 câble détecté mais pas internet
gninefol
  Posté le 09/01/2014 @ 20:47
Bonjour a tous !
voila mon probleme du jour.
j'ai un ordinateur portable HP G6000. il detecte le cable reseau mais ne me permet pas d'aller sur le reseau ni sur internet.
merci de me faire des propositions ...
gninefol
 Posté le 09/01/2014 à 20:57
NB: tous les pilotes sont installés correctement (ce sont les meme a chaque fois que je formate mon poste)
j'ai aussi changé de cable.
Billkool
 Posté le 09/01/2014 à 23:52
Message original par gninefol
Bonjour a tous !
Tu parles de la carte réseau ?
As-tu essayé de Rebooter la box ?
Quel est ta config ?
Fait une capture du gestionnaire de périphériques ?
Cordialement.
El Magnifico
 Posté le 10/01/2014 à 17:12
Groupe Sécurité
Bs
Qui est ton FAI
La marque de ta box ?
As tu essayé en Wifi
gninefol
 Posté le 11/01/2014 à 10:53
après des recherches, je crois avoir trouver le problème.
il s'agit des cartes virtuel Tunnel.
mais je n'ai pas la solution
fgondard
 Posté le 11/01/2014 à 14:25
Oublie la carte tunel, elle est liée à IPV6.
Dans Démarrer / Exécuter ou ce qui en tient lieu fait un copier-coller de ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Copie le contenu du bloc note dans to prochain message.
Passe par une clé USB et un fichier texte pour éviter les erreurs de frappe.
FG
gninefol
 Posté le 11/01/2014 à 20:35
je crois avoir bidouiller des choses et voila le résultat:
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : PC-de-allsaint
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte r‚seau sans fil Connexion r‚seau sans filÿ:
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1F-3A-83-0A-73
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::7d5d:f7b6:a5d:9c65%11(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.1.50(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
fgondard
 Posté le 11/01/2014 à 22:49
La connexion à ton réseau local semble OK.
Comme pour ipconfig passes successivement les commandes suivantes :
cmd /k ping 192.168.1.1 > pg1.txt & notepad pg1.txt
cmd /k ping 213.246.42.19 > pg2.txt & notepad pg2.txt
cmd /k ping forum.pcastuces.com > pg3.txt & notepad pg3.txt
Voir aussi les pistes données dans ce fil.
FG
gninefol
 Posté le 12/01/2014 à 16:43
voila !
1
Envoi d'une requˆte 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de donn‚esÿ:
R‚ponse de 192.168.1.50ÿ: Impossible de joindre l'h“te de destination.
D‚lai d'attente de la demande d‚pass‚.
Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
Paquetsÿ: envoy‚s = 4, re‡us = 3, perdus = 1 (perte 25%),
2
Envoi d'une requˆte 'Ping' 213.246.42.19 avec 32 octets de donn‚esÿ:
Statistiques Ping pour 213.246.42.19:
Paquetsÿ: envoy‚s = 4, re‡us = 1, perdus = 3 (perte 75%),
3
La requˆte Ping n'a pas pu trouver l'h“te forum.pcastuces.com. V‚rifiez le nom et essayez …
nouveau.
fgondard
 Posté le 12/01/2014 à 18:09
J'avais survolé un peu vite le résultat de la commande ipconfig. Tout n'est pas net.
Exécutes services.msc et vérifie que le service clien DHCP est bien activé et qu'il démarre automatiquement, corrige si ce n'est pas le cas.
Tu sembles être en adresse IP manuelle. Remets toi en automatique et ne mets rien dans l'adresse IP du DNS.
Ensuite repasse la commande ipconfig comme la première fois.
FG
gninefol
 Posté le 12/01/2014 à 19:09
Voila le résultats
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.156.101(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 6 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{89C3583E-374A-4AE7-9779-0818588CFBDC}
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 7 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{D0A69369-CE1E-4E23-BA1B-16C433B0BC9E}
Banzaiii
 Posté le 13/01/2014 à 08:10
Slt
Adresse MAC (physique) à zéro
Problème de pilote ou carte réseau HS
Essaye de mettre à jour le pilote
Si pas mieux, teste avec un Live CD Linux, si problème identique, carte réseau HS
Modifié par Banzaiii le 13/01/2014 08:13
kleretnet
 Posté le 13/01/2014 à 08:42
  Maîtresse astucienne
et pour rajouter :
ton ip : 169.254.156.101
et ton masque : 255.255.0.0
c'est pas bon !
et on ne connait toujours pas ton FAI ni sur quel matériel tu te connectes (box du fai, autre) ????
