 Câble USB-C vers HDMI 4KSujet résolu
WikoCinkPeax
  Posté le 01/11/2025 @ 08:16
Bonjour. Je voudrai savoir sI la connexion d'un second écran 4K est susceptible de transmettre le signal via un Câble USB-C vers HDMI, par connexion un port USB-c de mon mini PC
https://www.amazon.fr/gp/product/B0BWNP8M46/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&th=1
En attendant vos réponses pour passer commande ou pas.
Poildecarotte
 Posté le 01/11/2025 à 08:57
"Vers", "depuis" : prépositions indiquant la direction (destination, origine... L'origine du signal vidéo étant la carte graphique du PC [donc l'USB-C], si c'est bien ce que tu veux dire... et sa destination étant le moniteur [donc l'HDMI] si c'est bien ce que tu veux dire)... Si on comprend la configuration que tu tentes de décrire, tu disposes sur le PC d'un port USB-C 4K (Thunderbolt) auquel tu voudrais connecter un écran 4K, qui ne dispose pas d'USB-C, mais seulement d'HDMI ?
Si c'est bien ça, le prérequis est que l'écran soit en 4K, même s'il ne comporte pas de port USB-C Thunderbolt. Si l'écran n'est pas 4K, mais seulement 2K, ou Full HD, ça fonctionnera aussi, mais bien sûr, uniquement dans la résolution native de l'écran.
Et dans ce cas, il existe des adaptateurs [depuis] USB-C [vers] HDMI, comme celui-ci :
Câble adaptateur USB-C vers HDMI - 4K - Amazon
N.B. : ATTN, Il existe des PC (y compris mini) qui comportent plusieurs ports USB-C, mais dont un seul est compatible Thunderbolt (4K). Il convient donc d'identifier celui-ci, s'il est le seul.
* ATTN 2 : Le lien que tu fournis pointe vers un câble "mini-HDMI vers HDMI" ... qui n'a pas le moindre rapport avec de l'USB-C
Modifié par Poildecarotte le 01/11/2025 09:26
WikoCinkPeax
 Posté le 01/11/2025 à 13:04
Bonjour, je me suis trompé de câble dans ma démarche. et c'est bien USB-C vers HDMI qu'ilme faut.
Après vérification sur mes 2 ports USB-C, 1 seul est compatible et, les ports USB "normaux" ne le sont pas.
Merci pour ton aide.
Poildecarotte
 Posté le 01/11/2025 à 15:17
De rien. Happy end ! Merci pour ton retour.
WikoCinkPeax
 Posté le 02/11/2025 à 11:59
Bonjour, d'après mes recherches, il ne me semble pas qu'existe un adaptateur (ou câblage) USB C mâle vers 2 femelles qui permette de transmettre le signal Thunderbolt sur les 2 sorties. Peux-tu me le confirmer?
Poildecarotte
 Posté le 02/11/2025 à 18:54
Si tu veux parler d'un USB-C 4K vers 2 USB-C 4K (pour connecter 2 écrans 4K sur une seule sortie USB-C 4K) ? Non ça n'existe pas à ma connaissance.
Si ce n'est pas pour cet usage, peux-tu être plus précis sur ce que tu veux faire ?
Si c'est bien pour cet usage, tu n'en as pas besoin. Ton mini PC comporte sûrement 1 sortie HDMI, ou Display Port... à laquelle tu peux connecter directement le second écran (ta carte graphique, donc l'HDMI, ou Display Port, de ton mini-PC supporte très certainement la résolution 4K si il y a déjà un USB-C 4K).
Mais si tu tiens à utiliser 1 port USB-C 4K (Thunderbolt), pour alimenter 2 écrans, de la même façon que tu as présenté ta première demande, tu peux le faire avec un adaptateur USB-C 4K mâle vers 2 HDMI femelle.
Dans ce cas, les 2 écrans seront connecté en HDMI, un sur chacune des sorties HDMI de ce type d'adaptateur, au lien suivant :
Adaptateur USB-C 4K vers double HDMI femelle - Amazon
... ce qui devrait résoudre ton problème, si c'est bien ce que tu voulais dire.
WikoCinkPeax
 Posté le 02/11/2025 à 22:43
Bonsoir, je préfèrerais 2 sorties USB C selon que mon second écran (15") a son cable USB C.. Mais bon, avec un adapteur supplémentaire, celui que tu me présentes peut faire l'affaire. A noter que je n'avais pas cherché dans cette fourchette de prix.
Mon mini PC possède 1 HDMI 4K et 1 USB-C 4K et sa carte graphique en 4 K bien entendu.
Merci à toi.
Poildecarotte
 Posté le 03/11/2025 à 00:16
Je ne comprends pas bien ? Tu dis : "selon que mon second écran (15") a son câble USB C"... Si tu as un écran avec un connecteur USB-C, et si tu as une sortie HDMI dispo sur ton PC, tu peux connecter directement un de tes écrans sur cette sortie HDMI, et l'autre sur la sortie USB-C Thunderbolt du PC, tu n'as besoin d'aucun adaptateur.
