavilion 15-bc511nf qui passe à 599,99 € livré gratuirement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 700 €. Ce portable possède un écran 15,6 pouces HD Full HD (1920x1080), un processeur Intel Core i5 9300H, 8 Go de RAM, un SSD de 128 Go, un disque dur de 1 to et une carte graphique dédiée GeForce GTX 1050 3 Go. Le tout tourne sous Windows 10.
49,90 €Microphone USB Bird UM1 à 49,90 €
Valable jusqu'au 24 Février
Amazon fait une vente flash sur le Microphone USB Bird UM1 qui passe à 49,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 69 €. La livraison est gratuite. Le Bird UM1 est un micro de studio d'excellente qualité avec interface USB intégrée. C'est une solution idéale et tout-en-un qui évite d'avoir à acheter un préampli ou une interface audio supplémentaire.  Idéal pour le studio, YouTube ou l'animation de votre blog.
233,99 €Disque dur externe Western Digital My Book 14 To USB 3.0 à 233,99 €
Valable jusqu'au 20 Février
Très bonne affaire actuellement sur Amazon qui  propose le disque dur externe Western Digital My Book 14 To USB 3.0 à 233,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 319 €. Avec ses 14 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker vos backup, vos films et vos photos, etc. L'offre n'est valable qu'aujourd'hui, ne tardez pas !
Ecran bleu
Écran bleu et redemarrage Uc
Crash écran bleu
Crash Dump écran bleu
Écran bleu ntfs.sys sur Vista
Mon ordinateur redémarre sans cesse avec ecran bleu
Ecran bleu lors de la fermeture de fenêtres
Ecran bleu intempestif
Ecran bleu !!
ecran bleu, plus moyen utiliser le pc
Plus de sujets relatifs à BSOD écran bleu de plus en plus fréquent
