 Calculer 2 menus déroulants
yop25
  Posté le 15/07/2010 @ 16:46
J'avais étudié, il y a quelques mois, les tutoriels concernant la création de site internet.
Ayant plus de temps actuellement, je me suis lancer dans la création d'une petite page mais malheureusement je suis tomber sur un os.
Voici mon problème :
J'ai deux menus déroulants avec tous deux des valeurs mais j'aimerais multiplié ces 2 valeurs et afficher le résultats sous forme de <span> ou de <input> mais je n'arrive pas à calculer.
Serait-il possible de m'aider svp ?
voici mon code :
<hl><font size="5">Devis d'achat</font></hl>
<!-- Devis -->
<p></p>
Aliments Tailles Nombres
Prix unitaire Prix total
<table border="1" width="460" height="100">
<tr>
<td height="31" width="71">Achats de choux</td>
<td height="31" width="60" align="center">
<select name="choux" onChange="cal2 (this);">
<option value="0"></option>
<optgroup label ="Tailles des choux">
<option value="5">Petit chou</option>
<option value="10">Gros chou</option>
</select>
</td>
<td height="31" width="56" align="center">
<select name="nombre1" onChange="cal2 ()">
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
</select>
</td>
<td height="31" width="99" align="center">
<span type="texte" id="total_choux" name="total_choux"></span>$
<!-- script choux (prix unitaire)-->
<script>
function cal2(obj) {
var valeur = obj.options[obj.selectedIndex].value;
document.getElementById("choux").innerHTML = valeur;
</script>
</td>
<td height="31" width="118" align="center">
<span type="texte" id="total_choux1" name="total_choux1"></span>$
<!-- script prix total choux -->
<script>
function cal2() {
var choux=choux.value;
var nombre1=nombre1.value;
var total_choux1=choux*nombre1;
total_choux1.value=total_choux1;
</script>
</td>
</table>
Modifié par yop25 le 15/07/2010 16:49
yop25
 Posté le 16/07/2010 à 15:28
SVP j'ai besoin d'aide
griggione
 Posté le 17/07/2010 à 07:59
Message original par yop25
Bonjour yop25
Bienvenu sur PCA
J'avoue ne pas avoir compris le probleme de multiplier et ensuite afficher ou, sur une autre page ou la même........ bref si tu as un exemple ?
yop25
 Posté le 17/07/2010 à 08:03
Merci de m'avoir répondu.
A vrai dire j'aimerais que dans mon exemple, je sélectionne la taille de mon chou et le prix unitaire de celui-ci devrait s'afficher dans la colonne "prix unitaire" puis lorsque je sélectionne la quantité, je souhaiterais que le prix unitaire et la quantité se multiplie pour afficher le résultat de ce calcul dans la colonne "prix total"...
Si il n'y a encore des questions, n'hésitez pas, je suis a votre entière disponibilité.
griggione
 Posté le 17/07/2010 à 08:28
RE
Ha ok, dans ce cas il te faut une base de données.
En fait il te faut un script genre "panier" auquel tu donnes des caractéristiques, déclinaisons et filtres.
A moins que cela existe aussi en javascript.
yop25
 Posté le 17/07/2010 à 09:12
j'avais déjà réussi un jour par du javascript mais là je n'arrive pas à le refaire... il doit, je pense, avoir une faute dans le script mais où ?
griggione
 Posté le 17/07/2010 à 09:22
RE
Attend quelqu'un qui puisse t'aider pour le javascript.
En attendant, fait des recherches sur la toile.
http://www.google.fr/search?source=ig&hl=fr&rlz=&=&q=panier+en+javascript&aq=0&aqi=g2&aql=&oq=panier+en+ja&gs_rfai=
Malcolm
 Posté le 18/07/2010 à 02:32
sans la fonction cal, ça va être difficile.
yop25
 Posté le 18/07/2010 à 07:39
c'est à dire ? où la fonction cal manque-t-elle ? s'il vous plait ?
Merci d'avance
Ecran PC 27 pouces KTC H27V13 (VA, Full HD, 100 Hz) à 99,99 €
99,99 € 149 € -33%
PC Portable Asus Zenbook 14 pouces (OLED, Ryzen 7 8840HS, 16 Go, SSD 512 Go, NumPad) à 849 €
849 € 999 € -15%
@Boulanger
Carte Graphique Gigabyte GeForce RTX 4060 EAGLE OC 8G à 277,63 €
277,63 € 350 € -21%
@Boulanger
SSD PNY CS900 250 Go à 19,99 €
19,99 € 25,99 € -23%
@Cdiscount
Boitier PC Micro-ATX Deepcool CC360 à 49,99 €
49,99 € 74,99 € -33%
@Cdiscount
Amazon Fire TV Stick 4K Max (2ème gén.) à 46,99 €
46,99 € 79,99 € -41%
recopie des menus déroulants sur toutes les pages
La vengeance des menus déroulants
Menus deroulants ne fonctionnent pas sous IE
Boutons flash et menus déroulants sur Dreamweaver4
Menus non visibles
Sous-menus sous Webcreator Pro3
creer des sous-menus avec WebCreator Pro
Boutons interactifs et sous-menus Frontpage 2003
Problème en CSS avec les sous menus
Création des menus imbriqués
Plus de sujets relatifs à Calculer 2 menus déroulants
