 cablage reseauSujet résolu
tjsplus
  Posté le 22/03/2009 @ 18:43
bonjours a tous
a quoi correspondent les differentes categories de cable reseau (5 6 et 7)
comment savoir laquelle choisir pour que son reseau soit le plus performant
merci d'avance
coordialement tjsplus
TintinGV
 Posté le 22/03/2009 à 20:16
La catégorie 5 est la plus utilisée en réseau domestique 100Mb,avec une longueur de quelques mètres maxi,après tu as les blindés de même catégories.
(il y a même une catégorie 5e qui est censé être 1Gb)
La catégorie 6 est la vrai 1Gb qui doit être utilisée dans les entreprises et chez soi pour un réseau GiGabit.
La catégorie 7 est 10Gb.
Chacune de ces catégories transmettent les données à des fréquences de plus en plus élevées(de 100Mhz pour la 5 à 600Mhz pour la 7).
Tu utilises la moins cher,c'est suffisant sauf si tu as du GiGabit.
tjsplus
 Posté le 24/03/2009 à 10:41
merci pour l'explication
249,99 €Bureau électrique réglable en hauteur Flexispot EB2 à 249,99 €
Valable jusqu'au 20 Septembre
Amazon fait une promotion sur le bureau éléctrique assis-debout Flexispot EB2 qui passe à 249,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 379,99 €. La livraison est gratuite.
Construction robuste et stable. Le mécanisme élevé de 2 moteurs vous permet des ajustement de la hauteur plus lisse, une meilleure stabilisation et un moindre bruit en mouvement. Le châssis double tube en acier assure la stabilité même à la hauteur maximale. Ajustez à la bonne hauteur et regagnez un espace de travail précieux avec le bureau debout pour concevoir votre bureau à domicile et télétravail. Système anticollision avec des objets obstruant la trajectoire du mouvement. Sa télécommande filaire vous permet d'enregistrer votre 3 hauteurs préférées afin de les retrouver facilement.
Convient pour des plateaux (trouvables chez Amazon, Ikea, Leroy Merlin, ...) de 120 cm à 180 cm de largeur, et de 60 à 80 cm de profondeur, réglable en hauteur (sans plateau): de 71 cm à 120 cm à 32mm/s, capacité de charge maximale : 100kg.
29,99 €Disque dur Toshiba P300 1 To à 29,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Cdiscount propose actuellement le disque dur Toshiba P300 1 To à 29,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 40 €. Ce disque dur interne de 1 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm. La livraison est gratuite. Disque CMR.
19,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK à 19,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK qui passe à 19,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 heures et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
Câblage réseau
réalisation cablage réseau domestique
Cablage reseau
Cablage pour réaliser un réseau domestique
cablage reseau 2 pc imprimante et freebox
une simple question sur le cablage du reseau
Réseau maison via CPL
câblage rj45
Problème wifi ou carte réseau
carte connexion réseau local
Plus de sujets relatifs à cablage reseau
