Petit astucien | bonjour à tous,
mon pc fonctionne bien normalement,mais depuis 15 jours il se stoppe par hasard et affiche un ecran bleu qui cause de mémoire physique qui se vide avec ce message:
stop:0x0000008e,0x805028be,0xad3f0f58,0x0000000
bref ,je ne comprend pas ce charabias!!!
on m'a parler de test mémoire ce que j'ai fait avec memtest86+.de ce coté tout va bien 0 erreurs
alors est ce la carte mére?la carte graphique?la piles de la carte mére sert à quoi ?est elle defectueuse?
ou est ce un bléme de windows xp pro p2?voir du bios?
merci de me tenir rapidement au courant tant que le pc demarre et fonctionne afin d pouvoir lire vo aides.
cordialement franck
![]() ![]() | bonjour
c'est vrai que ça fait bien un problème mémoire mais si tu l'as testée..
as tu un anti virus a jour?
sinon voila la panoplie a télécharger et a lancer sans modération.
anti virus en ligne
http://webscanner.kaspersky.fr/
ou (et)
http://www.bitdefender.fr/bd/site/page.php
antispyware
http://www.pcastuces.com/logitheque/adaware.htm
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/internet_utlitaire/fiches/26157.html
+ un anti malware
http://www.ewido.net/fr/
de plus il y en a 1 sous winxp en complément
démarrer/executer et tu tape "mrt"
aprés un petit nettoyage du DD avec
http://www.pcastuces.com/logitheque/ccleaner.htm
si toujours négatif ben on verra.
courage
a plus
![]() ![]() | re
peut ètre le disque dur démarrer/exécuter
tu tappe "cmd"
a l'invite tappe chkdsk /f ok répondre oui et au redémarrage le dd sera testé.
si négatif tu peus tester le procc avec occt tu le met en mode torture
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/31189.html
a plus | |||||||
Petit astucien | merci boubou,j'ai tester le ddur .teste negatif
j'ai telech&rger occt et je vais faire ce que tu me dit et voir le resultat.
on m'a dit aussi que cela pouvait venir d'un conflit entre deux logiciels.derniérement j'ai installer une w-cam et donc pas acquis de conscience,je l'ai desinstallé.
pour le moment il n'a pas planté.mais comme c'est aléatoire mais au moins une fois tous les deux jours...je vais attendre.
je vais appeler le fabricant de la cam pour savoir si il a eu ce probléme et si je peux installer un autre drivers plus compatible.
merci d'avance et je te tiens au courant des evenements.
franck[hello] | |||||||
