 calcul sous réseau
pedrodecagina
  Posté le 06/03/2015 @ 08:50
Voici une petite colle et comme j'ai un peu de mal avec les sous réseaux si quelqu'un pouvait m'expliquer ce serait bien :
A partir de l'adresse ip et du masque 172.20.0.0/24 il faut que je conçois un modèle qui remplisse les conditions suivante :
sous reseau a 2 hôtes
sous reseau b 6 hôtes
sous reseau c 47 hotes
sous reseau d 125 hôtes
Quels sont les premières et dernières adresses pour chaque sous réseau, la diffusion et adresse réseau
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne merci d'avance.
Modifié par pedrodecagina le 06/03/2015 08:51
ZenJP
 Posté le 06/03/2015 à 09:02
pedrodecagina
 Posté le 06/03/2015 à 09:28
j'ai pas tout compris donc le masque ok c'est 255.255.255.192 pour tous les sous réseaux par contre je vois pas comment je dois faire pour avoir que deux hotes, 6, 47, et 125 ?
Romualdinho13
 Posté le 08/03/2015 à 10:16
J'ai moi aussi essayé ta colle. Voilà mon résultat. Il faudra attendre la confirmation d'un administrateur réseau ou de quelqu'un qui s'y connaît.
Le bon masque de 172.20.0.0/24 est 255.255.255.0. Celui que tu as donné (255.255.255.192) est le masque de 172.20.0.0/26. Chaque sous-réseau a son propre masque.
2 hôtes => 1er sous-réseau. Masque = 255.255.255.252 => 172.20.0.0 et 172.20.0.3 (réseau et broadcast) ; 172.20.0.1 et 172.20.0.2 (1ere et dernière adresses)
6 hôtes => 2eme sous-réseau. Masque= 255.255.255.248 => 172.20.0.4 et 172.20.0.11 (réseau et broadcast) ; 172.20.0.5 et 172.20.0.10 (1ere et dernière adresses)
47 hôtes => 3eme sous-réseau. Masque= 255.255.255.192 => 172.20.0.12 et 172.20.0.75 (réseau et broadcast) ; 172.20.0.13 et 172.20.0.74 (1ere et dernière adresses)
125 hôtes => 4e sous-réseau. Masque = 255.255.255.128 => 172.20.0.76 et 172.20.0.203 (réseau et broadcast) ; 172.20.0.77 et 172.20.0.202 (1ere et dernière adresses)
Récapitulatif des sous-réseaux :
172.20.0.0 et 172.20.0.3 (de 0 à 3 il y a 4 adresses IP justifiées par l'octet 252)
172.20.0.4 et 172.20.0.11 (de 4 à 11 il y a 8 adresses IP justifiées par l'octet 248)
172.20.0.12 et 172.20.0.75 (de 12 à 75 il y a 64 adresses IP jusitifiées par l'octet 192)
172.20.0.76 et 172.20.0.203 (de 76 à 203 il y a 128 adresses IP jusitifées par l'octect 128)
Modifié par Romualdinho13 le 08/03/2015 15:10
pedrodecagina
 Posté le 09/03/2015 à 13:10
Ok merci ça m'a l'air ça mais comment t'as fait ?
Romualdinho13
 Posté le 09/03/2015 à 20:22
Ma méthode est à la fois simple et compliquée à expliquer (j'ignore si j'arriverai à expliquer clairement). D'abord je rappelle qu'il faut que mes résultats soient validés par un spécialiste de la question.
Je suis parti du principe que le masque détermine le nombre d'hôtes. Comme on a imposé des hôtes bien déterminés, il faut donc partir de chaque chiffre du cahier des charges pour calculer le masque de chaque sous-réseau.
Comme l'IPv4 est constitué de 32 bits, j'ai fait 2 puissance numéro de bit en commençant par zéro ( 2 puissance 0 = 1 soit 2^0=1)
2^0=1 ; 2^1=2 ; 2^2=4 ; 2^3=8 ; 2^4=16 ; 2^5=32 ; 2^6=64 ; 2^7=128 ;
2^8=256 ; 2^9=512 ; 2^10=1024 ; 2^11=2048... On peut continuer comme ça jusqu'au bit numéro 32.
En rouge, c'est le nombre d'adresses dans lequel j'ai casé les machines du sous-réseau du cahier des charges. En bleu, c'est le nombre de bits de la partie hôte qui, par déduction, permet de déterminer le nombre de bits de la partie réseau. Ex.: 2^7 signifie qu'il y a 7 bits pour l'ID hôte et 1 bit pour l'ID réseau, soit 10000000.
Sous-réseau A
Le cahier des charges indique 2 hôtes, ce qui signifie qu'il faut attribuer 2 adresses IP (sans oublier 2 autres adresses non attribuables : le réseau et le broadcast). Donc, il me faut regarder, dans l'ordre croissant, le nombre en rouge dans lequel je peux caser 2 adresses plus 2 autres adresses non attribuables (le réseau et le broadcast), soit 4 adresses. Le plus petit, c'est 1, donc impossible. Le suivant, c'est 2, c'est également impossible puisqu'il me faut caser 4 adresses (dont deux seulement attribuables). Le prochain nombre dans l'ordre c'est 4. C'est donc le bon : 2 ^2=4.
