 Bureau devient quasi noir après 2 sec au démarrage
jesuislent
  Posté le 08/11/2014 @ 12:35
Bien le bonjour,j'ai un Acer Aspire 8730 sous vista et il m'arrive une chose bizarre : Par moment l'ordi s'allume normalement puis au moment d'arriver au bureau celui ci devient tout sombre après genre 2 sec selon les fois. Du coup je peux a peine distinguer que je suis sur mon bureau et je ne vois pas ma souris. Quelle obscure raison se cache la dessous ? Merci de m'éclairer :)
Modifié par jesuislent le 14/11/2014 07:25
El Magnifico
 Posté le 08/11/2014 à 14:00
Groupe Sécurité
Carte graphique ou carte mére en fin de vie ?
Ton ventilo tourne t il ?
Si tu démarres en mode sans echec , le phénoméne se reproduit- il ?
jesuislent
 Posté le 08/11/2014 à 14:33
Bonjour, alors mon ordi a environ 6 ans me semble. Mon ventile fonctionne j'ai pas trop de problèmes avec ca et j'ai pas essayé le mode sans echec. Quand cela m'arrive j'éteinds juste mon pc en le forcant et puis je le redémarre. Ce matin ca m'a arrivé 3 fois de suite. Ce qui est surtout bizarre c'est que j'arrive sur mon bureau, ya la luminosité et puis la boum le strict minimum.
El Magnifico
 Posté le 08/11/2014 à 14:45
Groupe Sécurité
Alors essaie en mode sans echec, tapotes sur F2 au démarrage
Modifié par El Magnifico le 08/11/2014 14:45
jesuislent
 Posté le 08/11/2014 à 21:32
Le soucis c'est que ca m'arrive assez rarement en fait. Ca a commencé il y a 1 mois et la ca fait 3 fois me semble.
jesuislent
 Posté le 09/11/2014 à 12:14
Alors ca vient encore de m'arriver 2 fois de suite et au 3eme démarrage on m'a proposé mode sans échec ce que j'ai fait et il n'y avait pas le problème. Après cela j'ai éteint mon pc et l'ai redémarré normalement et il n'y a pas eu de soucis.
El Magnifico
 Posté le 09/11/2014 à 13:35
Groupe Sécurité
Si en mode sans echec tu n'as pas ce probléme c'est que tu dois avoir un conflit entre logiciels ou alors une infection.
Dans un premier temps fais cela, ensuite on regardera coté infection
1) Fait ceci: Touche Windows + R / tu tapes msconfig.exe et tu cliques sur OK / onglet Démarrage => Désactive tout sauf ton antivirus puis OK
1bis) Tu retournes dans msconfig, tu ouvres l'onglet Services, tu coches la case en bas : Masquer tous les services Microsoft , pour ne pas les désactiver car ils sont nécessaires ! maintenant tu cliques sur désactiver tout / réactives seulement l’antivirus/appliquer /OK/ Redemarre l'ordinateur .
2) Clic droit dans C: puis propriétés/nettoyage de disque/coche tout/ OK
jesuislent
 Posté le 09/11/2014 à 13:47
Est ce que cela va supprimer des programmes sur mon pc ?
El Magnifico
 Posté le 09/11/2014 à 16:39
Groupe Sécurité
Non, ça ne supprime aucun programmes ! simplement ils ne se lancent pas automatiquement à l'ouverture du PC.
Pour les paragraphes 1 et 1 bis , il y a toujours possibilité de revenir en arriére.
Pour le nettoyage , ca supprime des fichiers qui n'ont plus lieu d'étre et qui encombrent !
jesuislent
 Posté le 09/11/2014 à 18:25
Voila c'est fait :)
El Magnifico
 Posté le 09/11/2014 à 19:47
Groupe Sécurité
Et alors ?
jesuislent
 Posté le 09/11/2014 à 20:09
Bah écoute a part avoir supprimé des anciens rapports d'erreur de windows ou autre il a pas supprimé quand chose ( environ 6 GB ). Quand il a redémarré il n'y a pas eu de soucis mais le problème n'arrive pas toujours non plus ^^. Dois je remettre ce que j'ai changé en 1 et 1 bis ou je laisse tout comme ca ?
El Magnifico
 Posté le 09/11/2014 à 20:59
Groupe Sécurité
Tu laisses comme ça, c'est beaucoup plus simple.
Pour vérifier si tu n'as pas des intrus dans ton PC , cliques sur ma ligne 1 ci dessous, commence avec Malwarebytes, quand tu vas l'installer n'oublies pas de décocher la version gratuite Premium !
