 Bug d'affichage en sortie de veille
rol
  Posté le 09/11/2017 @ 14:41
Quand mon PC sort de veille, j'ai quelque fois un bug d'affichage qui m'inquiète un peu, l'écran scintille :
Si je redémarre, l'affichage redevient normal ...
Ma config complète :
Moyen-tour CoolMaster Silencio 550 - Alimentation SEASONIC Fanless Platinium 520 w
Carte mère Gigabyte GA-H170M-HD3 - RAM 2x4Go GSkill DDR3
Processeur Intel Core i5-6500 Skylake 3.2 GHZ LGA1151 Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE + ventirad NOCTUA NH-L9X65
Ventilateur ar NOCTUA NF-S&éB Redux 120mm + Ventilateur av CoolMaster 120 mm d’origine
Lecteur graveur Blu-Ray LG HL-DT-ST BD-RE BH10LS30 SCSI CDRom + Lecteur graveur DVD ASUS DRW-24F1MT écran SAMSUNG 24' SYNCMASTER T240HD 16/10 1920x1200
(La puce graphique est intégrée à la carte mère, pas de carte externe)
Qu'en pensez-vous SVP ?
Merci !
Modifié par rol le 10/11/2017 08:25
boubou38
 Posté le 09/11/2017 à 15:44
sous win10 ?
dans gestionnaire de périphérique pas d'anomalies ?
essai avec un autre cable ecran carte mère
a+
Alexis202
 Posté le 09/11/2017 à 17:16
A voir si c'est pas la puce graphique (ou l'iGPU du processeur) qui commence a passer l'arme à gauche (problème déjà vécu)
rol
 Posté le 09/11/2017 à 18:27
boubou38 : sous win10 ?
Oui, Win 10 1709.
Pas d'anomalie à première vue dans le gestionnaire de périphérique.
J'ai fait un màjour du pilote et ça m'a dit que j'avais le denier.
L'écran est relié au PC par un câble HDMI ... Je vais essayer d'en trouver un autre pour voir ...
Alexis202 : A voir si c'est pas la puce graphique (ou l'iGPU du processeur) qui commence a passer l'arme à gauche
Si le puce graphique est HS, est-ce que ça empêche la carte mère de fonctionner ?
Si c'est non, je pourrais acheter une petit carte graphique et l'ajouter au PC sur un port PCI, ça me coutera moins cher qu'une nouvelle carte mère ?
NB, je ne suis pas "gamer", par contre, je lis parfois des Blu-ray sur le PC avec mon lecteur/enregistreur Blu-ray LG
Quels signes avant-coureurs d'une mort prochaine (mis à part le bug montré plus haut) ?
@ suivre
Merci de votre aide !
Alexis202
 Posté le 10/11/2017 à 08:00
Pour la puce graphique, ça empêche pas la CM de fonctionner (à part qu'il y aura pas d'image) après, la solution serait d'acheter une carte graphique encore faut-il que la carte mère ait un port PCIe de libre.
rol
 Posté le 10/11/2017 à 08:23
J'ai bien un PCIe de libre.
Je vais donc étudier l'achat d'une carte graphique.
Pour ne pas ruiner ma configuration silencieuse (voir plus haut), il m'en faudrait une assez discrète ...
Des idées/conseils ?
Merci !
boubou38
 Posté le 10/11/2017 à 10:01
avant d'acheter une CG teste avec une autre prise que le HDMI ta CM possède plusieurs sortie
la partie graphique est gérée par le CPU pas que la carte mère
https://ark.intel.com/fr/products/88184/Intel-Core-i5-6500-Processor-6M-Cache-up-to-3_60-GHz
ça voudrait dire que ton CPU est peut ètre HS !!!peu probable... enfin c'est rare
a+
Modifié par boubou38 le 10/11/2017 10:09
rol
 Posté le 10/11/2017 à 10:48
Oui boubou38, il faut que je commence par modifier la connexion PC/écran avec un autre câble/sortie avant de sortir l'artillerie lourde !
Mon PC/écran est intégré à un meuble, il faut que je fasse preuve de souplesse pour accéder aux branchements !
Je vous tiens au courant ...
boubou38
 Posté le 10/11/2017 à 10:55
re
info importante ..un manque de ventilation donc surchauffe pourrait ètre la cause aussi ..a voir .
a+
rol
 Posté le 10/11/2017 à 12:26
Non, non ! La tour est à l'air libre, elle n'est pas enfermée, c'est les fils qui sont intégrés au meuble par des passe-fils.
Ce qui m'étonne, c'est que le bug ne se produit qu'en sortie de veille (que j'ai désactivée) ...
Modifié par rol le 10/11/2017 12:27
299,99 €Ecran 32 pouces LG Ultragear 32GN650-B (QHD, 165 Hz, FreeSync/GSync, réglable en hauteur) à 299,99 €
Valable jusqu'au 21 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'écran LG 31,5 pouces LG Ultragear 32GN600-B qui passe à 231,94 €. Comptez 14,33 € pour la livraison en France soit un total de 246,27 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 299 €. Cet écran possède une dalle 31,5 pouces QHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync et GSync.
219,00 €Acer Chromebook 15.6 pouces tactile (Intel Celeron, 4 Go de RAM, SSD 64 Go, Chrome OS) à 219 €
Amazon fait vente flash sur le portable Acer Chromebook 15.6 pouces CB315-3HT-C6KP qui passe à 219 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 279,99 €. Cet ordinateur portable possède un écran tactile Full HD IPS, un processeur Intel Celeron N4020, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible par USB et fonctionne sous Chrome OS conçu spécifiquement pour l'usage du Web et de ses applications. Vous pourrez donc surfer sur Internet, regarder des vidéos et faire de la bureautique. Vous pourrez lui installer les applications de Google Play.
Il possède 2 ports USB Type C et une batterie longue durée qui offre jusqu'à 12 heures d'autonomie.
55,99 €Alimentation semi modulaire Corsair TX550M Gold à 55,99 €
Valable jusqu'au 22 Mai
RueDuCommerce propose actuellement l'alimentation semi modulaire Corsair TX550M à 55,99 €. Cette alimentation de 550 W est certifiée 80+ Gold et est garantie 7 ans. On la trouve ailleurs à partir de 85 €. Semi-modulaire, elle permet d'utiliser uniquement les câbles nécessaires, pour un assemblage épuré et une circulation de l'air plus efficace.
ABSENCE D'AFFICHAGE APRES SORTIE DE VEILLE
Fenêtres réduites en sortie de veille ...
Sortie mode veille impossible sous W10
fenêtres réduites après sortie de veille
PC qui s'éteint en sortie de veille ou en jouant
BSOD en sortie de veille
Sortie intempestive du mode veille prolongée.
Sortie de veille
Problème d'affichage après ecran de veille
Ecran bleu en sortie de veille
Plus de sujets relatifs à Bug d''affichage en sortie de veille
