 Cable pour NeufBox Evolution
cloclo013
  Posté le 09/04/2011 @ 18:34
j'ai reçu hier ma nouvelle NeufBox Évolution de SFR mais le câble (gigogne/RJ45) qui relie la NeufBox a la prise téléphonique ne comporte pas de filtre ADSL, selon certain commentaires en degroupage total il n'y en a pas besoin de filtre, Ok ! mais la longueur du câble est un peut juste chez moi ? j'ai donc pensé a 3 solutions
1/ Rallonger avec un second câble a l'aide d'un adaptateur RJ45 F/F, mais je crains dans se cas d'avoir des pertes de débit ?
2/ Placer une prise gigogne avec un port RJ45 sur la prise téléphonique puis y branché un câble RJ45 de la longueur désiré vers la NeufBox ? a savoir aussi si c'est bien un câble RJ45 qu'il faut ?
3/ Placer des prises CPL, mais c'est évidement beaucoup plus cher
Vos avis et conseils seront les bien venus !
watt
 Posté le 09/04/2011 à 18:55
c'est bien cela la meilleure solution on vend des cables rj45 de differentes longueur en grandes surfaces
cloclo013
 Posté le 09/04/2011 à 19:20
Salut
Ok ! c'est bien ce que je pensé, dans se cas la je ne devrait donc pas avoir de perte de débit !
Pour le câble RJ45 (Ethernet) n'importe lequel suffit, ou y a t-il un câble spécifique pour brancher une Box a la prise téléphonique ?
watt
 Posté le 09/04/2011 à 19:36
un cable croisé suffit
http://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45
fgondard
 Posté le 09/04/2011 à 21:26
En effet un filtre ne sert qu'à empêcher les autres fréquences de l'ADSL de venir perturber les postes téléphoniques racordés sur la même ligne. En dégroupage total comme il n'y a plus de de ligne téléphonique on ne risque pas de la poluer.
Ce dont tu as besoin c'est d'un adaptateur T/RJ11 (et non pas d'une prise gigogne) et d'un cordon téléphone standard (terminé en RJ11 à chaque bout) de longueur suffisante, à fabriquer toi-même ou à acheter tout prêt dans le commerce. On doit aussi maintenant trouver, du fait de l'évolution des normes, des adaptateurs T/RJ45. Dans ce cas on peut utiliser un câble réseau mais c'est plus cher et ça n'a pas grande utilité.
Un câble RJ45 ou RJ11 ça n'existe pas. Ce sont les prises qu'il y a au bout qui sont RJ11 ou RJ45.
FG
cloclo013
 Posté le 09/04/2011 à 22:41
FG
Ok! la prise sur ma neufBox est plus grosse que celle d'une prise téléphonique standard RJ11, donc je pense que c'est plutot du RJ45 qu'il me faut
Donc si je comprend bien, j'achette un adaptateurs T/RJ45 comme celui ci-dessous + un cable Ethernet RJ45 croisé ou droit ?
http://www.gaiacom.fr/448-decelect-fiche-t-male-4-paires-rj45-femelle-cable-point-a-point-.html
Modifié par cloclo013 le 09/04/2011 22:43
watt
 Posté le 10/04/2011 à 08:24
c'est bien un cable rj45 croisé qu'il faut
d'autre part un cable seul c'est un cable
un cable avec rj45 a chaque bout c'est un cable rj45 contrairement a ce que dit fgondard avec son esprit de contradiction
cloclo013
 Posté le 10/04/2011 à 08:55
watt a écrit :
Salut watt
Donc il me faut un adaptateurs T/RJ45 comme sur le lien ci-dessus + un cable croisé reseau Ethernet avec embout RJ45, ensuite je branche un coté du cable sur l'adaptateur T/RJ45 et l'autre coté sur ma NeufBox
28,30 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 256 Go à 28,30 €
Valable jusqu'au 01 Août
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 256 Go qui passe à 28,30 € livrée gratuitement. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
20,43 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 20,43 €
Valable jusqu'au 02 Août
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 20,43 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
34,60 €Boîtier PC ATX Fractal Focus G à 34,60 €
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Focus G à 34,60 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €. Le boitier Fractal Design Focus G est une plateforme ultra-polyvalente douée de fonctions ultra pratiques (format ATX, filtres, USB 3.0, 2 ventilateurs LED inclus, emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD/Blu-Ray, montage facile).
Quel type de cable (UTP) pour une nouvelle installation !?
cable pour router tp-link archer c5
Interrupteur pour cable RJ 45
Besoin d'aide pour relier 2 PC avec câble RJ45
emule et le neufbox évolution ?
Cable croise pour relier deux pc
Cable RS232 pour mise a jour/flash
cable pour jeux en reseaux
Carte Wifi pour NeufBox
multiprise pour cable RJ11
Plus de sujets relatifs à Cable pour NeufBox Evolution