Je pars de ce premier nombre pour déterminer le masque de sous-réseau A . 2^2=4 signifie qu'il y a 2 bits hôtes et 6 bits réseau (c'est la puissance ou l'exposant qui symbolise le nombre de bits hôtes, en bleu). Le dernier octet est donc : 11111100 (6 bits réseau et 2 bits hôtes). En décimal, ça donne 252. En partant de la droite vers la gauche (c'est le cahier des charges qui l'impose :on commence par l'octet du cahier des charges), le masque en binaire est : 11111111.11111111.11111111.11111100. C'est pourquoi j'ai écrit : 2 hôtes => 255.255.255.252.
Sous-réseau B
Pour le sous-réseau B, le cahier des charges indique 6 hôtes, ce qui signifie qu'il me faut 6 adresses attribuées + 2 adresses non attribuables (celle du réseau et du broadcast). Je vois que je peux caser les 6 adresses dans l'égalité 2^3=8. Je retiens donc ça pour déterminer le masque. Il y a 3 bits hôtes (exposant 3) et donc 5 bits réseau, ce qui donne en binaire 11111000 et 248 en décimal. Le masque en binaire est : 11111111.11111111.11111111.11111000. C'est pourquoi j'ai écrit 6 hôtes => 255.255.255.248.
Sous-réseau C
Pour le sous-réseau C, le cahier des charges indique 47 hôtes, ce qui signifie qu'il me faut 47 adresses attribuées + 2 adresses non attribuables (celle du réseau et du broadcast). Je vois que je peux caser les 47 hôtes dans l'égalité 2^6=64 (47+2 adresses peuvent donc bien se loger dans les 64 adresses et non pas dans 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 et 2^5). L'octet concerné a 6 bits hôtes et donc 2 bits réseau, ce qui donne 11000000 en binaire et 192 en décimal. Le masque est 11111111.11111111.11111111.11000000. C'est pourquoi j'ai écrit 47 hôtes => 255.255.255.192.
Sous-réseau D
Pour le sous-réseau D, le cahier des charges indique 125 hôtes, ce qui signifie qu'il me faut 125 adresses attribuées + 2 adresses non attribuables (celle du réseau et du broadcast). Je vois que je peux caser les 125 hôtes dans l'égalité 2^7=128 (125+2 adresses peuvent donc bien se loger dans les 128 adresses... et non pas ailleurs : dans les puissances inférieures à 7 c'est impossible, dans celles supérieures à 7 ce serait du gaspillage d'adresses). L'octet concerné a 7 bits hôtes et 1 bit réseau, ce qui donne 10000000 en binaire et 128 en décimal. Le masque est 11111111.11111111.11111111.10000000. C'est pourquoi j'ai écrit 125 hôtes => 255.255.255.128.
Conclusion
Bref, quand il y a le cahier des charges, on case les hôtes dans les nombres 1-2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024-2048-4096... puis on retient la puissance de 2 correspondant à ces nombres pour le calcul du masque de sous-réseau. On calcule le masque en commençant par la partie hôte (ID hôte) et en alignant les bits de la droite vers la gauche alors qu'en temps normal (quand il y a un slash: 172.20.0.0/24), on calcule le masque en alignant les bits de la gauche vers la droite.
Un cahier des charges avec 2^13 donnera 11111111.11111111.11100000.00000000, soit 255.255.224.0.
L'adresse 172.20.0.0/13 aura pour masque 11111111.11111000.00000000.00000000, soit 255.248.0.0.
Modifié par Romualdinho13 le 09/03/2015 21:21
fgondard
 Posté le 09/03/2015 à 20:59
En fait Romualdinho s'est imposé une contrainte qui n'était pas forcément incluse dans le cahier des charges : les 4 sous-réseaux doivent cohabiter.
Sans cette contrainte, avec les mêmes masques, on aurait pu avoir systématiquement 172.20.0.0 comme adresse réseau commune avec une plage commençant à 1 pour les 4. Sauf bien sûr erreur de ma part.
Magnan
 Posté le 10/03/2015 à 07:50
Pour tester un réseau virtuellement il existe une appli gratuite utilisée par les BTS SIO (Anciennement IG). Je ne sais plus le nom, mais en suivant ce lien tu devrais trouver ton bonheur.
http://archives.reseaucerta.org/recherche/resultat.php?pageNum_pubs=1&totalRows_pubs=23&F=BTS+SIO&P=C%F4t%E9+cours
Edit : autre lien qui pointe directement sur le soft en question : http://archives.reseaucerta.org/outils/outils.php?num=236
De plus ne nécessite pas d'installation et embarque un "didacticiel" PDF
Sinon autre solution Packet Tracer de Cisco : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-27248068-cisco-packet-trace-francais gratuit lui aussi.
Modifié par Magnan le 10/03/2015 08:05
pedrodecagina
 Posté le 11/03/2015 à 08:28
Ok merci pour vos réponses.
Modifié par pedrodecagina le 11/03/2015 08:45
réseau sous 2 versions de windows
mise en réseau portable sous w7
création réseau sous 8.1
Création réseau sous Win 8.8
supprimer un réseau wifi sous windows 8.1
Partage de fichier en DLNA entre réseau et sous-réseau.
reseau sous windows 7
probléme de carte reseau sous windows xp
creer un reseau privé sous win 7
pb carte reseau sur XP mais reconnue sous W7
Plus de sujets relatifs à calcul sous réseau
