 cable alimentation PWM-4 pin
reillednac
  Posté le 12/07/2011 @ 10:20
Après l'achat d'un ventilateur complémentaire pour la tour, modèle akasa, j'ai la surprise de constater que le câble d'alimentation est femelle comme celui de la tour!!!!
Je demande au service technique où j'ai acheté ce matériel, pour avoir un câble PWM-4pin mâle-mâle, z'ont pas ?
où puis-je trouver ce câble ? www.dealextreme.com/p/pwm-4-pin-female-to-dual-male-extension-split-cable-30cm-length-58085 dans ce site on voit le câble, mais pas d'explication pour le commander!!!!
Merci d'avance
lemedour
 Posté le 12/07/2011 à 11:05
??? Il me semble normal qu'il soit femelle, vous voulez le connecter à quoi ? Où ?
Quel modèle exactement ?
Modifié par lemedour le 12/07/2011 11:18
reillednac
 Posté le 13/07/2011 à 07:58
je souhaite connecter le ventilateur "akasa" à l'alimentation d'une tour, les prises offertes sur cette tour sont femelles comme celle du ventilateur.
je recherche donc un câble male-male pour effectuer cette connection, modèle PWM-4 pin.
rumoko
 Posté le 13/07/2011 à 13:09
Si tu le connectes "en direct" sur l'alimentation tu perds le bénéfice du PWM.
Il existe éventuellement ceci :
http://www.materiel.net/cable-d-alimentation/akasa-adaptateur-molex-vers-pwm-64736.html
reillednac
 Posté le 13/07/2011 à 17:23
Bien,
Mais cette pieuvre, je la branche où sur la carte mère ?
pour le processeur: il a déja un ventilo.
rumoko
 Posté le 13/07/2011 à 18:08
Je viens de regarder le manuel de ta carte mère. Elle n'est pas PWM si c'est celle de ton profil. (P4V533-MX).
Si les 2 connecteurs de la carte mère sont utilisés tu peux utiliser ceci :
http://www.materiel.net/cable-d-alimentation/doubleur-d-alimentation-pour-ventilateur-34814.html?promocode=8165
Dans ce cas tu n'as l'indication vitesse que pour un seul des ventilateurs relié au doubleur.
Edit :
533mx
CHA_FAN1 est utilisé ?
S'il est libre tu peux l'utiliser meme avec un ventilo qui a un connecteur PWM (Le 4 eme contact reste en l'air, les 3 autres sont de gauche à droite, mesure vitesse rotation, +12V, masse)
Modifié par rumoko le 13/07/2011 18:35
triode94
 Posté le 13/07/2011 à 18:13
Message original par reillednac
Merci d'avance
Bonjour.
Ben si, clique sur le chariot vert!
reillednac
 Posté le 16/07/2011 à 07:26
Réponse à rumoko,
Bonjour, je ne suis pas sur mes tours de Paris, je suis sur une tour ACER SA80-Z97Z dont la carte mère s'appelle ; ACER E661GXM.
reillednac
 Posté le 16/07/2011 à 07:39
à triode94, je sais comment commander, ce que je cite ce sont les photos en dessous de l'article, le seul problème elles changent à chaque lancement du site !!! L'une montrait le câble male-male souhaité...
triode94
 Posté le 16/07/2011 à 09:36
Je ne vois aucune pub sur ce site:
reillednac
 Posté le 16/07/2011 à 10:16
M. triode94
Dans le pavé il y a une rubrique qui s'appelle CUSTOMER IMAGE où apparait des photos qui changent, dans laquelle il y avait ce câble male-male !
triode94
 Posté le 16/07/2011 à 18:52
reillednac a écrit :
M. triode94
Ben pas chez moi! Il y a une seule photo d'un câble en Y et rien ne bouge, hi!
reillednac
 Posté le 17/07/2011 à 06:50
à M.triode94,
sur votre image il y a le paragraphe "OVERVIEW", ensuite on trouve "SPECIFICATION" puis "CUSTOMER IMAGE"........
triode94
 Posté le 17/07/2011 à 09:37
Oui, bien sur mais ca ne change rien. J'ai un câble en Y et rien de plus. Rien qui bouge chez moi or c'est ce qui semblait être ton pb.
28,04 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,04 €
Valable jusqu'au 24 Juillet
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,04 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
279,00 €Ecran LG 32 pouces 32UN500 (4K, FreeSync) à 279 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Amazon propose actuellement l'écran 32 pouces LG 32UN500 à 279 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 399 €. Cet écran offre une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels avec une dalle VA compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI 2.0 et un port DP 1.2. Il est compatible HDR10.
44,96 €Boîtier PC ATX Fractal Focus G à 44,96 €
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Focus G à 44,96 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €. Le boitier Fractal Design Focus G est une plateforme ultra-polyvalente douée de fonctions ultra pratiques (format ATX, filtres, USB 3.0, 2 ventilateurs LED inclus, emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD/Blu-Ray, montage facile).
Pb cable alimentation ASUS G53SW SZ189V
Cable d'alimentation disque externe
cable alimentation DD SATA
Où trouver câble d'alimentation sur corsair HX850W
Câble d'alimentation dénudé.
souci cable d'alimentation HP Pavilion zv5000
le cable d'alimentation peut il faire planter?
Cable alimentation portable dell inspiron 1300
Cable alimentation CG
Routeur CISCO 1600 (câble d'alimentation)
Plus de sujets relatifs à cable alimentation PWM-4 pin
