 Câble vers ADSL
renato
  Posté le 01/09/2008 @ 08:08
Bonjour, je suis câblé depuis des années (France Télécom puis Numéricable... eh oui...) et là je vais passer à l'ADSL (Orange).
Et depuis quelques jours je teste ma connexion pour comparer avec ce que me propose Orange.
LOrsque je teste en ligne ma connexion, le matin j'ai un débit à 3170 kbit/s soit 409 ko/s et si je teste à différents moments dans la journée ce débit varie pour vraiment avoir de grosses différences (plutôt vers le bas). Qu'est-ce qui explique que ce débit change au cours de la journée ?
Bemaluvi...
epitaxe
 Posté le 01/09/2008 à 12:36
bonjour,
les débits donnés par les FAI sont purement théoriques, ils indiquent en général le meilleur du débit qui te sera attribué, ensuite plus il y a d'utilisateur pompant sur le réseau plus les débits en sont affectés. C'est la raison pour laquelle les opérateurs veulent passer à la fibre optique qui offre un champs plus vaste pour la vitesse et le transfert de données.
fgondard
 Posté le 01/09/2008 à 13:15
Contrairement à ce qui est généralement indiqué, les différents tests disponibles sur la toile ne renseignent pas sur le potentiel de ta ligne mais donnent la vitesse de téléchargement d'un ou plusieurs fichiers.
Les résultats du test dépendent donc d'un grand nombre de facteurs, ta ligne n'étant que le dernier maillon d'une longue chaîne. Outre l'encombrement du réseau au moment où tu fais le test, cité par epitaxe, l'un des points cruciaux est la charge du serveur qui te balance le fichier. Interviennent aussi le nombre de nœuds traversés ainsi que les performances de ta propre configuration.
Entre deux instants, deux sites de test, la dispersion des résultats est parfois impressionante. Pour ce qui est de ce que j'ai pu constater c'est sur les serveurs de Microsoft qu'on obtient les meilleurs débits. L'écart peut aller de 1 à 100 avec des serveurs exotiques.
Pour ta ligne proprement dite, le seul indicateur fiable c'est la vitesse de synchronisation que t'affiche ton routeur ou ton modem.
FG
renato
 Posté le 01/09/2008 à 13:37
D'après vous, est-ce que je ne risque pas de perdre en débit si je passe du Câble à l'ADSL ?
A +
epitaxe
 Posté le 01/09/2008 à 14:09
salut,
sur le papier effectivement le rendement du câble est nettement supérieur en réalité il n'en est rien car pour des raisons techniques que les opérateurs ne semblent pas maitriser, les connexions par câble sont moins appréciés que l'ADSL filaire (voir le nombre d'abonnés par FAI).
tu peux faire un test d'éligibilité en ligne, tu pourras avoir une idée aproximative de la connexion la plus performante pour toi.
adsl vers la fibre
Les Américains préfèrent le câble à l’ADSL
cable usb vers rj 11
Connection fibre optique vers cable co-axial
ADSL wi-fi vers 2 pc non en réseau.
routeur et cable adsl
CPL retour vers cable Ethernet ?...
Message inopportun : cable adsl débranché
Transformation d'un routeur ADSL wireless en Cable
routeur sur modem adsl par cable ?
Plus de sujets relatifs à Câble vers ADSL
