 Cable alimentation portable dell inspiron 1300
ddu
  Posté le 23/09/2008 @ 23:59
Bonjour à tous
Le cable d'alimentation du portable dell inspiron ne semble plus fonctionner (si je branche en direct sans la batterie, pas de démarrage, avec la batterie il s'allume 2 secondes puis s'arrète car batterie épuisée sans doute). l'alim est en 19volt et 3,16 A, est ce que je peux utiliser un autre cabe de 20 volt et 3,5 ampère ? sinon où acheter un cable d'alim qui soit à prix réduit (prix dell excessif, sinon c'est hong kong ou chine = pas sûr ?)
Merci d'avance de vous réponses
hoppyuniatz
 Posté le 24/09/2008 à 03:07
Manoeuvre fortement déconseillée. Regarde sur un site de vente aux enchères, style E.bay si tu ne trouverais pas un cable d' alim de remplacement.
accro_du_net
 Posté le 05/10/2008 à 11:23
pour répondre à ddu
si tu cherches l'alim en 19volt et 3,16 A
t'a des alims universelles multi-voltage et multi-connecteur ici
t'a aussi l'alim universelle multi-connecteur un peu moins cher ici
je pense que tu devrais trouver ton bonheur ,vu le nombre de références qu'il y a sur le site
Modifié par accro_du_net le 05/10/2008 11:25
danee
 Posté le 05/10/2008 à 12:40
Message original par ddu
Bonjour à tous
, à mon avis, pas de problème, l'allimentation Dell est 19.5 V 3.34A, tu peux la remplacer par une allimentation 20V et 3.5A, mais il faut respecter la polarité, le + (courant continu et le positif au centre)
voir ici ...
Modifié par danee le 05/10/2008 12:56
Lot de 36 sachet de bonbons chocolat au lait & cacahuètes M&m's Peanut (36 x 45g)
17,58 € 25 € -30%
Carte graphique XFX SWIFT AMD Radeon RX 9060 XT OC Triple Fan 16 Go GDDR6 FSR 4
351,97 € 450 € -22%
Mini PC NiPoGi Hyper H2 (Intel Core i7-13620H, 32 Go RAM DDR4, SSD 1 To, Windows 11 Pro)
495,99 € 799 € -38%
Lot de 4 bidons de lessive Ariel (92 lavages)
18,94 € 25 € -24%
Lot de 5 piles bouton Amazon Basics CR2032 au lithium 3 V
2,74 € 3,50 € -22%
Rallonge électrique Zenitech 16A, 2x1.5mm² (sans terre) 25 mètres
12,81 € 25 € -49%
Dell Inspiron 1300 Portable
Chargeur Dell Inspiron protable câble sortie abîmé
Portable DELL Inspiron 1150 ne démarre plus
remplacer processeur dell inspiron 1300
Dell Inspiron 15 : portable grand public !
Problème de RAM (Dell Inspiron 1300)
Conseil Achat PC Portable Dell Inspiron 6400
Votre avis sur le portable DELL Inspiron 6400
Cable pour brancher hauts parleur sur PC portable
dell inspiron 2600 et DD, problème de démontage
Plus de sujets relatifs à Cable alimentation portable dell inspiron 1300
