 Bug sur Affichage (écran zébré)
dadpub
  Posté le 27/07/2018 @ 10:29
Que se passe t'il ? Voir fichier joint.
paul74
 Posté le 27/07/2018 à 11:18
Si c'est avec W10 et que tu viens d'installer des MAJ, problème de pilote de la CG.
dadpub
 Posté le 27/07/2018 à 11:56
Hello,
Non je suis sous SEVEN !...
Merci quand même
Alexis202
 Posté le 27/07/2018 à 16:56
Ahoj,
Ce genre d'artéfacts graphiques ne trompent pas :
Soit c'est un problème avec le GPU lui même (dans ce cas le mieux serai de le changer, y'a aussi la solution du reflow mais au risque de faire plus de mal que de bien si mal réalisé !), un problème de câble mal enfiché (faux contacts) ou un problème avec l'écran lui même.
paul74
 Posté le 27/07/2018 à 17:10
RE,
Dans ce cas c'est un problème "hardware" :
- voir branchements, cables, connections
- problème électicité statique, nettoyer la poussière
- carte graphique HS
dadpub
 Posté le 27/07/2018 à 18:22
J'ai bêtement sorti la carte graphique de son port puis re-enfiché ! depuis (qq heures) ça marche correctement.
J'attends encore une journée pour voir ...
33,74 €Playmobil DeLorean Retour vers le futur 70317 à 33,74 €
Valable jusqu'au 29 Septembre
Amazon fait une promotion sur le Playmobil Delorean Retour vers le futur 70317 qui passe à 33,74 € livré gratuitement au lieu de 51,99 € grâce à un coupon appliqué au moment du paiement.
Ce PlaySet collector comporte les personnages célèbres Marty McFly et Doc Brown de la trilogie de films cule des années 80 « Retour vers le futur ». La légendaire DeLorean DMC-12 est naturellement équipée de réservoirs de plutonium, d’un convecteur temporel et d’un affichage de la remontée dans le temps sur le tableau de bord. Pour passer en mode avion, les quatre roues peuvent être rentrées à 90 degrés.
5,08 €Lot de 5 Câbles RJ45 Cat6 KabelDirekt 20M, Gigabit/LAN à 5,08 € (via coupon)
Valable jusqu'au 30 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur le câble gigabit RJ45 Cat6 KabelDirekt de 20 mètres à 5,08 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Le câble est particulièrement flexible et donc pratiques à poser – sans crainte des interférences grâce à la technique à paire torsadée (Twisted-Pair). Pour des transferts de données jusqu’à 1000 Mbit/s (1000Base-T).
Notez que le coupon de 50% de réduction est également valable pour d'autres longueurs. Déroulez le champ Taille pour sélectionner la longueur qui vous intéresse.
30,16 €Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (100 Mo/s) à 30,16 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur la toute nouvelle carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 25,61 €. Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 30,16 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 60 € et qui offre des vitesses de 100 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de frais de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
Ecran gris : pas d'affichage sur Toshiba Satellite C650-15X
DOUBLE ECRAN et PAS D'AFFICHAGE
pas d'affichage écran au démarrage de windows
Affichage original : 2/3 ecran
l'affichage de l'écran clignote
problème affichage écran
Probleme d'affichage (Ecran blanc au démarrage)Pc Portable Pakard Bell
Problème d'affichage " Ecran HP LE1901w "
plus d'affichage ecran
Affichage ecran
Plus de sujets relatifs à Bug sur Affichage (écran zébré)