Modifié par Poildecarotte le 03/11/2025 00:20
WikoCinkPeax
 Posté le 03/11/2025 à 11:07
Actuellement j'ai 2 grands écrans (moniteur 28" et TV 43") en tandem sur la sortie HDMI du PC.et donc considérés comme unique dans les paramètres d'affichage.
Pour l'instant je n'ai pas installé le 15" (confection d'un emplacement physique pour y placer son support, à faire) qui, je le rappel, possède une fonction tactile qui est utile pour l'usage que je vais en faire. Si je place ce dernier en tandem avec le 28" via l'USB-C, je pense que cela ne changera rien. Pour avoir 3 écrans vraiment indépendants, il faudrait un PC avec 3 sortie HDMI.
Modifié par WikoCinkPeax le 03/11/2025 11:10
Poildecarotte
 Posté le 03/11/2025 à 12:12
Il faut vraiment t'arracher les infos aux forceps !... ou à la fourchette à escargot ! ... Bon, on a donc 3 écrans !
J'espère que maintenant c'est complet, pour le terminal, ainsi que pour les périphériques d'affichage. Mais il manque encore les caractéristiques connectiques de chaque écran (leurs résolutions respectives, ainsi que leurs dimensions n'ont pas d'importance, ta carte mère supportant la résolution maxi en 4K, la 4K éventuelle d'un écran - ou plusieurs - sera gérée s'il y en a, sinon, les résolutions inférieures le seront aussi, dans la résolution native de chacun. S'ils ne s'adaptent pas automatiquement, ça se configurera dans > Paramètres > Écran)...
Donc, dernier (j'espère) complément d'info de chaque écran, (appelons les A, B, C, ça suffira) : de quelles connectiques chacun dispose-t'il (HDMI, Display Port, USB-C Thunderbolt, mini-HDMI...)
- A :
- B :
- C :
Ensuite, une fois tout ça connecté et fonctionnel, il t'appartiendra de configurer ce qu'ils afficheront (bureau étendu, ou réplique d'affichage identique pour chaque écran. * ATTN : les 2 écrans connectés au même splitter ne pourront pas avoir un affichage différent. Le bureau étendu ne pourra s'appliquer qu'entre ce qui sera connecté sur 2 sorties vidéo différentes du PC : donc entre USB-C et HDMI).
Si je me fie à ce que tu as déjà dit, tu aurais un écran (le 15" tactile) qui a un connecteur USB-C Thunderbolt... auquel cas tu peux le connecter directement à la sortie USB-C 4K du PC, et les 2 autres, n'ayant que de l'HDMI, pourront être connectés à un adaptateur 1 HDMI vers double HDMI femelle, comme celui-ci, au lien suivant :
Adaptateur (Splitter) 1 HDMI 4K vers 2 HDMI 4 k - Amazon
Tu peux, bien sûr, choisir d'autres marques, d'autres modèles que ceux que je t'ai indiqués, et que tu préférerais (pour l'esthétique par exemple , ou le prix... [Pour ma part je ne radine pas sur ces accessoires. Ni sur aucun composant ni aucun outil d'ailleurs])... Mais fais bien attention de choisir un Splitter (2 écrans en simultanés), et non pas un "Switch", qui ne te permettrait que le choix entre l'un ou l'autre.
Modifié par Poildecarotte le 03/11/2025 12:59
Arzooooo
 Posté le 03/11/2025 à 18:39
Bonjour.
Pour information, le mot anglais "resolution" se traduit en français par "définition".
Le faux ami résolution implique une densité pour une dimension donnée. Par exemple, on pourra dire d'un scanner qu'il a une résolution de 1200 ppp(points par pouce) ou dpi(dots per inch).
Par ailleurs, les afficheurs 4K (définition 4096 x 2160) sont extrêmement rares. Et chers. Ils sont principalement utilisés par les professionnels du cinéma.
Par contre, les afficheurs UHD (définition 3860 x 2160) sont monnaie courante.
On parlera donc de définition UHD et non de résolution 4K.
Poildecarotte
 Posté le 03/11/2025 à 19:21
Merci Arzoooooo,
Nous voilà beaucoup plus avancés dans la résolution (pas définition ) du problème de WikoCinkPpeax. (qui, quand il va consulter les liens que je lui ai fournis, ne verra pas ces subtiles nuances, mais uniquement les termes résolution (avec e accent aigu, si cher aux anglo-saxons ) et 4K, pour UHD.
J'ai eu aussi envie de lui dire que la 4K était inutile, parce que l’œil humain ne perçoit plus de détails d'une image au-delà de la 2K (on peut s'en tenir à la resolution verticale, qui reste le premier chiffre retenu en standard, et qui ne varie pas d'une définition à l'autre, quand on l'exprime pour la définition d'une image vidéo adaptée à un ratio d'écran... et pour entretenir le doute sur ce dont on parle (c'est ce que font les marchands)... Mais je m'en suis abstenu, ça n'aurait rien changé à ce qu'il cherche à résoudre, et j'ai moi-même un écran de 43" acheté labellisé 4K en UHD par Samsung, son fabricant.
