 Câble USB en T et récepteurs nanoSujet résolu
beckendid
  Posté le 18/07/2019 @ 17:04
Je possédais un pack clavier/souris sans fil avec récepteur nano.
Il y a quelques jours, j'ai cassé la souris et j'en ai donc acheté une autre, également sans fil.
Maintenant, le clavier et la souris possèdent leur propre récepteur nano, chacun sur une sortie USB différente de ma tour et les 2 fonctionnent bien.
Afin d'économiser un connecteur USB, j'ai acheté un adaptateur USB mâle vers 2 USB femelles afin d'y brancher chaque nano.
Malheureusement cela ne fonctionne pas, un seul nano étant détecté.
Je pense qu'il doit y avoir une raison "technique" qui empêche 2 nanos d'être connectés à la même sortie USB.
Pouvez-vous me confirmer la chose ?
Cdlt
Daneel Olivaw
 Posté le 18/07/2019 à 17:24
On ne peut pas brancher deux périphériques sur le même port USB.
C'est comme si tu mettais deux disques sur le même port SATA ou USB. Cela fonctionnerait-il d'après toi ?
Tu as un lien sur le splitter que tu as acheté ?
Daneel Olivaw
 Posté le 18/07/2019 à 17:52
Il faut lire avant d'acheter. C'est pour doubler l'alimentation d'un disque auto-alimenté par le port USB.
Mais normalement, ce genre de câble, c'est 2 USB femelle qui rentrent dans 2 ports USB et un USB mâle qui rentre dans le boitier du disque.
beckendid
 Posté le 18/07/2019 à 17:53
Merci pour votre réponse.
...Cela fonctionnerait-il d'après toi ?...
Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé.
...Tu as un lien sur le splitter que tu as acheté ?...
Oui :
https://www.cdiscount.com/informatique/cables-connectiques/kingwing-r-prise-usb-2-0-a-male-a-double-usb-a-fe/f-1072003-kin2009864712720.html?idOffre=362104430#mpos=10|mp
fgondard
 Posté le 18/07/2019 à 19:13
Si ce n'est pas seulement un traduction approximative du chinois par un Polonais (je n'ai rien contre les Polonais, juste un exemple) c'est de l'arnaque. Un tel bidule ne peut servir qu'à alimenter électriquement deux appareils ou à la rigueur connecter un périphérique et alimenter électriquement une petite lampe à LED ou recharger la batterie d'un portable éteint.
Pour connecter deux périphériques USB il faut ajouter un concentrateur (hub). Dans ton cas il n'a pas besoin de disposer d'une alimentation secteur mais à condition de le limiter à ce type d'usage (très faible consommation).
Un exemple ici.
Modifié par fgondard le 18/07/2019 19:16
Daneel Olivaw
 Posté le 18/07/2019 à 19:36
Et contre les Chinois ?
fgondard
 Posté le 18/07/2019 à 19:46
Pas d'a priori mais des déceptions au cas par cas. Ils sont capables du meilleur comme du pire mais ce ne sont pas les seuls. Si ça t'amuse tu peux découvir l'une de mes mésaventures ici à propos d'un engin de marque française mais fabriqué à coût minimum en Chine.
Modifié par fgondard le 18/07/2019 19:49
beckendid
 Posté le 18/07/2019 à 20:13
fgondard a écrit : ..Dans ton cas il n'a pas besoin de disposer d'une alimentation secteur mais à condition de le limiter à ce type d'usage (très faible consommation)...
Bonsoir
Effectivement, j'ai un hub, avec alimentation secteur, dont j'avais oublié l'existence.
Je viens de faire un test, sans l'alimentation secteur, et tout fonctionne parfaitement.
Merci à tous pour votre aide.
Cdlt
philumax
 Posté le 21/07/2019 à 17:12
bonjour.
"Pas d'a priori mais des déceptions au cas par cas."
tout à fait d'accord avec toi.
à plus.
[TEST] Câble SATA - Delock Vs StarTech
Connexion câble USB
cable POUR CONNETER SCANNER MANNUEL LENCO
Câble d'Alimentation pour un pc portable asus X550CA--BB91-CB
cable vga visse sans boulon !
Cable USB, différence 2.0 et 3.0 ?
Chargement PC Win10 avec câble USB type C
Câble Ethernet: contact entre les fils
Branchement cable Endoscope camera 5 fils
cable pour relier PC à décodeur TV SFR
Plus de sujets relatifs à Câble USB en T et récepteurs nano
