Petite astucienne | Bonjour, j ai relié mon pc port et ma télé avec le cable Hdmi j ai bien sur ma télé l écran de l ordi par contre je n ai pas de son !!! quelle manipulation est à faire svp ( bien expliquer car pas spécialiste du tout lol ) Merci de vos réponses | |||||||
![]() ![]() | Bonjour il te faut configuer la sortie de carte son vers HDMI dans les parametres de windows son.Elle est surement aur sortie analogique | |||||||
Petite astucienne | bonjour , merci de ta réponse mais peux tu m expliquer comment y aller et manip à faire merci | |||||||
![]() ![]() | Bonjour ca dépend de ton OS je connais vista donc 1° solution panneau de configuration/son/ 2° solution clique droit sur icone haut parleur (c'est la carte son ) coté droit du bureau/gestionnaire de son/ je n'ai pas de HDMI donc je ne peux pas t'en dire plus car elle devrait etre détectée lors de la connexion | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Babeth049 . Comme W36xb2w, je n'utilise plus XP ( j'en ai un mais pas sous la main ), mais pour ma part Windows 7. Je te donne ma méthode qui fonctionne pour W7 ( mais je ne sais pas si elle fonctionne pour XP : il faut tâtonner peut-être, je sais à quel point c'est râlant quand les manips ne correspondent pas du tout avec ce qu'on voit à l'écran, mais essaie tt de même, en attendant qu'un utilisateur de HDMI avec Windows XP, confirme ou précise .) En espérant avoir pu t'aider . 1) J'ouvre la config du son ( en cliquant droit sur le petit haut parleur dans le systray, en bas , à droite de mon écran ) : 2) je définis la sortie HDMI : je clique sur l'onglet "lecture", puis clic droit et "définir comme périphérique par défaut" , -----> "appliquer" -----> "OK" .
. 3) sur ma télécommande je positionne la télé sur le "HDMI" voulu ( moi, c'est "HDMI 3") : mais ceci , je crois que tu le fais sans problème. 4)Enfin, quand on a terminé, il faut faire l'opération inverse pour récupérer tout comme au départ de la manip. . Tiens nous au courant. Modifié par beorcs le 27/04/2013 13:52 | |||||||
Petite astucienne | merci à vous mais je n ai pas XP l ordi est sous linux lol | |||||||
Petite astucienne | merci c est sympa pour toute ton explication donc on fait ça ce soir et je vous tiens au courant merci encore trop sympa
![]() ![]() | babeth049 a écrit : Re__, dans ce cas tu devrais : 1) mettre ta configuration à jour dans "mes options" __________________________________________ car c'est Windows XP qui figure actuellement . 2) demander à la modération le transfert de ton sujet dans le forum Linux, où tu trouveras des utilisateurs de Linux qui te dépanneront : clique pour cela sur | |||||||
Petite astucienne | Beorchs ce n est pas pour moi mais pour un ami | |||||||
![]() ![]() | Re__ Babeth049, Soit. Cela n'exonère en rien de poser la question dans le bon forum, si tu souhaites des réponses adaptées. Tiens nous au courant. | |||||||