Une fois installé tu cliques sur settings/language => tu mets en Français
puis une mise à jour, tu scannes, ce qu'il trouve tu le mets en quarantaine, tu postes le rapport
jesuislent
 Posté le 09/11/2014 à 22:00
Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org
Date de l'examen: 09/11/2014
Heure de l'examen: 21:30:10
Fichier journal: virus.txt
Administrateur: Oui
Version: 2.00.3.1025
Base de données Malveillants: v2014.11.09.07
Base de données Rootkits: v2014.11.08.01
Licence: Gratuit
Protection contre les malveillants: Désactivé(e)
Protection contre les sites Web malveillants: Désactivé(e)
Auto-protection: Désactivé(e)
Système d'exploitation: Windows Vista Service Pack 2
Processeur: x86
Système de fichiers: NTFS
Utilisateur: Rob & Seb
Type d'examen: Examen "Menaces"
Résultat: Terminé
Objets analysés: 372946
Temps écoulé: 28 min, 17 sec
Mémoire: Activé(e)
Démarrage: Activé(e)
Système de fichiers: Activé(e)
Archives: Activé(e)
Rootkits: Désactivé(e)
Heuristique: Activé(e)
PUP: Activé(e)
PUM: Activé(e)
Processus: 0
(Aucun élément malicieux detecté)
Modules: 0
Clés du Registre: 0
Valeurs du Registre: 0
Données du Registre: 0
Dossiers: 2
PUP.Optional.WebConnect.A, C:\Users\Rob & Seb\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ieakfmpjhljbpbfpldjkddkjmmgjmgon, , [ead15cddf785a88e91aa5ca7798ab64a],
PUP.Optional.WebConnect.A, C:\Users\Rob & Seb\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ieakfmpjhljbpbfpldjkddkjmmgjmgon\1.0.0_0, , [ead15cddf785a88e91aa5ca7798ab64a],
Fichiers: 5
PUP.Optional.Delta.A, C:\Users\Rob & Seb\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_www1.delta-search.com_0.localstorage, , [58630732bac2999df1aa0c2bc340b14f],
PUP.Optional.WebConnect.A, C:\Users\Rob & Seb\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ieakfmpjhljbpbfpldjkddkjmmgjmgon\1.0.0_0\background.js, , [ead15cddf785a88e91aa5ca7798ab64a],
PUP.Optional.WebConnect.A, C:\Users\Rob & Seb\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ieakfmpjhljbpbfpldjkddkjmmgjmgon\1.0.0_0\content.js, , [ead15cddf785a88e91aa5ca7798ab64a],
PUP.Optional.WebConnect.A, C:\Users\Rob & Seb\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ieakfmpjhljbpbfpldjkddkjmmgjmgon\1.0.0_0\icon.png, , [ead15cddf785a88e91aa5ca7798ab64a],
PUP.Optional.WebConnect.A, C:\Users\Rob & Seb\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ieakfmpjhljbpbfpldjkddkjmmgjmgon\1.0.0_0\manifest.json, , [ead15cddf785a88e91aa5ca7798ab64a],
Secteurs physiques: 0
J'ai tout mis en quarantaine comme demandé ^^
El Magnifico
 Posté le 10/11/2014 à 13:37
Groupe Sécurité
Re
Ta machine présente des infections, je te conseille de faire une demande de désinfection dans le Forum Sécurité, soit en cliquant sur ton triangle et là tu demandes au modo ton transfert vers ce forum , ou tu crées une nouvelle demande directement dans ce forum.
Bonne continuation
jesuislent
 Posté le 10/11/2014 à 14:08
Les mettre en quarantaine ne va pas suffir ? Tu crois que c'est de la que venait mon problème ? Merci en tout cas pour ton aide :)
El Magnifico
 Posté le 10/11/2014 à 17:51
Groupe Sécurité
Re
Ce n'est pas suffisant Malwarebytes ne fait pas tout !
Il vaut mieux avoir un PC clean au départ, si ça ne résout pas le probléme alors on cherchera ailleurs.
=> Forum Sécurité
Graveuse laser MECPOW X3 5W (41x40 cm)
99,99 € 199 € -50%
Souris gaming RVB sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed
95,72 € 127,90 € -25%
Ecran 27 pouces KTC H27T27 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
91,76 € 120 € -24%
@AliExpress
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt)
44,99 € 79,99 € -44%
Montre GPS Garmin Forerunner 255 Music GPS 46 mm
214,99 € 299 € -28%
@Boulanger
Casque Bluetooth sans Fil Ugreen HiTune Max 5C (ANC, 75 heures)
27,99 € 39,99 € -30%
écran noir après démarrage de microsoft
Ecran noir au démarrage
écran noir au démarrage
Pas de signal après le démarrage du Pc
l'écran reste en veille au premier démarrage PC de bureau
ecran noir sur pc bureau
plantage du pc ecran devient noir et soufflerie semblerait disque dur
Ecran noir après "bienvenue"
écrant changer mais toujour noir démarrage
Plus de sujets relatifs à Bureau devient quasi noir après 2 sec au démarrage
