 calculer une colonne par une autre avec pourcentage
Corinne Lecanu
  Posté le 16/06/2014 @ 11:02
Bonjour à tous,
Voilà , j'ai 2 colonnes (nommées CA HT et CA TTC), on me demande de calculer la colonne CA HT par rapport à la colonne CA TTC - (moins) un Pourcentage de -4 %. Pour faire simple, je dois enlever 4 % des chiffres qui se trouvent dans la colonne CA TTC pour qu'ils s'insèrent dans la colonne HT moins les 4 %. Comment dois-je faire?
J'ai déjà essayé avec l'exemple qui se trouve dans le générateur d'expression, mais ça ne fonctionne pas. Si vous avez une idée...
becassinette
 Posté le 16/06/2014 à 11:06
Tu mutiplies simplement par 0,96
Corinne Lecanu
 Posté le 16/06/2014 à 11:10
OK ! mais comment dois-je insérer cette formule ? Voici la formule que j'ai écrite : =[CA TTC]*0.96, dans la "Valeur par défaut" de la colonne CA HT, mais ça ne fonctionne pas.
ZenJP
 Posté le 16/06/2014 à 11:13
CA TTC fait référence à ta cellule ? car si ca fait référence à ta colonne, ca ira pas..
=(clic sur ta cellule HT) *0.96
Puis étire ta cellule obtenue à toutes les cellules de ta colonne
poussebois
 Posté le 16/06/2014 à 11:31
Bonjour ,
Problème élémentaire dont tu as maintenant la solution.
Mais pour quelle catégorie de produits ou services y a t-il un taux de TVA à 4 % ?
(En fait un taux de 4,1666... puisque celui-ci s'applique sur le prix H.T.)
Je croyais que les taux en vigueur étaient de 20, 10, 5.5 et 2.1
Modifié par poussebois le 16/06/2014 11:36
Corinne Lecanu
 Posté le 16/06/2014 à 11:40
Je ne peux pas étirer sur Access !! Les formules se font obligatoirement dans le générateur d'expression, et pas dans les champs
poussebois
 Posté le 16/06/2014 à 11:45
Ah! c'est sur Access. On avait tous compris qu'il s'agissait d'un tableur comme Excel ou Calc.
Là, je ne connais pas.
ZenJP
 Posté le 16/06/2014 à 11:49
Ni ton titre, ni ton post initial ne parlent d'Access !
Modifié par ZenJP le 16/06/2014 11:50
ferrand
 Posté le 16/06/2014 à 11:58
Problème préalable soulevé par Poussebois : on a toujours TVA = Prix HT * taux TVA et Prix TTC = Prix HT + TVA, soit Prix TTC = Prix HT * (1 + taux TVA)
Donc pour retrouver un prix HT à partir du TTC, on a : Prix HT = Prix TTC / (1 + taux TVA)
Si 4% est un taux de TVA (dont j'ignorais l'existence), le prix HT = Prix TTC / 1,04
Corinne Lecanu
 Posté le 16/06/2014 à 12:02
Pourtant j'ai cliqué dans le sous-dossier Access . Désolée, si ça a pris un mauvais chemin !
patton
 Posté le 20/06/2014 à 13:03
Alors il te faut passer par une requête dans laquelle tu entreras tes calculs.
Si tu ne connais pas dis-le, je te donnerai le chemin à suivre
Les 4% s'appliquent au CA TTC ou au CA HT???
Modifié par patton le 20/06/2014 13:30
Corinne Lecanu
 Posté le 23/06/2014 à 11:50
Effectivement je ne connais pas cette requête. Pour répondre à ta question , les 4 % doivent être soustraits du CA TTC.
Bonne journée !
patton
 Posté le 23/06/2014 à 12:51
Ok je te fais un modop cet aprem!!!
patton
 Posté le 23/06/2014 à 13:22
Bon alors voyons, essayons d'être clair :
Access gère des tables et permet de faire des calculs et/ou de mettre ne relations plusieurs tables via de requêtes.
Il est en effet impossible de créer un champ calculé DIRECTEMENT dans une table, pas comme Excel qui, lui, nous permet d’insérer une colonne et d'y mettre le calcul voulu.
L'exemple ci-dessous est basé sur Access 2010 mais ne devrait pas poser de souci sur Access 2007
Depuis notre menu principal, Access propose l'onglet Créer
Ecran 1
Choisissons maintenant de créer une requête qui va nous permettre de travailler sur nos champs (entre autres possibilités)
Access propose de choisir parmi toutes les tables qui composent la base de données la (les) table(s) dont nous avons besoin
Il suffit de cliquer sur la table voulue (elle est alors surlignée en bleu comme ci-dessous) et de faire Ajouter.
Une fois cette opération terminée, Fermer
S'affiche alors la structure de notre Table, avec la liste des champs qui la composent.
Il suffit maintenant de faire glisser les champs 1 par 1 dans la zone "Champ" ou bien de cliquer sur la petite flèche à côté de la zone Champ pour afficher la liste des champs disponibles
Des que notre champ CA TTC est affiche, dans la colonne qui suit nous tapons la formule :
CA HT : Round(([CA TTC]/1.196)*0.96;2)
J'explique :
La valeur du CA HT est définie comme suit :
Je prends l'arrondi à 2 décimales (Round et le ;2) de la valeur du CA TTC que je divise par 1.196 et auquel j'applique un taux de 96% (0,96)
Il ne reste plus ensuite qu'à préciser à Access que cette requête doit servir à la création d'une table :
Choisir le nom de la nouvelle table (ex Table1 avec CA HT) et d'éxécuter ladite requête en cliquant sur le "!" rouge.
En espérant avoir été clair....
Modifié par patton le 23/06/2014 13:43
Corinne Lecanu
 Posté le 23/06/2014 à 17:30
Merci beaucoup !
je vais essayer de mettre cela en pratique
Sinon j'avais pensé à cela :
patton
 Posté le 24/06/2014 à 08:31
Alors le Masque de saisie représente la façon dont sera enregistrée la valeur dans le champ en question :
Pour un champ date on peut définir comme masque jj/mm/aa ou jj/mm/aaaa
La valeur par défaut est quant à elle faite pour faciliter la saisie : si je suis sur des noms propres Martin ou Dupont peut être une valeur par défaut ;-)
Voilà voili
patton
 Posté le 01/07/2014 à 08:50
Sympa les gens qui ne donnent plus de réponse....
Corinne Lecanu
 Posté le 07/07/2014 à 12:08
Désolée, mais je n'ai pas eu le temps de travailler sur le problème, on m'a collé d'autres priorités professionnelles.
Mais promis, dès que je serai moins **speed**, je vais m'y mettre !!
colonne avec choix déroulant qui va vers une autre colonne choix déroulant
copie de colonne vers une autre feuille avec condi
CA mensuel en colonne sur autre feuille avec excel
problème avec myPDFconverter et/ou recherche d'une autre soft
calculer un pourcentage dans excel
Avec un EXCEL2003 sous Windows-XP comment calculer un âge ? ? ?
CREATION BASE DE DONNEES AVEC 1 AUTRE FICHIER EXCE
Calculer un pourcentage selon plusieurs conditions
Travailler sur Classeur Excel 2003 avec autre prog
liaisons avec un autre classeur
Plus de sujets relatifs à calculer une colonne par une autre avec pourcentage
