 Cadeau empoisonné, l'encre noir en grève!
xDAML
  Posté le 30/12/2013 @ 12:05
Pour mon anniversaire, j'ai eu le droit à un cadeau: Une imprimante Brother DCP-153C n'ayant jamais servi!
Mais la encore, il s'agit d'un cadeau empoisonné, car l'encre noir refuse de sortir la moindre goutte
J'ai vérifié son niveau, et elle est pleine.
Les autres couleurs fonctionnent normalement.
J'ai cherché sur Google, mais les sujets abordés ne trouvent pas de fin.
Donc, comme j'ai peur de faire une énorme bétise, je me tourne donc vers vous.
Merci d'avance pour vos conseils
(PS: Si je suis pas sur le bon forum, merci de me le dire)
poussebois
 Posté le 30/12/2013 à 12:41
Bonjour ,
Tout d'abord, vérifie que le papier qui recouvre les buses d'une cartouche neuve a bien été ôté.
Ensuite, que les buses ne sont pas bouchées.
xDAML
 Posté le 30/12/2013 à 12:45
Ok...Comment on vérifie cela?
erbo01
 Posté le 30/12/2013 à 13:28
Hello
Si je comprends bien elle n'a jamais servi mais elle n'est pas neuve.
J'ai eu un cas similaire aussi avec une Brother XX??? restée à l'arrêt plus d'un an : il a suffit (!) de faire des nettoyages au moyen de la commande de l'imprimante. (Le truc qui fait bzzz bzzz pendant 3 minutes )
Je dois dire qu'une vingtaine de passages ont été nécessaire avant qu'elle daigne reprendre du service et ça à pris pas mal de temps.
A présent elle fonctionne, alors bonne chance.
Indonesie
 Posté le 30/12/2013 à 13:48
Un astuce qui m'a dépanné quelquefois : l'encre étant figée plus ou moins, la passer quelques minutes sous l'eau assez chaude !
Bon courage mais si le papier de protection a été retiré comme vivement conseillé, prévoir des papiers journaux ou absorbants !
Mine de rien : ça tache !!!
xDAML
 Posté le 30/12/2013 à 14:00
erbo01: Si je comprend bien, je vais devoir nettoyer encore et encore jusqu'a ce que ca veuille remarcher?
Indonesie: Comment fait-on pour passer l'encre à l'eau chaude?
xDAML
 Posté le 30/12/2013 à 14:10
Encore mieux: J'ai plus de cyan, ni de magenta
Indonesie
 Posté le 30/12/2013 à 14:22
Re !
Pour l'eau chaude (pas dépasser 30 ou 40° quand même) , si tu as une paire de gants ou mieux, dans un sac plastique mais UN par couleur, tu les laisses tremper un peu (15/20 mn) = si ça coule, c'est bon, sinon, je crains le pire...
Et si tu as une bassine , utilise des bonnes vieilles pinces à linge pour fixer tes sacs sur les bords : Ça évitera le mélange de couleurs !
Ça a marché pour moi alors, pourquoi pas pour toi ?
erbo01
 Posté le 30/12/2013 à 16:11
Oui, chez moi ça a marché, la buse du noir (c'est aussi du noir dont il s'agissait) s'est finalement débouchée mais il m'a fallu de la patience.
xDAML
 Posté le 30/12/2013 à 16:42
La, je vient de bousiller ma cartouche magenta et cyan.....AAAAARRRRRRGH!
xDAML
 Posté le 12/03/2014 à 21:06
Bon.....J'ai changé touuuuuuutes mes cartouches....Mais c'est retour à la case départ: Pas de noir.
DjiDji59430
 Posté le 13/03/2014 à 17:06
t'es pas resté en mode couleur ?
si tu passes en mono; pas de noir ?
secujac
 Posté le 13/03/2014 à 19:57
Hello,
Est-ce que tu utilises bien des cartouches originales Brother ???
secujac
 Posté le 13/03/2014 à 20:01
Re Hello,
Si tes cartouches Magenta et Cyan sont vides, cela signifie que tu as déjà pas mal imprimé avec cette machine (le nettoyage des buses à lui seul ne vide jamais des cartouches entières).
Tu dis que tu as vérifié, et que ta cartouche noire était pleine ...???
J'ai deux imprimantes Brother A3 et A4, mais en sortant les cartouches, on ne voit pas le niveau de l'encre. Comment as-tu vérifié?
secujac
 Posté le 13/03/2014 à 21:05
Re Re Hello,
Je viens de voir que ton sujet date du 30 décembre 2013 et que tu as relancé la chose aujourd'hui...
Qu'as-tu fait entre temps, tu n'as rien imprimé ??? ou ça a fonctionné normalement ???
xDAML
 Posté le 16/03/2014 à 18:57
En mono, pas de noir
xDAML
 Posté le 16/03/2014 à 18:59
-Oui, c'est des cartouches Brother
-Elle n'a pas servi depuis longtemps, c'est peut-être à cause de ca (L'imprimante me disait: Cyan, magenta et jaune vide)
-Nan, je n'ai plus rien imprimé
secujac
 Posté le 16/03/2014 à 19:19
Hello,
Si tu es certain que ta cartouche de noir n'est pas vide, essaie de relancer, même 2 ou trois fois (ou plus) la procédure de nettoyage des buses et tu fais un essai entre deux.
J'ai moi-même une jet d'encre Brother que je n'utilise pas souvent, et chaque fois, je dois procéder à deux nettoyages des buses avant qu'elle imprime normalement.
Sinon, essaie les trucs que l'on t'a indiqué plus haut, sac plastic et bassine d'eau chaude, mais là, je suis un peu sceptique.
Bon courage.
P.s: Dans le pire des cas, je sais qu'il y a des imprimantes dont on peut changer toute la tête d'impression, mais là, je ne sais pas ni quelles marques, ni quels modèles offrent cette possibilité.
Peut-être trouveras-tu quelque chose dans le mode d'emploi, ou sur le site du fabricant.
Modifié par secujac le 16/03/2014 19:22
xDAML
 Posté le 17/03/2014 à 18:35
J'ai déja essayé, ca n'a rien fait
xDAML
 Posté le 24/04/2014 à 11:56
Est-ce que ce serait pas entre la cartouche et l'imprimante, le hic? Tuyau bouché, ou je ne sait trop quoi encore.
Au fait, j'ai connecté l'imprimante à mon PC sous XP (Je sais, ca commence à faire vieux, mais pas les moyens d'acheter un matériel plus récent)
Utiliser cartouche encre noir seulement
imprime encre noir une fois sur deux
Encre noir pleine mais apparaît vide pr la "print"
Problème d'impression encre noir
cartouche encre noir n'imprime plus
Ecran noir au démarrage
Nettoyage cartouches encre imprimante HP
Probleme écran noir GTX 970
Ordinateur portable écran noir
ecran noir pc portable toshiba
Plus de sujets relatifs à Cadeau empoisonné, l''encre noir en grève!
