 Câble alimentation carte graphique PCI express
sweeping
  Posté le 03/11/2019 @ 14:21
Bonjour je souhaite brancher une carte graphique qui a besoin de 2 connecteurs d alimentation. Or je n'ai aucun connecteur branché a ma carte mère Asus p8h77 et je ne vois pas où brancher ces câble d alimentation ni quels câbles acheter Merci de votre aide
fgondard
 Posté le 03/11/2019 à 14:41
Bonjur,
La source d'alimentation supplémentaire dont a besoin cette n'est pas délivrée par la carte mère mais par le bloc d'alimentation de ton PC. Regarde si l'un de ceux qui ne sont pas utilisés correspond au connecteur de cette carte.
Généralement c'est un connecteur à 4 boches en ligne dit Molex (Molex est en fait une marque) mais il se peut que ce soit un connecteur analogue au connecteur auxilliaire en 4x2 de ta carte mère mais en 2x2.
Donne les référence de cette carte graphique.
sweeping
 Posté le 03/11/2019 à 17:10
Rx590 pour la CG et alimentation Pure power be quiet 630w
boubou38
 Posté le 03/11/2019 à 18:17
bonsoir
Connecteur(s) alimentation
1 X +12V (Alimentation P8 - 2 x P4) 5 X Alimentation Serial ATA ATX 20 + 4 Broches Disquette Molex 4 Broches Femelle 4 X Molex (4 broches) Femelle 2 X PCI Express 6 + 2 Broches 2 X PCI Express 6 Broches
tu as tout ce dont tu as besoin ('pci express)
ton alim n'est pas modulaire ?
a+
fgondard
 Posté le 03/11/2019 à 18:32
D'après la photo de cet article il semblerait qu'il y ait deux connecteurs : 1 à 6 boches et et 1 à 8 broches et d'après celui-ci tu as tous les connecteurs qu'il faut sur ton alim.
sweeping
 Posté le 03/11/2019 à 18:53
Je n'ai pas le câble dans le pc.
boubou38
 Posté le 03/11/2019 à 19:58
re
alim modulaire ou pas ?
tu dois avoir ce cable
a+
fgondard
 Posté le 03/11/2019 à 20:43
D'après l'article déjà citée elle est semi-modulaire (à la fois un faiceau et quelques connecteurs sur le côté. Les cordons devaient être fournis avec. Sinon ça se trouve dans le commerce.
51,19 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,19 €
Valable jusqu'au 07 Mars
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,19 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
12,12 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 12,12 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 12,12 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
65,99 €Boîtier PC Corsair Carbide Series 275R avec fenêtre à 65,99 €
Valable jusqu'au 08 Mars
Cdiscount propose actuellement le boîtier PC moyen tour avec fenêtre Corsair Carbide Series 275R à 65,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 99,99 €. Le Corsair Carbide 275R est compact et conçu pour créer des systèmes hautes performances à l'aspect minimaliste. il offre une capacité de refroidissement efficace (2 ventilateurs 120 mm fournis), tout en vous permettant de faire évoluer ses performances grâce aux autres emplacements disponibles.
Carte graphique PCI PCI Express 3.0 x 16.
carte graphique compatible sur PCI express 16x ?
carte graphique PCI Express 2.1 x16 ????
Une carte graphique PCI Express 2.0
pci express carte graphique
Carte Fire wire PCI express x1 (alimentation)
carte graphique pci express
Pci express 1.0a marche avec carte graphique 2.0 ?
carte graphique AGP x2 x8, PCI, PCI express
carte graphique AGP ou PCI express
Plus de sujets relatifs à Câble alimentation carte graphique PCI express
