 Câble USB 3.0 Type AB pour écran gamerSujet résolu
Henri91
  Posté le 08/05/2016 @ 11:56
Il m'a été fourni avec mon écran ACER XF270H, ce cable USB 3 :
Je peut, le raccorder entre l'écran et le PC, mais est-ce obligatoire !, et quelle est sa fonction !. Car dans la notice il est dit :
-"Raccorder le câble USB 3 au port, pour un chargement plus rapide."
Modifié par Henri91 le 08/05/2016 14:11
boubou38
 Posté le 08/05/2016 à 15:04
ton écran comporte un hub usb3 tu branches ce câble sur un port usb 3 de ton pc pour avoir des usb3 opérationnel sur ton écran
c'est un plus !!
a+
Henri91
 Posté le 08/05/2016 à 16:03
Je te remercie, mais je ne vois pas où est l'utilité !.
C'est un écran "Acer jeux" pas bureautique !.. donc quelle utilité, d'autant que la "tour Acer jeux", a 4 ports USB en Façade.
Et pour utiliser les ports USB de l'écran il faut le faire pivoter de 180° et se mettre à 4 pattes pour voir ces USB photographiés de dessous:
Il les aurais mis sur la tranche de l'écran et sur un des cotés, gauche ou droit, je comprendrais mais là !..
Quand à la notice vu qu'il n'y a pas de retour vers le PC :
boubou38
 Posté le 08/05/2016 à 16:07
re
ben t'ais pas obligé de t'en servir tu remet le cable dans la boite et puis basta!!
c'est un plus pour moi mais a priori pas pour toi !!!!
a+
edit
vers le pc il me semble non!!
Modifié par boubou38 le 08/05/2016 16:29
19,90 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 19,90 €
Valable jusqu'au 14 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 19,90 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
129,99 €Ecran 27 pouces AOC 27B2XH (FullHD, IPS, 75 Hz, sans contour) à 129,99 €
Valable jusqu'au 13 Juin
Cdiscount propose actuellement l'écran 24 pouces AOC 27B2XH  à 129,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 160 €. Cet écran à rétroéclairage LED est Full HD (1920x1080) avec une dalle IPS à bords fins 75 Hz et dispose d'entrées VGA et HDMI.
21,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 21,99 €
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 21,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 29 €.
Utiliser un cable répartiteur VGA pour brancher 2 PC sur un même écran
Cable VGA/RCA pour ps2 sur écran de pc ?
quel cable pour relier mon écran à ma carte
Je recherche un câble VGA pour écran Dell
comment je fais pour reparer mon cable d'ecran
Appareil pour changer la luminosité d'un écran avec des vrais boutons ?
Besoin d'avis pour config gamer
Où trouver un écran pour tablette Polaroïd 10"...
Element limitant pour un PC gamer
un clavier, une souris pour un ecran
Plus de sujets relatifs à Câble USB 3.0 Type AB pour écran gamer
