 Caddy de DD pour portable (Résolu)Sujet résolu
mimi101
  Posté le 17/05/2008 @ 21:25
est-ce que "le caddy" du 2e DD des portables HP DV9xxx n'est qu'un simple "renvoi d'angle" de connexion + le maintien ou bien est-ce qu'il y a de l'électronique dans le connecteur?
Modifié par mimi101 le 19/06/2008 16:40
mimi101
 Posté le 19/05/2008 à 19:40
voici un aperçu de ma recherche car il ne semble pas y avoir profusion de réponses
ce connecteur transforme les contacts "plats" du DD SATA en "lamelles" verticates pour un enfichage "à plats" au lieu de "en bout"
En Haut l'enfichage du DD
En Bas le profil (vu de dessus) des contacts plats verticaux
"Le Caddy" par lui-même est en tôle fine avec des "ergots" à l'arrière et des pattes à plat à l'avant qui viennent se loger dessous la trape du couvercle et fixées par les vis.
Il faudrait donc, en l'absence de la pièce, avoir une nappe F coté DD et M perpendiculaire coté CM.
Je ne sais si c'est sa référence mais le connecteur a
0740 1 AT579
d'écrit dessus.
Modifié par mimi101 le 19/05/2008 19:45
mimi101
 Posté le 19/05/2008 à 20:15
Une recherche m'a indiquée, par azard un site de vente ou il y a un minimum de conseils
reste à voir le port le cas échéant car en anglais mais comme ce serait au Canada il y aura peut-etre un de nos forumeurs qui connaitrait.
cela approcherait 33€ + le port de ?
http://www.bixnet.com/padvdvdvse.html
Modifié par mimi101 le 27/05/2008 20:11
mimi101
 Posté le 27/05/2008 à 19:06
Bonsoir
est-ce que quelqu'un aurait un renseignement à me donner pour cette transaction car je ne connais pas du tout l'anglais
ou bien une autre adresse; le principal étant le résultat
Modifié par mimi101 le 27/05/2008 20:13
mimi101
 Posté le 09/06/2008 à 00:48
Salut,
il y a 2 jours j'ai remis le portable "en sortie d'usine", il a si bien travaillé avec le cd que j'ai reçu que c'est du "tout neuf" :lol: à par qu'il a du bouffer la partition de secours car mon "C" fait 149gb pour un disque de 160... il semble y avoir 2 ou 3 gb dans la nature. Je n'ai pas interèt à perdre ou abimer le dvd.
Je ne sais si un "clone" actuel ferait l'affaire car il n'est pas question de faire une sauvegarde du dvd... il ne veut pas!!! quel c..
j'ai acheté un caddy 20€, et avec l'élan un second caddy contenant un dd de 120gb (cela fait le disque un peu cher "75€ le caddy et le Samsung 120" mais c'est une chose de règler; 120gb + 2 caddy).
Je vais mettre XP sur le second et récupérer les drivers pour les 2 os au cas ou le cd de restauration me laisserait en rade.
Il faurait presque que j'achète un second 160 seagate pour cloner le " C " à l'identique comme avec MaxtBlast car le cd de restauration n'a pas voulu remettre en état tel quel le disque "C" surement parceque je lui avais ajouté une partion; il a remis le disque "format usine" puis installer le couvert et la soupe de HP. Je ne me souviens pas si l'on peux faire une copie conforme du disque système par usb ou si je devrait le monter en interne 2e position. Puisque le dd "C" fait 149gb je pourras peut"ètre le couper en 2 et mettre la copie du disque système sur la seconde partion (les 2 serait NTSF)
a+
Modifié par mimi101 le 19/06/2008 16:42
mimi101
 Posté le 19/06/2008 à 14:25
Une petite précision pour ceux qui aurait un pb de reconnaissance du DD sur HP: si le connecteurs est enfoncé "à fond" coté disque, il ne fait pas bien contact coté CM.
Un de mes connecteurs a un ergot de buté coté disque et l'autre ne l'avait pas et le portable "ne voyait pas le disque". Cet ergot éloigne le connecteur d'environ 16/10e du disque et de ce fait l'allonge ce qui l'oblige à rentrer d'autant dans le connecteur de la CM.
A méditer et vérifier le cas échéant.
a+
Modifié par mimi101 le 27/06/2008 12:10
43,00 €Clavier Corsair K55 RGB à 43 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K55 RGB qui passe à 43 € livré gratuitement au lieu de 60 €. Avec ses touches silencieuses et ses 6 touches macros, vous avez à votre disposition une surface de jeu idéale et performante. Ce modèle embarque la technologie anti-ghosting, des touches multimédia et un repose-poignet amovible.
89,50 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 89,50 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 89,50 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 125 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
54,80 €Lego 76191 Marvel le gant de l'Infini Thanos à 54,80 €
Amazon fait une promotion sur le Lego 76191 Marvel le gant de l'Infini Thanos qui passe à 54,80 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Une reconstitution en briques LEGO de l'emblématique Gant de l’infini avec ses pierres d’infinité, et un stand robuste avec une tablette descriptive
RESOLU. Quel ram pour mon portable?
Drivers pour portable Acer 1901 [Résolu]
Changer un disque dur pour un SSD sur un PC portable qui a deux HD ?
quel choix pour un pc portable sans systeme d'exploitation
Cable pour brancher hauts parleur sur PC portable
Choix PC portable pour voyages
Choix pour un pc portable assez ugent
carte graphique pour un PC portable
Demande d'avis pour achat PC portable
Conseils pour achat d'un PC portable
Plus de sujets relatifs à Caddy de DD pour portable (Résolu)
