 bureau plus grand que l'ecran sous mandriva 2006
taitaitai71
  Posté le 20/04/2006 @ 15:06
bonjours a tous depuis son instalation ma mandriva 2006 m'affiche un bureau bien plus grand que la taille de l'ecran dont la definision n'est modifiable que en 640X480 ou en 800X600 (dans configuration KDE-Periferique-ecran)alors que dans configuration de mon ordinateur-materiel-ecran la j'ai toute les definisions posibles. Mon ecran est un hitachi CM615 il est quant as luis bloqué sur 640X480 60hrz et n'en change pas meme si l'ont change la definision par les parametres expliqué au debut du post la carte graphique est une S3 UNICHROME apres avoir fouillé un peut partout sur le net est sur ce forum j'ai trouver des pistes en modifiant le xorg.conf mais toute ses manipulation sont restés vaine.je vous fait une copie de ce fichier dont je pense que vienne tous mes soucis. merci de votre aide # File generated by XFdrake. # ********************************************************************** # Refer to the XF86Config man page for details about the format of # this file. # ********************************************************************** Section "Files" # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of # the X server to render fonts. FontPath "unix/:-1" EndSection Section "ServerFlags" #DontZap # disable (server abort) #DontZoom # disable <KP_+>/<KP_-> (resolution switching) AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse does not work EndSection Section "Module" Load "dbe" # Double-Buffering Extension Load "v4l" # Video for Linux Load "extmod" Load "type1" Load "freetype" Load "glx" # 3D layer Load "dri" # direct rendering EndSection Section "InputDevice" Identifier "Keyboard1" Driver "keyboard" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "fr" Option "XkbOptions" "compose:rwin" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse1" Driver "mouse" Option "Protocol" "ExplorerPS/2" Option "Device" "/dev/mouse" Option "ZAxisMapping" "6 7" EndSection Section "Monitor" Identifier "monitor1" HorizSync 31-70 VertRefresh 50-99 # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output. # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync ModeLine "1000x768" 50.00 768 832 846 1000 576 590 595 630 # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync ModeLine "1024x768" 63.07 768 800 960 1024 576 578 590 616 EndSection Section "Device" Identifier "device1" VendorName "VIA Technologies Inc" BoardName "S3 UniChrome" Driver "via" Option "DPMS" EndSection Section "Screen" Identifier "screen1" Device "device1" Monitor "monitor1" DefaultColorDepth 24 Subsection "Display" Depth 8 Virtual 800 600 EndSubsection Subsection "Display" Depth 15 Virtual 800 600 EndSubsection Subsection "Display" Depth 16 Virtual 800 600 EndSubsection Subsection "Display" Depth 24 Virtual 800 600 EndSubsection EndSection Section "ServerLayout" Identifier "layout1" InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard" InputDevice "Mouse1" "CorePointer" Screen "screen1" EndSection
deejill
 Posté le 24/04/2006 à 01:34
salut, tu devrait refaire ta conf via la commande: xorgconfig puis repondre correctement aux questions. ça devrait suffire à tout rentrer dans l'ordre. ;)
Modifié par deejill le 24/04/2006 01:35
al68
 Posté le 24/04/2006 à 01:45
Bonjour! J'ai eu le même problème... C'est un des inconvénient de Linux (manque de support matériel)...Votre moniteur n'est pas reconnu... Essayez avec un autre moniteur. J'avais un AOC, et j'ai aussi un Cicero qui, tout deux, affichent 1024/768 avec Windows, et 640/480 avec Linux. Et pas moyens de le configurer.
deejill
 Posté le 24/04/2006 à 01:49
pas besoin qu'il soit reconnu, il suffit de repondre aux questions. c'est pour la slack là, mais c'est idem pour mandriva, debian, gentoo, bref, toutes les distros utilisant xorg: http://www.slack-fr.org/~yxorp/guide/html-fr/ch06s03.html si tu a des doutes sur une info particuliere, dit nous on le fera au fur et à mesure si besoin. pour la sourie, /dev/input/mice est souvent la bonne reponse.
Modifié par deejill le 24/04/2006 01:52
taitaitai71
 Posté le 24/04/2006 à 10:14
merci de vos conseil ,en ce qui concerne xorgconfig c'est un la premiere chose que j'ai essayer mais ca n'y as rien fait . Ca me rassure par contre que je ne soit pas le seul as qui c'est arrivé!
deejill
 Posté le 24/04/2006 à 19:53
sans doute a tu mal répondu à certaines questions. dit nous ce que tu répond... ++
149,99 €SSD Crucial BX500 2 To à 149,99 €
170 € -12%
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 2 To à 149,99 € livré gratuitement au lieu de 170 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Voir l'offre
67 €Clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 67 €
90 € -26%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 67 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 90 €.
Voir l'offre
499,99 €PC Portable 14 pouces HUAWEI MateBook (Core i5, 8Go RAM, 512 Go SSD) à 499,99 €
599 € -17%
Cdiscount fait une promotion sur le PC Portable 14 pouces HUAWEI MateBook B3-410 qui passe à 499,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 599 €. Ce portable possède un processeur Intel Core i5-10210U, de 8 Go de RAM, d'un SSD 512 Go, d'un chip graphique Intel UHD et tourne sous Windows 10 Pro que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11.
Son poids plume de 1,38 Kg et son autonomie de 10 heures vous permettront de l'emmener facilement partout avec vous. Possède un capteur d'empreinte digitale intégré au bouton d'alimentation. Pratique pour déverrouiller son ordinateur facilement et en toute sécurité.
Voir l'offre
64,52 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 64,52 € livré
88 € -27%
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 59,40 €. Comptez 5,12 € pour la livraison en France soit un total de 64,52 € livré. Une très bonne affaire !
Voir l'offre
Comment augmenter la Résolution écran sous Mandriva
[Mandriva 2006] décalage des sous-titres
driver sagem 800 sous mandriva 2006
Problème écran plat sur Mandriva Club 2006
Mode graphique sous Mandriva 2006
wanadoo sous mandriva 2006
Serveur http sous mandriva 2006
configuration modem routeur sous mandriva 2006
Installer Freebox sous Mandriva 2006
Pas de centre de controle sous Mandriva 2006???
Plus de sujets relatifs à bureau plus grand que l''ecran sous mandriva 2006