Modifié par kleretnet le 13/01/2014 08:42
Banzaiii
 Posté le 13/01/2014 à 09:01
C'est normal avec une adresse MAC à zéro, pas de requête possible au serveur DHCP et donc Mr APIPA prend le relai, d'où l'adresse en 169.254.xxx.xxx et le masque
Modifié par Banzaiii le 13/01/2014 09:07
kleretnet
 Posté le 13/01/2014 à 10:40
ok, mail il n'est pas près de se connecter et comme on ne sait pas quel est son FAI non plus ni ce qui s'est passé pour que cette connexion ne fonctionne plus ......
Banzaiii
 Posté le 13/01/2014 à 10:56
D'abord résoudre cette histoire d'adresse MAC à zéro, après éventuellement, si besoin est, on pourra voir pour le FAI et/ou la box
Ce n'est pas le souci pour l'instant
kleretnet
 Posté le 13/01/2014 à 11:05
ok, mais va bien falloir savoir quel fai pour régler le tout correctement
Banzaiii
 Posté le 13/01/2014 à 11:07
Non, aucun rapport avec le FAI
kleretnet
 Posté le 13/01/2014 à 11:12
comme d'hab si tu le dit, bon dépannage, je sors
Banzaiii
 Posté le 13/01/2014 à 11:17
  • Tu as raison, comme d'hab, des tas de bla bla pour rien.
Résumé fonctionnement DHCP
  • L’ordinateur équipé de carte réseau, mais dépourvu d’adresse IP, envoie en diffusion Broadcast un datagramme (DHCP DISCOVER) qui s’adresse au port 67 de n’importe quel serveur à l’écoute sur ce port. Ce datagramme comporte entre autres l’adresse physique (MAC) du client.
  • Tout serveur DHCP ayant reçu ce datagramme, s’il est en mesure de proposer une adresse sur le réseau auquel appartient le client, envoie une offre DHCP (DHCP OFFER) à l’attention du client (sur son port 68), identifié par son adresse physique
Donc, si pas d'adresse MAC, pas dialogue, pas d'attribution d'adresse
Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le protocole DHCP
SOURCE
Modifié par Banzaiii le 13/01/2014 11:20
gninefol
 Posté le 13/01/2014 à 13:19
je reformate et je vous tiens au courant ...
Banzaiii
 Posté le 13/01/2014 à 13:22
???????? Si ta carte réseau est morte, ça ne servira à rien
Modifié par Banzaiii le 13/01/2014 13:23
gninefol
 Posté le 26/01/2014 à 22:05
oups !
on dirait que c'est l'ordinateur qui est mort maintenant ...
83,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 83,99 €
Valable jusqu'au 25 Avril
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 83,99 € au lieu de 90 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
29,99 €Switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables à 29,99 €
Valable jusqu'au 24 Avril
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables qui passe à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 38 €. Ce switch est manageable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc. La livraison est gratuite.
979 €Microsoft Surface Laptop 3 13,5 pouces tactile (Core i5, 8 Go, SSD 256 Go) à 979 €
Amazon fait une promotion sur le tout récent ordinateur portable Microsoft Surface Laptop 3 13 pouces tactile qui passe à 979 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1300 €. Cet ordinateur de très grande qualité dispose d'un écran tactile de 13 pouces 2736x1824 pixels, de 8 Go de RAM, d'un processeur Intel Core i5 3470, d'un SSD de 256 Go (qui est facilement remplaçable si besoin). Il ne pèse que 1,2 kg et offre une autonomie jusqu'à 11h30.
réseau détecté mais connection internet impossible
pc neuf ne détecte pas le cable internet
ordis connecté par cable mais pas de page internet
Point d'accès OK mais réseau Internet non détecté
Carte réseau détecté mais "câble non branché"
Tv connectée au reseau mais pas a internet ?
Pas de connection internet avec Wifi qui fonctionne avec cable RJ 45
Internet par cable
Lenteur (pas le PC mais Internet et courrier)
Connexion internet par câble impossible
Plus de sujets relatifs à câble détecté mais pas internet