On se f... que ses écrans soient réellement en 4K, ou "seulement" en UHD, ou en 2K, ou en QHD, ou en Full HD... ça ne changera rien à la façon dont il pourra les connecter, et ils afficheront leurs définitions, ou resolutions natives respectives de toute façon.
Et pour apporter de l'eau à ton moulin, un simple diagramme situant le rapport densité de pixels/dimensions/ratio d'écran h. : l. , montrant que la 4K est quand même définie en 3840 x 2160 , donc UHD (source Université de Cambridge ??) :
https://www.tomshardware.fr/les-tv-8k-sont-elles-inutiles-ces-chercheurs-ont-la-reponse/
Modifié par Poildecarotte le 03/11/2025 19:24
WikoCinkPeax
 Posté le 03/11/2025 à 20:14
Bonsoir tout le monde. Pour l'avoir vérifié, chaque écran connecté indépendamment sont sur une résolution de 3860x2160.
Mon pc se limitant à 2 sorties thunderbolt, je n'ai donc pas d'autre choix que de connecter le 15" sur son port USB C. Je suppose que cela ne changera rien si je connecte le moniteur 28" en tandem sur ce port selon qu'actuellement ce dernier est en tandem sur l'HDMI avec l'écran TV.
Poildecarotte
 Posté le 03/11/2025 à 21:10
Je ne comprends pas tout ce que tu dis. Pourquoi ne réponds-tu pas à ce que je t'ai demandé (A, B, C ... [les dimensions de tes écrans ne nous informent en rien, ce sont leurs connecteurs qui nous intéressent. Et il n'est pas utile de faire une fixation sur la 4K (l'UHD), parce que l'affichage se fera dans la définition native de chacun des écrans. Si c'est bien un écran UHD, ce sera UHD, mais ça n'intervient pas dans le choix de leur connexion)
Au vu de tes images, on découvre encore ce que tu nous cache. L'USB-C à gauche (que tu dis être "le seul Thunderbolt", n'en est pas un, mais un USB-C 3.2 . Et l'autre semble bien être un compatible Thunderbolt 3 ou 4 ... Mais le manuel de ton PC doit te le dire de façon certaine (quelle marque, quel modèle ?)
Une fois les écrans connectés, tu peux nous faire une capture d'écran, dans les Paramètres > Écran, qui nous montrent leurs définitions respectives (comme ça on saura s'ils sont en UHD).
Tu as le choix d'en connecter sur le port HDMI (tu sembles penser qu'il ne gérera pas l'UHD ? (maintenant il faut dire UHD, et plus 4K, pour faire plaisir à arzooooo ... ).
En tout cas, ton HDMI gère bien l'UHD, tu peux y connecter un écran UHD, il sera pris en charge en UHD.
WikoCinkPeax
 Posté le 04/11/2025 à 12:50
dsl, pour la sortie USB C, je rectifie
Ensuite, pour le 15" n'ayant pas encore confectionné le support du support
mais testé sa connexion sur l'USB C en question et je confirme que l'affichage est du même ordre que celui des 2 autres écrans en tandem et aussi ordre :
Poildecarotte
 Posté le 04/11/2025 à 13:40
Pour le compatible Thunderbolt, ça me semble plus cohérent
Pour le support, toi seul sais ce qui convient à l'environnement dans lequel tu le fixeras, et les angles et débattements sous lesquels tu voudras voir ton moniteur.
Pour les connectiques (tenant compte de la particularité du type d'affichage que tu souhaites (Bureau étendu (2 et 1), ou répliques du Bureau (les 3 identiques), et à quels moniteurs tu veux les affecter), dans tous les cas ce sera ma dernière suggestion qu'il te faudra retenir (Splitter 1 HDMI vers 2 HDMI)... le moniteur étant doté d'un connecteur USB-C ira bien sûr, seul sur le compatible Thunderbolt du PC.
Et, comme "prédit", au vu de tes dernières captures d'écran, dans tous les cas, tes 3 écrans afficheront l'UHD (dite 4K, ici à tort... mais ne fâchons par Arzooooo ).
Arzooooo
 Posté le 08/11/2025 à 17:56
Lol.
Et merci.
Carte graphique gaming Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6
624,69 € 735 € -15%
Ecran PC 23.8 pouces MSI Pro MP2412 (FHD, VA, 75 Hz, HP)
59,99 € 89 € -33%
@Boulanger
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
68,17 € 100 € -32%
Sweatshirt à col rond Amazon Essentials
13,20 € 17,60 € -25%
Ordinateur Apple Mac Mini (M4, 16 Go de RAM, 256 Go SSD)
594 € 699 € -15%
Souris sans fil Logitech G305
36,99 € 50 € -26%
Adaptateur HDMI mâle vers USB 2 mâle
Cable USB vers jack 3,5mm
cable usb/hdmi
Adaptateur Ugreen USB 3.0 vers IDE et SATA
connexion cable USB via prises HUB
Switch HDMI 2 Port, Switch KVM HDMI USB pour brancher 2 PC
Imprimantes usb vers wifi
USB vers Jack
adaptateur VGA vers USB (W7)
Image du pc sur téléviseur par câble HDMI
Plus de sujets relatifs à Câble USB-C vers HDMI 4K
