 Bureau n'apparait pasSujet résolu
geodoc
  Posté le 13/01/2019 @ 12:57
Bonjour , aprés une instalation de W10 avec l'iso sur un nouveau pc , le bureau n'apparait pas je n'ai que les fichiers de démarrage et un icone affichage des tâches donc pas d'accès pour affiché les programmes dans le pc ni pourvoir accédé a Action ou REgedit bien merci car de cette façon pas facile d'avoir accès au programmes
El Magnifico
 Posté le 13/01/2019 à 13:01
Groupe Sécurité
  • Presse les touches Ctrl + Alt + Supp
  • Clique sur "Gestionnaire des tâches"
  • Clique sur "Plus de détails" en bas à gauche de la fenêtre
  • Verifie qu'il n'y a pas explorer.exe si tu le trouves tu cliques dessus puis sur arreter le processus
  • Clique sur "Fichier" tout en haut à gauche
  • Clique sur "Exécuter une nouvelle tâche"
  • Dans la fenêtre qui s'ouvre, tape ceci en bleu =>
  • explorer.exe
valide par "OK", patiente le temps que le bureau revienne ( 5 min parfois)
Modifié par El Magnifico le 13/01/2019 13:02
Christian-S
 Posté le 13/01/2019 à 14:10
Hello
Clic droit sur un espace vide de ton bureau
=> Affichage => Afficher les éléments du Bureau.
ou
Regarde si tu n 'ai pas en mode tablette , que tu aurais activé par erreur
Clique sur l'icône de notification à coté de l 'horloge,
Le cas échéant décoche le mode tablette.
geodoc
 Posté le 15/01/2019 à 12:34
Bien merci mais il y a tout une nouvelle présentation j'ai une fonction bureau lorsque je clique droit sur l'icone en bas a gauche fenêtre Windows et il y a la fonction bureau mais le bureau est vide dès je je touche au bureau je reviens vers les icônes démarrage rapide .
et la il y a 3 barres coté haut gauche pour affiche soit les icônes ou la liste des programmes + ?
Je vais faire photos pour vous les mettre Car explorateur de fichier est totalement différent en noir avec plein possibilité .
la fonction enregistré l’écran ne fonctionne pas modifier l affichage affin de le réduire non plus - carre +
a+
geodoc
 Posté le 15/01/2019 à 13:24
Bon j espère pouvoir vous montré la différence
nouvelle photo la flèche pour retour arrière a coté de la loupe pour afficher tous les programmes
Bien merci
yves.vaissiere
 Posté le 15/01/2019 à 13:31
relis le message de Christianet sors du mode tablette.
geodoc
 Posté le 15/01/2019 à 19:53
Ok je vais essayé
Bien merci
geodoc
 Posté le 15/01/2019 à 20:45
non cela ne fonctionne pas j'ai le mode tablette J'ai le mode Bureau et le mode approprié à mon matériel de plus j'ai sur la barre des taches des fonctions que je n'ai pas sur mes autre W10 une fonction Multitâche qui reprend toutes les actions effectuées dans la journée et les jours précédent dommage que la fonction pour prendre l écran ne fonctionne pas la fonction démarrer un appui droit indique les fonctions habituelles et sous arrêter etc j'ai bureau mais il m'envoie sur la page ouverte et non sur le bureau qui lui de toute façon est vide malgré mes demande de raccourci
La version est W10 professionel 1809 Telecharge en ISO sur le site microsoft
Bien merci
A part cela tout fonctionne sauf reduire la taille du fichier affiché avec le carré haut à droite et toutes les fonctions différentes comme explorateur qui est presque fond noir et le ruban suppérieur different
Je suis curieux pourquoi si cela est la même version ou une version test mais de toute facon rien à voir avecla version sur mes deux autres PC
yves.vaissiere
 Posté le 15/01/2019 à 21:06
Tu as redémarré, depuis que tu as essayé de mettre en mode Bureau ?
j'ai le mode tabletteJ'ai le mode Bureau et le mode approprié à mon matériel
Ça, c'est au démarrage suivant ("Lorsque je me connecte") ; mets en mode Bureau. Tu as dû changer à la volée en zone de notification, pour autant.
Ixandre0
 Posté le 15/01/2019 à 21:09
Bonsoir
Quand tu as ouvert l'icône des notifications, si l'icône " mode tablette " est coloré en bleu, tu es en mode tablette, clique dessus pour désactiver !
geodoc
 Posté le 16/01/2019 à 16:46
Ok j'ai mis dans les paramètres sur Bureau et effectivement après 2 démarrages le bureau est opérationnel J'ai cependant garder un nouveau explorateur de fichier et un affichage des taches bien sympa qui reprend les fenêtres ouverte précédemment la capture d’écran ne fonctionne pas malgré l'avoir mis dans les paramètres
Bien merci
geodoc
 Posté le 19/01/2019 à 23:06
Bien merci résolu un peu surpris par la version 1809
emplacement des icones sur le bureau
Mon programme files est sur mon bureau comment l'enlever ?
Raccourcis sur le bureau
meteo sur le bureau
mon DDE n'apparait pas dans "Ce Pc"
Plus d' icône sur le bureau ni dans barre en bas d'écran
icône de accès rapide sur le bureau de Win 10
raccourcis bureau
Icônes en vrac sur le bureau, windows 10 1809.
Plus possible d'ouvrir les raccourcis Chrome glissés sur le bureau
Plus de sujets relatifs à Bureau n''apparait pas
