 CALCUL SUR FORMULAIRE ACCESS
63marc
  Posté le 30/06/2014 @ 07:44
j'ai créé avec access 2007 un programme pour notre association (j'en suis le trésorier). Dans la rubrique Opérations (recettes et dépenses) j'ai programmé le montant de l'opération avec 2 cases à cocher Recette et Dépense. Cela fonctionne bien pour sortir les états. Par contre je désire pouvoir faire apparaître sur le formulaire en bas :
- recettes totales
- dépenses totales
- Résultat (recettes - dépenses).
Cela fonctionnait bien avant car dans la version précédente j'avais programmé Montant recette et Montant dépense.
Je n'arrive pas avec la nouvelle donne programmer
- recettes totales (somme de Montant) si Recette est coché
- dépenses totales (somme de montant) si Dépense est coché.
Pouvez-vous m'aider de façon à avoir sur le formulaire les 3 données notées plus haut. Je n'arrive pas à trouver la bonne syntaxe.
Avec mes remerciements
rj390111
 Posté le 30/06/2014 à 10:42
Si j'ai bien compris dans la version actuelle du formulaire vous avez un champ Montant et deux cases à cocher dans chaque enregistrement. Vous voudriez afficher le total des dépenses et des recettes.
Deux champs calculés dans la requête qui alimente le formulaire permettraient de faire cela.
Un champ que j'appellerais chRecette et un chDepense les cases à cocher ccRecette et ccDepense
Dans la requête on écrirais dans deux colonnes différentes
chRecette : VraiFaux([ccRecettes] = Oui;[Montant];0)
chDepense :VraiFaux([ccDepense]=Oui;[Montant];0)
Dans le pied ou l'entête du formulaire deux zones de texte ToalRecette et Total Depense
TotalRecette=Somme([chRecette]) et TotalDepense = Somme([chDepense]
Modifié par rj390111 le 30/06/2014 10:43
Support mural TV 32 à 80 pouces (orientable et inclinable, max 60 kg, double bras) à 38,99 €
38,99 € 51,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le support mural TV Bontec qui passe à 38,99 € via un coupon de 25% à activer sur la page du produit. Ce support mural est adapté aux écrans plats de 32 à 80 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA jusqu'à 600x400. Il supporte jusqu'à 60 Kg. Le double bras peut pivoter de /- 90° vers la gauche et la droite et le support peut s'incliner de +20/-20° et pivoter de +/-3°.  Un niveau à bulles est fourni ainsi qu'un câble HDMI et 5 attaches.
Voir le bon plan
Carte Graphique Gigabyte RX 6700 XT 12 Go à 379,90 €
379,90 € 459,90 € -17% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur la carte graphique Gigabyte RX 6700 XT 12 Go qui passe à 379,90 € au lieu de 459,90 €. En plus d'un affichage multi-écran, ce GPU offre d'excellents rendus visuels. Ce composant bénéficie de Windforce 3X et d'une mémoire de haute capacité.
Voir le bon plan
Câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 3,25 €
3,25 € 6,99 € -54% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 3,25 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à partir de 6,99  €.
Voir le bon plan
Coffret de douilles et embouts Mannesmann (130 pièces) à 22,99 €
22,99 € 57,99 € -60% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de douilles et embouts Mannesmann (130 pièces) qui passe à 22,99 € au lieu de 47,99 €.
Voir le bon plan
Graveuse laser SCULPFUN S9 (5.5W, 0,06 mm, 410x420 mm) à 207,82 €
207,82 € 329 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une superbe promotion sur la graveuse laser SCULPFUN S9 qui passe à 207,82 € avec le code GKB23MS3 alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 329 €. Cette machine de gravure laser va vous permettre de graver et découper le papier, le cuir, le bois, le bambou, la corne, le plastique, la céramique, l'acier, l'acrylique, ...
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'enceinte rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
SSD Lexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3300 Mo/s) à 99,99 €
99,99 € 130 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSDLexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 300/ 2 600 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
[Image dans formulaire ACCESS 2010]
calcul dans formulaire
Access - formulaire - lien hypertext non cliquable
Access : Insérer un calcul dans une table.
formulaire sous access 2007
afficher un formulaire au démarrage access 2007
Formulaire Access 2007
Probleme formulaire access 2007
Insérer un gif animé dans un formulaire access
Outils Création Formulaire grisés Access 2010
Plus de sujets relatifs à CALCUL SUR FORMULAIRE ACCESS
