 Cablage reseauSujet résolu
ultimate xynder
  Posté le 20/07/2010 @ 11:58
Bonjour, je ne suis pas electricien mais j'ai un serieux doute, au boulot on doit ajouter 2 nouvelles prises réseau dans 2 pièces l'une à côté de l'autre pour cela j'ai installer un switch dans la pièce ou il y a une prise réseau existante, l'électricien de la boite n'avait donc plus qu'à tirer un cable de chaque piece vers mon switch, mais je me retrouve avec un seule cable car il a fait un repiquage sur une des prises pour n'avoir qu'un seul cable
j'ai fait un petit schema pour vous faire comprendre.... donc en fait il n'y a qu'un seul cable reseau pour 2 prises..... je suis pas expert mais je pense que cela soit possible....
reseau
watt
 Posté le 20/07/2010 à 12:26
en principe ca devrait marcher !!
le mieux c'est de tester
mais enfin l'electricien ne s'est pas cassé la tete :ca coute pas cher de passer un deuxieme cable
fgondard
 Posté le 20/07/2010 à 12:38
La prochaine fois adresse toi à une personne qualifiée. Cela ne marchera jamais. On ne peut pas tout simplement se brancher en parallèle. Il faut obligatoirement passer par le commutateur (switch). Voir 3ème lien dans ma signature pour quelques notions de base.
On peut utiliser un seul câble réseau pour alimenter deux prises (et encore par en gigabit) mais il faut utiliser une paire d'éclateurs, un à chaque bout. Le câble réseau comportant 4 paires on se sert des 2 inutilisées pour passer l'autre connexion.
port commutateur | | prise 1
} ==> éclateur ==> câble unique ==> éclateur ==> {
port commutateur | | prise 2
FG
Modifié par fgondard le 20/07/2010 17:03
ultimate xynder
 Posté le 20/07/2010 à 14:07
C 'est bien ce qu'il me semblait..... une dernière question celui-ci a mis du cable de categorie 6a, puis je m'en servir sachant qu'il s'agit d'un simple reseau informatique utilisant du categorie 5 ?!
merci
fgondard
 Posté le 20/07/2010 à 17:06
Pas de problème, qui peut le plus peut le moins.
FG
104,99 €SSD Crucial P5 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3400 Mo/s) à 104,99 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 104,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 140 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 400/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
109,99 €Ecran PC 24 pouces Lenovo Q24i-1L (FHD, IPS, HP, pied latéral) à 109,99 € (via ODR)
Darty fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Lenovo Q24i-1L qui passe à 159,99 €. Or Lenovo rembourse actuellement 50 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 109,99 € après remboursement.
Cet écran dispose d'une dalle IPS avec un rafraichissement de 4 ms et une fréquence de 75 Hz. Il possède des bords ultrafins et intègres des haut-parleurs (2x3W). Son pied latéral en métal vous permettra de mettre des choses sous l'écran. Connexion via VGA ou HDMI.
59,99 €Casque de jeu SteelSeries Arctis 3 à 59,99 €
Amazon fait une promotion sur le très bon casque de jeu SteelSeries Arctis 3 qui passe à 59,99 € au lieu de 80 €. Il a été conçu pour jouer partout avec un son, un confort et un style de qualité supérieure sur toutes les consoles de jeu, dont PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils mobiles. Vous pouvez aussi le brancher sur PC via les ports jack audio et micro.
Il comporte un micro que vous certifié Discord vous donne une clarté de voix de qualité studio et élimine les bruits de fond en jeu. Il est amovible.
Câblage réseau
réalisation cablage réseau domestique
cablage reseau
Cablage pour réaliser un réseau domestique
cablage reseau 2 pc imprimante et freebox
une simple question sur le cablage du reseau
Réseau maison via CPL
câblage rj45
Problème wifi ou carte réseau
carte connexion réseau local
Plus de sujets relatifs à Cablage reseau
